om 00:41:57
om 00:14:17
Jewannes
om 00:03:27
Frans Peeters
11 January 2026, 23:36:42
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:48:09
11 January 2026, 22:36:34
11 January 2026, 22:34:28
E C Brussel-Rotterdam CsD
BrightonBelle
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
11 January 2026, 21:11:28
Gouda
11 January 2026, 20:51:21
Railz Miniworld
11 January 2026, 20:25:59
Modellbau Lingen 2026
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de
W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
moonlicht
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
DJV
11 January 2026, 17:41:33
meino
11 January 2026, 17:33:48
Station Arnhem jaren '80'
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Modulebaan "Lauwersmeer" H0
Topic: Modulebaan "Lauwersmeer" H0 (gelezen 354181 keer)
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Re:Modulebaan "Lauwersmeer" H0
Reactie #120 Gepost op:
07 April 2010, 10:27:53 »
Ik heb nog wel een ideetje , die werk ik nog wel even uit.
Vandaag eens gekeken of het gips al een beetje droog wil worden, over de nacht weinig
verandered, het is nog steeds vochtig dus daar kom ik voorlopig eerst niet aan, lekker liggen laten.
Vanochten bij de post:
4 Lenz La152 adapterplaatjes, kan ik die ook inbouwen
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Modelrailroading is fun!
Reactie #121 Gepost op:
07 April 2010, 11:23:36 »
Robbert, waarom heb je niet gewoon 1 LA152 genomen van Lenz? De rest van de aansluitingen kun je gewoon zelf maken met de bekende 5-polige stekkers.... had je veel geld bespaard.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #122 Gepost op:
07 April 2010, 12:01:13 »
Ja ik had zelfs een compleet eigenbouw systeem klaar, maar dit was te moeilijk om te installeren.
Alles bijelkaar, (het zijn 6 polige stekkers) 4 per bak, op elke zijde 1 zodat ik ongelimiteerd kon
inpluggen, maar dat is mij afgeraden omdat het storingsgevoelig zou zijn vanwege alle soldeerverbindingen.
Hoe dan ook, het zelfbouw systeem werkt wel maar dan heb ik een hoop extra werk met installeren en dat
bespaar ik mezelf nu, dat het 4 frontplaten zijn geworden heeft ook zijn redenen;
- 2 frontplaten per module, aan beide zijkanten. Dit is gedaan omdat de baan aan beide kanten ze bedienen is.
De wissels zijn ook van beide kanten te bedienen.
- 2 Module's zijn er nu gebouwd, totaal met fiddle yard is dat 3,30 meter en dat red ik niet met één
rekbare kabel van de Multimaus, ook daarom meerdere aansluitpunten om het geheel makkelijk bedienbaar
te houden.
Het is straks een kwestie van inbouwen, kabels er aan en rijden maar.
Overigens werkt ik wel met master/slave dus de treinen blijven altijd rijden als ik omplug naar een
andere frontplaat. (2e Multimaus in de Fiddle Yard voor het DCC signaal)
Gr.
Robbert Jan.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #123 Gepost op:
08 April 2010, 12:31:41 »
Vandaag begonnen met een bekisting voor de 2e gipsen plaat, deze komt voor de goederenloods
en zal vanmiddag ergens wel worden ingegoten, dat is zodra de lijm van de bekisting droog is.
Verder een paar stukken autoweg gefabriceerd, met een latje er onder zodat het wegdek ook
echt bol staat zoals in het echt.
Vanmiddag zal ik een aantal foto's uploaden.
Gr.
Robbert Jan.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #124 Gepost op:
08 April 2010, 17:34:34 »
De foto's
Het terrein voor de loods, de sporen worden ook nog d.m.v. gips of styreen afgewerkt.
De autoweg met duidelijk afloop, misschien nog wel iets te veel en of ik het ook definitief
van karton maak dat weet ik nog niet.
Duidelijk te zien, er zit een latje onder voor de "knik" in het midden.
Gr.
Robbert Jan.
Mark Verheulen
Staatsspoor "Kikker"
Reactie #125 Gepost op:
08 April 2010, 20:41:17 »
Hallo Robbert,
ik vind zelf de weg een beetje heftig probeer eens een ronding van te maken inplaats van een knik in het midden.
Mvg, Mark
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #126 Gepost op:
09 April 2010, 09:50:51 »
De autoweg was vanochtend ook nog niet helemaal naar wens, dus alles er weer af gesloopt.
(kaboutertjes werken 's nachts ook niet
Eerst maar eens kijken wat de opties zijn, opnieuw plakken met minder bolling of
direct met een straatsteen plaatje wegdek fabriceren. Of met gips een wegdek maken
en later misschien inkrassen, maar dat kost toch ook wel een bult werk.
Want asfalt was er in die tijd al wel maar of dat nou in de bebouwde kom al gebruikelijk was?
Gr.
Robbert Jan
GW
Reactie #127 Gepost op:
09 April 2010, 09:53:38 »
Citaat van: RobbertJan op 09 April 2010, 09:50:51
Gr.
Robbert Jan
Volgens mij hebben ze een vakbond tegenwoordig...
Gerard
Zie
washtown topic
Matthijs van Heijningen
Reactie #128 Gepost op:
09 April 2010, 10:56:38 »
Dat is inderdaad wel erg veel, geen idee hoeveel mm het is maar ik denk dat 1 mm al ruim voldoende is.
Matthijs
GW
Reactie #129 Gepost op:
09 April 2010, 11:07:15 »
Trouwens, on topic: ik zou me kunnen voorstellen dat styreen handiger is dan karton, dat komt denk ik mooier bol te staan.
Gerard
Zie
washtown topic
Private SNAFU
Member of the 1(to)87 gang
Reactie #130 Gepost op:
09 April 2010, 11:14:26 »
Sowieso geen inkeping maken in de bovenzijde. Of je nu karton of sytreen gebruikt. Je krijgt dan meer een knik in plaats van een bolling in je wegdek.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #131 Gepost op:
09 April 2010, 11:19:08 »
Opzich is karton niet slecht te buigen, maar om het een handje te helpen had ik het
karton over het midden ingesneden (aan de onderzijde).
Daarom zat er ook direct een knik in, als ik het nu eens zonder snede probeer
dan zal het vast beter gaat.
De overweg die werk ik toch ook deels met gips af omdat dit beter en makkelijker in vorm
te brengen is als het droog is.
Vandaag maar eens wat dingen proberen, in ieder geval zal ik de bolling kleiner maken
door daar een laagje karton onder te leggen (pakweg 1mm).
Dank voor de tips.
Gr.
Robbert Jan.
WVDD
WMU Projects.
Wout, WMU Projects.
Reactie #132 Gepost op:
09 April 2010, 12:39:48 »
RobbertJan,
mooi wordt het al. vooral die bruggetjes vindt ik mooi
misschien kan je voor de weg een hobby hout gebruiken. die zijn erg dun en flexibel. Als je die dan warm maakt en buigt en dan laat afkoelen terwijl je hem vast zet met de bolling er in blijft de bolling er in zitten. Dit hout wordt ook wel eens toegepast bij modelvliegtuigjes enz. Ik weet zo niet hoe het hout heet maar het is in veel modelbouw zaken we te halen.
Gr Wout
WMU Projects. Station Uden
www.wmu-projects.webklik.nl
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #133 Gepost op:
09 April 2010, 12:47:44 »
Balsa hout bedoel je dan denk ik, dat is inderdaad dun en flexibel maar dan levert wel
extra werk op voor het schilderen gezien de nerfjes ook dichtgeplamuurt moeten worden.
Eerst maar eens naar de stad voor wat benodigdheden, dan kan ik vanmiddag verder.
Gr.
Robbert Jan.
Martijn Joren
Reactie #134 Gepost op:
09 April 2010, 17:26:38 »
Robbert Jan,
Ik heb net je draadje gelezen. Dit beloofd een zeer mooie baan te worden (sorry, dat is het nu natuurlijk al
Leuke detaillering. Zijn die toevoegingen bij de draaischijf van styreen?
Veel plezier met het project!
Martijn
