Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Sven
Vandaag om 15:32:15
Electrostatisch begrassen door Robkop
Vandaag om 15:23:54
Vandaag om 15:22:24
Vandaag om 15:20:59
25e smalspoorbouwevenement Nationaal Smalsooormuseum Valkenburg door Sven
Vandaag om 15:20:27
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
Vandaag om 15:17:59
Vandaag om 14:47:33
Baan 225 x 165 door Huibert
Vandaag om 14:42:23
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vandaag om 12:38:17
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Vandaag om 10:30:49
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Auteur Topic: Kibri 10204 motoriseren  (gelezen 16464 keer)
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Gepost op: 22 March 2010, 21:21:10 »
hallo,
ergens vorige week ben ik begonnen met het motoriseren van onderstaande bouwdoos:
Hier onder zal ik de stand van zaken laten zien, en de komende update's.
Ik ben eerst met iets makkelijks begonnen, het aan passen van de grijper. Want het orgineel vind ik niet zo geweldig.
Ik begin met het verwijderen van de tanden die er op zitten, want die vind ik geen pan.
Met een scherpmes en een vijl is dit klusje zo gedaan.
Dan is het een kwestie van de verschillende onderdelen in de verf te zetten.
Ik heb kleuren van gunze gebruikt, en deze met de kwast(zonder lucht deze keer) in de verf gezet.
Ook heb ik de wisselbak even mee genomen. Ik heb hier voor alleen wel even het hijsoog open geboord wat op de achterkant zit.
Verder heb ik even de wielen in elkaar gezet.
Aangezien ik aardig wat verlichting op het model wil maken ben ik hier voor vast wat voorbereidingen gaan treffen. Dit houd in met een aantal boortjes en een vijl de routes voor het lakdraad vrij maken.
Om te beginnen heb ik de gaatjes voor de koplamen en het zwaailicht gemaakt.
Een koplamp zit precies onder de cabine. Het onderdeel op de foto is dan ook aangepast met een vijl en een boortje. Het gaatje gaat naar de cabine, waar de voeding voor het zwaailicht, en twee werklampen door heen gaat.
En de voeding van de koplamp gaat door de sleuf heen naar het achterste deel van de kraan.
Maar voor dat hij daar komt moet hij nog even door dit gaatje heen gehaald worden, net als de voedingen voor de werklapen en het zwaailicht.
In het cabine interieur moet ook even een doorvoer gemaakt worden.
Voor de werkverlichting op de cabine zijn natuurlijk ook twee gaatjes gemaakt.
In de achterkant zijn ook twee gaatje gemaakt, deze zijn voor de achterlichten.
Verder heb ik nog wat onderdelen van een likje verf voorzien.
Tussen door kwamen er nog wat onderdelen binnen.
SMD LEDs, weerstanden, experimenteer printje, BB unit, decoder.
De BB aandrijving in close up.
Nu mis ik alleen nog me lakdraad.
Hier de aandrijving en het orginele frame. Zoals je kunt zien komt de wiel basis heel mooi overeen.
De wielen heb ik weer uit elkaar gescheurd, en met een zaag behandeld.
Twee voor en twee wielen na de behandeling met de zaag.
Dit is een beetje het idee er achter.
Maar nu eerst maar eens er voor gaan zorgen dat het allemaal zo compact mogenlijk gaat worden.
Om te beginnen soldeer ik de draden maar even los.
Waarna je de schroefjes er uit kunt draaien en het 'dakje' er af kan halen
En dan kan deze in de bankschroef gezet worden om vervolgens de zaag er in te gaan zetten.
Dan is dit het resultaat er van.
Hier het resultaat weer terug op de aandrijving.
En ook deze lipjes worden wat ingekort voor wat onderdelen die er onder moeten komen.
Ook in de basis plaat van de kraan wordt de zaag gezet.
Verder heb ik nog wat onderdelen in de verf gezet.
Nog maar weer de zaag in de basis plaat gezet om de boel nog meer te verlagen.
*Bonus matriaal*
Het deel waar dit ventje op zit wordt de plek waar de decoder gaat komen samen met het verlichtings printje.
En nog een overzicht van de bende die ik werkplek noem. ;D
We gaan maar eens beginnen wat onderdelen op de BB te plakken.
Om de boel zo zwaar mogenlijk te maken ga ik overal waar mogenlijk gewichtjes verwerken. Zo ook in de gereedschapskisten.
Als de lijm droog is kunnen de kisten op de aandrijving geplakt worden.
De poten en steunen met de spoorwielen zijn ook in elkaar gezet, de linker heeft nog een paar tipjes verf nodig op de plekker waar het aan de gietboom zat.
De eerste is op de aandrijving gezet.
En de twee zit er inmiddels ook op.
En nog even het bewijs dat het nog rijd ook.
Klikkerdeklik voor filmpje
De vertinde stripjes die je hier ziet zitten, zitten eigenlijk een beetje behoorlijk in de weg als ik straks de opbouw er op wil gaan zetten.
Dus heb ik ze maar afgeknipt en door de gaatjes draad gestoken en deze aan de onderkant aan de stroomafnemer vast gesoldeerd.
Vervolgens heb ik in de basis plaat van de opbouw de gaatjes aangegeven en geboord. Draad er door heen steken en de boel past gelijk een stuk beter.
Ik heb de boel gelijk maar even grof in elkaar gezet om een beetje een idee te krijgen hoe het kan gaan worden.
Voorlopig is dit hoe het project er voor staat, ik hoop binnen nu en twee dagen weer verder te kunnen gaan.
Romar
« Laatst bewerkt op: 22 March 2010, 21:27:02 door Romar »
Ronaldk
Re:Kibri 10204 motoriseren
« Reactie #1 Gepost op: 22 March 2010, 21:27:38 »
Hallo Romar,
Dit draadje blijf ik volgen :) ik heb van het winter ook nog zo'n kibri gekregen.... en moet nog in elkaar gezet worden... dat wordt wel heel gaaf... :) ziet er al heel super uit!
Groeten Ronald K.
Peter H
  • USA On30
    • http://modelbaan.wordpress.com/
« Reactie #2 Gepost op: 22 March 2010, 21:31:01 »
Zozo dat ziet er al goed uit. Ik ga zoiets ook maar eens proberen te maken voor mijn micro layout.
Ik blijf hem volgen ;D
Peter H
Patrick Boer
« Reactie #3 Gepost op: 22 March 2010, 21:38:12 »
Dit is een interessante topic die blijf ik ook volgen.  :)
Gr. Patrick
nscargo2008
  • veiligheidsfunctionaris-LWB Heijmans B.V./Prorail
« Reactie #4 Gepost op: 22 March 2010, 23:46:56 »
@ Romar , ziet er zeer goed uit  (y) ,dit geeft inspiratie ,dus ik volg dit draadje zeer zeker
van welk merk is die BBaandrijving ?
groet stefan ;)
Romar
« Reactie #5 Gepost op: 23 March 2010, 09:23:37 »
bedankt voor de reacties.  :)
De BB unit komt bij GM&S vandaan, geen idee eigenlijk wat voor merk het is.
Ik maak gebruik van de BB31/110.
Romar
Maikel van Velzen
« Reactie #6 Gepost op: 23 March 2010, 09:39:20 »
Beste Romar,
Dat ziet er zeker goed uit! Ik blijf dit met veel interesse volgen.
zelf heb ik recent de kibri profileermachine gemotoriseerd, gedigitaliseerd en voorzien van verlichting. ik vond dit bij tijd en wijle nog vrij lastig om te doen, maar dit lijkt me nog meer een gepriegel!
Zie ook:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,23428.msg353725.html#msg353725
Succes er verder mee en ik blijf dit zeker volgen!
Mvg Maikel van Velzen
P.s. ga je ook de arm ook werkend maken??? ;)
Romar
« Reactie #7 Gepost op: 23 March 2010, 18:11:36 »
Hoi Maikel,
dat topic ben ik al eens meerdere keren tegen gekomen, vind dat ook erg gaaf gedaan.
Dit projectje is tot nu toe nog niet echt moeilijk om te doen, moet jou ook gaan lukken.  ;D
De arm ga ik niet laten werken. :P
Aangezien de bouw even niet verder kan, heb ik maar wat anders gedaan.
Romar
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #8 Gepost op: 24 March 2010, 19:46:08 »
Ik heb er ook zo een, met een Tenshodo 28.3 spud, ook van GM&S:
Alleen niet geschilderd/geweatherd, geen verlichting, geen decoder. Maar er ligt nog een nieuw Kibri pakketje klaar... en foto's van het grote voorbeeld.
« Laatst bewerkt op: 24 March 2010, 23:57:12 door Albert.H0 »
Drent
  • Dubbeltjes, kwartjes, stuivers......centen!
« Reactie #9 Gepost op: 25 March 2010, 12:32:55 »
Gaaf gemaakt. Zou zoiets ook mogelijk zijn voor mijn kranomotief-op-Roco 500-onderstel? Ik ben bezig om nog zo'n kraan te bouwen, en die wil ik graag motoriseren.....
Die Liebherr graafmachientjes-op-spooronderstel kwamen, dacht ik, in Nederland niet voor. Hier zie je meestal Atlas/Terex of Schaeff. In ieder geval als je NS anno nu rijdt.
Ik hou ff een slag om de arm, helemaal zeker weten doe ik het niet  ::) Kibri heeft in ieder geval ook Atlas bouwpakketjes....
« Laatst bewerkt op: 25 March 2010, 12:37:49 door Drent »
Romar
« Reactie #10 Gepost op: 25 March 2010, 17:41:16 »
Zo, nou het lakdraad is nu ook in huis.
Ik weet het, die punt is voor het mooie te groot. Maar als je het voorzichtig doet gaat het wel.
Draad trekken.
Zo, de koplampen zitten als eerste op hun plek.
Tussen door nog even de kwast vast gehouden. De delen die horen te glimmen weer glimmend gemaakt.
De achterlichten zitten nu ook op hun plek
Vervolgens een paar uur bezig geweest om deze twee schijnwerpers er op te krijgen. Die waren niet van plan mee te gaan werken, maar ik heb ze toch om weten te praten...
Daarna heb ik de LED voor het zwaailicht op zijn plek gezet.
En vervolgens heb ik wat orde in de bedrading gemaakt.
Even een proefpassing gedaan.
De LEDs zijn na inbouw nog even getest en ze doen het.
Ben op dit moment bezig om er 'glas' in te zetten, aangezien het orgineel niet meer gaat passen moet ik nieuwe ramen maken.
@Drent
Ik denk dat daar ook nog wel een BB unit in te verstoppen valt.
Het lijkt er op dat je in iedergeval meer ruimte heb dan ik met dit kraantje.  ;D
Romar
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
« Reactie #11 Gepost op: 25 March 2010, 17:44:49 »
lekker aan t door werken romar!!!
ziet er leuk uit  ... als je klaar bent  mag je het ook wel voor mij doen hahahah
laterssz
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #12 Gepost op: 25 March 2010, 18:36:03 »
Knap staaltje minigepruts. (y)
Romar
« Reactie #13 Gepost op: 26 March 2010, 00:25:15 »
Citaat van: Drent
Inmiddels een paar van die Terex dingen besteld. Dus dat gaat goedkomen.  (y)
Citaat van: JaJo
Ja, je wordt er snel goed gek van.  ;D
Romar
Overlast
« Reactie #14 Gepost op: 26 March 2010, 08:46:57 »
Prachtig! (y)
Lekker hé? Dat gepruts op de tiende mm met niet meewerkende onderdelen?
Maarten
