Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 13:31:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 13:21:39
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Hans van de Burgt
Vandaag om 12:50:16
Vandaag om 12:44:36
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 12:00:32
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
Auteur Topic: Thalys Mehano: 2e motor  (gelezen 6329 keer)
deurenkletser
Re:Thalys Mehano: 2e motor
« Reactie #15 Gepost op: 24 March 2010, 23:21:56 »
In verband met de verlichting heb ik nog wat vragen.
Elke tussenrijtuig is zo'n 18-19cm te verlichten. Ik ben van plan Hufing (http://www.hufing-tronic.de/) strips te nemen van 20cm. Maar zijn die wel inkortbaar? Ik kan dat uit de site niet opmaken.
Ook is een prijzig verschil tussen warmwit en goudwit. Wat is daar het verschil, ik dacht dat warmwit gelijk was aan goudwit.
Eventueel kan ik ook zo'n strip op rol nemen (deze bvb: http://www.buyledstrip.com/nl/led-strip-flexibel-warm-wit-50-cm.html) of zijn die niet bruikbaar?
Ik ben van plan bij de decoder de F2 te gebruiken voor het interieurlicht.
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #16 Gepost op: 25 March 2010, 06:35:35 »
Ik weet wel dat de DigiRails strips per LED inkortbaar zijn.
Of dat met de strips van Hufing zo is, dat weet ik niet.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
deurenkletser
« Reactie #17 Gepost op: 25 March 2010, 23:39:05 »
Ja dat weet ik maar die zijn te duur voor elke thalys tussenbak.
Iemand anders een idee?
Eventueel zo'n strip van buyledstrip? Of werken die niet voor digitaal gelijkstroom?
« Reactie #18 Gepost op: 26 March 2010, 09:41:28 »
Toch wel.
Van hun site: "Die Beleuchtungsleiste läßt sich ohne Probleme verlängern bzw. bei Bedarf auch einkürzen"
Die kan je per 5 cm inkorten. Zo te zien een kwestie van aan een functiedecoder hangen en klaar ben je.
Was dat?
Digitaal is GEEN gelijkstroom. Digitaal is een blokspanning waarin de informatie gecodeerd zit. Je bedoelt digitaal 2 rail (of als je Marklin rijdt 3 rail).
Kijk hier maar eens voor meer informatie.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
deurenkletser
« Reactie #19 Gepost op: 26 March 2010, 09:54:08 »
Bedankt voor de hulp. Ik bedoel idd digitaal 2-rail.
Brenner
« Reactie #20 Gepost op: 26 March 2010, 09:57:16 »
Zie hier de Thalys van ondergetekende.....
http://www.youtube.com/watch?v=Wfbh-VwZvM8&feature=email
deurenkletser
« Reactie #21 Gepost op: 26 March 2010, 11:37:01 »
Ziet er mooi uit. Zijn dat warm witte LEDs?
Leuk die tepel van het WIFI accespoint. Hoe heb je dat gedaan?
Brenner
« Reactie #22 Gepost op: 26 March 2010, 11:54:47 »
Mijn Thalys rijdt gewoon op één motor, ik heb wel de docoder verwisseld voor een lokpilot.
De oude decoder, een LE-100  stuurt nu de sluitseinen in de dummy bak.
Hij gaat als een speer ondanks lang sleep, tapijt pluis en 2 ski's eronder.
Volgas achteruit wil ie nog wel ontsporen, maar dat is op te lossen door de bak wat extra te verzwaren.
De led strips zijn zelf gemaakt , branden nog wel te fel naar mijn smaak.
De sateliet antenne voor WiFi in de trein wordt in dit draadje besproken op het zusterforum.
deurenkletser
« Reactie #23 Gepost op: 27 March 2010, 15:19:47 »
Nog 'n vraagje. Ik heb nu een ledstrip voor 12Volt.
Kan ik met 2-rail digitaal systeem deze strip zo aan de decoder hangen? Of moet er nog een zenerdiode tussen die de spanning op 12Volt kan houden? Sorry als het stomme vragen zijn, maar ik wil zeker zijn en mijn decoder/ledstrip niet naar de eeuwige jachtvelden helpen.
Brenner
« Reactie #24 Gepost op: 30 March 2010, 14:51:17 »
De Led strips van Hufing tronic kunnen zonder probleem op de functie uitgang van een decoder worden aangesloten.
Er is een kleine potentiometer aanwezig waarmee de helderheid kan worden ingesteld.
Indien de helderheid maximaal is kunnen er ongeveer vier strips aangesloten worden, als de
helderheid op 50% gezet wordt mogen het er onveveer acht zijn.
deurenkletser
« Reactie #25 Gepost op: 30 March 2010, 23:00:39 »
Bedankt voor je hulp Brenner.
Inmiddels heb ik strips gekocht bij de lokale electronica boer. Die verkoopt ook warmwitte led's voor 30 € per meter op strip.
Nu werken die op 12V. Heb alle 150Ohm weerstanden op die strip vervangen door 680Ohm (Led's per 3 in serie op die strip). Nu hangt ie succesvol aan de decoder. Ik kan hem inschakelen met F2. Wel moeten dimmen van 15 naar 1, anders nog steeds véél te fel.
Nu knippert de strip wel een beetje. Ik weet dat zo'n elco kan helpen, staat in de encyclopedie, maar de strip hangt aan de decoder (gedimd). Kan er dan wel een elco geplaatst worden? Of mag dit niet met een decoder? De frontlichten knipperen niet en het stel rijdt normaal. De kabels zijn in orde, aansluitingen via IC voetjes, ook al vervangen dus geen kabelprobleem. Daarom wil ik een elco inbouwen, Passen gemakkelijk in't stel vdr. Iemand die raad weet?
deurenkletser
« Reactie #26 Gepost op: 03 April 2010, 12:26:23 »
Niemand die weet of dit mogelijk is? De LED's worden namelijk gedimd dmv de decoder. Ik heb de rails en de stroomafnemers al gepoetst maar de verlichting blijft knipperen. Nu knipperen de frontlichten ook wel een beetje als ik er echt op let, dus echt een stroomafname probleem.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #27 Gepost op: 03 April 2010, 18:33:43 »
Dus dat knipperen gebeurt alleen als het stel rijdt en niet als het continue van stroom wordt voorzien?
HansQ, RailClub Utrecht
deurenkletser
« Reactie #28 Gepost op: 03 April 2010, 21:18:42 »
Ja klopt, enkel tijdens het rijden. Niet bij het stilstaan, dan branden ze continu. Vandaar dat ik die knippers zou willen opvangen met een elco. Maar kan dat als je de uitgang van een decoder gedimd gebruikt? Tegen mij hebben ze gezegd dat het dimmen niet gebeurd door't verlagen van de voltage. Is er dan een oplossing om een soort buffer in te bouwen voor die knippers?
HansQ
« Reactie #29 Gepost op: 03 April 2010, 21:32:32 »
Het dimmen gaat voor 99% zeker (zonder de decoder te kennen) met pulsbreedte sturing. Als je er dan zonder meer direct aan de decoderuitgang een elko bijhangt, zal die het effect van de pulsen teniet doen en zullen de leds continu gaan branden. Bovendien loop je het gevaar dat de elko zoveel stroom trekt dat de decoder stuk gaat of de kortsluitbeveliging aanslaat.
In principe zou je de elko achter een voorschakelweerstand kunnen hangen, eventueel zelfs de (SMD) weerstand die waarschijnlijk al bij de leds zit. Maar hoe goed dit werkt hangt sterk af van de weerstandwaarde en de capaciteit van de elko. Ik kan je daar niet bij helpen; ik weet het een en ander van digitale componenten maar als het te analoog wordt haak ik af...
« Laatst bewerkt op: 03 April 2010, 21:34:05 door HansQ »
