Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Uhlenbrock Decoder probleem met N spoor Kato MRCE dispoloc.  (gelezen 9401 keer)
vissie
    • elfd
Re:Uhlenbrock Decoder probleem met N spoor Kato MRCE dispoloc.
« Reactie #30 Gepost op: 25 February 2010, 19:48:44 »
dus het probleem was dat die overbelast was?
mvg vincent
vincent bogers
m de deugd
« Reactie #31 Gepost op: 25 February 2010, 20:25:46 »
Waarschijnlijk wel.
Maar ja ik had ook het totaal verkeerde programma gebruikt.
Nu ik weet hoe je een loc programmeren kan.
In een benzine auto,kan ook geen diesel,dan rijdt hij ook niet.
Als je de handleiding van de decoder maar goed door heb,omdat het duits is.
Weet je wat ik het nadeel van de handleiding voor de Intellibox vindt.
Er is zoveel mogelijk.
Multi protocool heet het,en dat is het zeker.
Best knap dat z,n apparaat daartoe in staat is.
T,is een zeer mooie techniek.
 Martin.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #32 Gepost op: 25 February 2010, 20:34:34 »
Hoi Martin,
Een benzine motor draait wel op diesel, dank zij mijn echtgenote heb ik hier ervaring mee opgedaan, als ik er aan terug denk komt de stank nog steeds in mijn neusgaten en zie ik nog altijd de uitgestoten wolk tijdens het rijden, eens de motor op temperatuur waren de problemen verdwenen.
Enkel optrekken was een ramp, maar rijden was verder geen probleem.
Matheus.
Bernhard Keizer
« Reactie #33 Gepost op: 25 February 2010, 21:00:10 »
Hallo martin,
De IB stel je een keer in en daarna niet meer.
Daar jij alleen DCC rijdt heb voor het programeren alleen CV byte en CV bit nodig, de rest kan je vergeten.
Als je een decoder aanbrengt, eerst met basisinstellingen de loc op de baan zetten en met CV 1 = 3 rijden. Daarna kan je enkele CV's wijzigen.
Waarom zo, je weet dan dat de loc met decoder rijdt.
Bernhard
m de deugd
« Reactie #34 Gepost op: 25 February 2010, 21:14:49 »
Hoi Bernhard.
Dus dat is dan,als ik het goed begrijp,ook het geval waneer ik andere merk decoders ga gebruiken i.p.v. Uhlenbrock.
Daar ik nog een aantal loc,s en treinstellen heb,waar ik te mee zelf een decoder in ga zetten(toekomst).
Daar deze geheel niet digitaal zijn voorbereid.
        Martin.
Bernhard Keizer
« Reactie #35 Gepost op: 25 February 2010, 21:22:42 »
Hallo Martin,
Als je decoders gaat kopen moet je er op letten dat je alleen DCC-decoders koopt. Merk is niet bepalend, alleen het loc-dataformat. (zie hoofdstuk IB Basisinstellingen). Bij wisseldecoders geldt het zelfde, merk niet maar format DCC.
Bernhard
m de deugd
« Reactie #36 Gepost op: 25 February 2010, 22:06:14 »
O,k.
Dat is zeker info waar ik wat mee kan.
DCC.
Bedankt voor je tip, Bernhard ;)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #37 Gepost op: 26 February 2010, 00:13:33 »
Hallo martin,
Nee Bernard, Martin, niet eerst op de baan zetten, dat moet je nu juist niet doen. Eerst op de programmeerrails zetten als die al in programmeermode staat, dus als daar niet de volle baanspanning op staat. Dan alleen CV1 lezen. komt dat zonder foutmelding binnen en het is adres 3, dan kun je hem op de baan zetten en laten rijden. Deze manier kan erg veel decoder uitsparen.
Mvg
Wim.
Bernhard Keizer
« Reactie #38 Gepost op: 26 February 2010, 00:15:42 »
Ok, stapje vergeten.
Bernhard
Arnoud
  • HCCM - digitaal met TCK
« Reactie #39 Gepost op: 26 February 2010, 08:17:27 »
Nee niet eerst op de baan zetten, dat moet je nu juist niet doen. Eerst op de programmeerrails zetten als die al in programmeermode staat, dus als daar niet de volle baanspanning op staat. Dan alleen CV1 lezen. komt dat zonder foutmelding binnen en het is adres 3, dan kun je hem op de baan zetten en laten rijden. Deze manier kan erg veel decoder uitsparen.
Mvg
Wim.
Bedankt voor de tip Wim. Mijn centrale is alleen leesblind, hij kan alleen maar schrijven. Ik denk er maar aan om DecProg te kopen of weet jij een alternatief?
Ik heb gisteren een DCX75 in de Hobbytrain loks (ik heb de lok met rode kap ook). Het is voor deze decoder niet nodig de condensator te verwijderen. Wel dient CV9 aangepast te worden (lage freq. band).
Arnoud
m de deugd
« Reactie #40 Gepost op: 26 February 2010, 10:14:09 »
Mvg
Wim.
Beste Wim gelukkig heb ik het steets zo gedaan zoals jij aangeeft.
Dat ging eigenlijk van zelfsprekkend,zonder nadenken.
Als je een ei wild bakken moet je het ook eerst stukslaan.
Zo werkte dat hier ook,je moet ze toch altijd programmeren op het apparte spoortje.
Anders krijg je de rekening in de vorm van geflamberde decoders gepresenteerd.
Martin.
