Vandaag om 19:13:04
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 19:10:51
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
Auteur Topic: Kibri 10204 motoriseren  (gelezen 16517 keer)
Romar
    • Driehuizen in 1:87
Re:Kibri 10204 motoriseren
« Reactie #15 Gepost op: 26 March 2010, 12:08:24 »
Heerlijk is dat.  ;D
Romar
« Reactie #16 Gepost op: 26 March 2010, 19:25:10 »
Vandaag ook weer even met de kraan bezig geweest.
Basis voor de opbouw zit nu op z'n plek, en de bedrading is deels op hun plek vast gezet.
Verder moet ik van de rechter poten nog iets in de verf zetten zie ik nu.
Ben vandaag vooral bezig geweest om twee schijnwerpers op de kraan arm te fixen.
Het was even pielen maar het is toch weer gelukt.  :)
Linker LED zit hier nog los.
Even de LEDs aan een trafo gehangen om te bewijzen dat ze het doen.
Verder heb ik het zwaailicht op het dak gezet en de binnen kant van het dak zwart gemaakt.
Dit was het weer voor vandaag.
Romar
System-M
« Reactie #17 Gepost op: 27 March 2010, 01:01:15 »
Joh, wat een gepriegel! :o Word je daar na een paar uur werken niet helemaal dol van? Maar ben wel erg benieuwd naar het eindresulaat.
En wat nu als na montage opeens een LEDje het begeeft?...  ;D
grt
Marc
Grt
Marc
Romar
« Reactie #18 Gepost op: 27 March 2010, 05:03:14 »
Simpel, ouwe ding er uit slopen en een nieuwe er in zetten...  ;D
T.Spat
« Reactie #19 Gepost op: 27 March 2010, 11:11:41 »
Petje af (y)
ik doe je dit niet na... ik zou wel het motoriseren kunnen proberen, heb nog ergens in
een rommeldoosje zo'n kitje liggen, maar die verlichting met al die priegeldradjes :P
Absoluut monnikenwerk ;D
Tis
Romar
« Reactie #20 Gepost op: 28 March 2010, 21:37:08 »
Vandaag weer even aan het prutsen geweest met dit projectje.
Zo ben ik met de ramen bezig geweest.
De meeste heb ik met doorzichtig plastic gemaakt, maar de linker hier op de foto kreeg ik er maar niet mooi in omdat er een LED voor de poten zit...
Dus die trek ik er maar in met wat Mirco kristal klear, ideaal spul voor dit soort dingen. Ik lijm hier trouwens ook de plastic ramen mee in de cabine.
De cabine heb ik na droging in elkaar gezet.
En natuurlijk moet er dan ook een bestuurder in, anders ziet het er zo raar uit als ie zonder bestuurder over de baan rond hobbeld.
Romar
Romar
« Reactie #21 Gepost op: 29 March 2010, 17:00:47 »
Vanmiddag weer even lekker bezig geweest.
De draadjes zijn door de doorvoer geregen en de cabine is klaar voor plaatsing.
En de cabine staat op zijn plek.
Nu de cabine aan het drogen is ben ik maar vast met de arm begonnen.
Dit onderdeel was eerst hell geel, dat ging hem dus niet worden.
Even een kwast met wat zwart er overheen gekliederd.
Nog wat onderdelen op de arm gezet.
En de arm is op de onderbouw gezet.
En zo komen er steeds meer draadjes bij...
Dit was het maar even voor deze keer.
Romar
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #22 Gepost op: 29 March 2010, 17:10:34 »
Ik volg je gepiel met aandacht Romar! ;D
Romar
« Reactie #23 Gepost op: 29 March 2010, 20:55:46 »
Goede avond 's avonds allemaal.
Net nog even bezig geweest met de kraan.
Als eerste maar de draadjes die van de arm af komen een beetje fatsoenlijk weg laten lopen.
En ik dacht laat ik de achterkant even passen. Nou, dat ging dus mooi even niet passen. Aangezien er nog een stuk van de BB in de weg zat, in het ovaal is deze te zien.
Maar dat probleem was met een scherp mes zo de wereld uit.
Dit gaat het 'kapje' worden dat de elektronica uit het zicht gaat houden.
Deze lijm ik niet vast zodat deze afneembaar blijft in het geval ik er weer eens bij moet wezen. Je weet maar nooit.
Verder heb ik de soldeerbout even aangezet en de eerste draadjes aan elkaar gezet, en natuurlijk kon ik het niet laten om even te kijken hoe dat er uit ziet.
Dit was het wat betreft deze update.
Romar
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
« Reactie #24 Gepost op: 29 March 2010, 20:58:58 »
strakkkk ;D ;D
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
Jop
« Reactie #25 Gepost op: 29 March 2010, 21:01:05 »
Die laatste foto!  :o  (y)
nscargo2008
  • veiligheidsfunctionaris-LWB Heijmans B.V./Prorail
« Reactie #26 Gepost op: 29 March 2010, 21:46:57 »
echt supervet dit  ;D (y)
dat je nog wel weet welke draad waarvan is ,goed gedaan
maar ga je een functiedecoder gebruiken dat je de lichtjes verschillend van elkaar kunt aanzetten of is dit niet haalbaar ?
groet stefan ;)
Romar
« Reactie #27 Gepost op: 29 March 2010, 22:11:36 »
Bedankt voor jullie reacties.  :)
@Stefan
De draadjes die aan de LEDs zitten draai ik in elkaar en in de cathode leg ik een klein knoopje, zo hou ik ze uit elkaar. ;D
Ik schakel de koplampen, achterlichten en de schijnwerpers op een functie en het zwaailicht krijgt een eigen functie.
De ruimte is wat beperkt voor een decoder, aangezien ik ook nog ruimte wil overhouden voor wat extra gewicht.
Romar
Jos001
  • N en G rijder
« Reactie #28 Gepost op: 29 March 2010, 22:22:57 »
Prachtig gedaan hoor Romar!  (y)
Vooral die laatste foto is inderdaad fantastisch.
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #29 Gepost op: 29 March 2010, 22:45:52 »
Meer, meer, meer
wat mooi
Harm
