Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door ArjanB
Vandaag om 00:23:49
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Uhlenbrock Decoder probleem met N spoor Kato MRCE dispoloc.  (gelezen 9452 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Uhlenbrock Decoder probleem met N spoor Kato MRCE dispoloc.
« Reactie #15 Gepost op: 24 February 2010, 22:39:09 »
En wat is dan precies het probleem??????
Mvg
Wim.
Bernhard Keizer
« Reactie #16 Gepost op: 24 February 2010, 22:45:57 »
Martin,
Heb je de decoder gereset ??? in CV mode ???
Bernhard
m de deugd
« Reactie #17 Gepost op: 24 February 2010, 22:49:43 »
Nog steets de zelfde reactie, als voor ik de condensator heb verwijderd.
Zodra ik de knop omdraai hoor ik de motor wel, dat hij wil draaien.
Maar eer komt geen voor of achter beweging in.
Ik denk dat ik iets moet wijzigen op de intellibox.
Daar ik heel de middag al zit te fifellefo ,n met deze loc en decoder.
Mischien een reset van decoder en intellibox.
Mischien helpt dat.
 Martin
m de deugd
« Reactie #18 Gepost op: 24 February 2010, 22:52:10 »
Nee
Dat zal ik morgen eens gaan doen.
Dan kijken welke reactie er uit de loc komen gaat.
Martin.
Bernhard Keizer
« Reactie #19 Gepost op: 24 February 2010, 22:53:08 »
Denk het wel, maar eerst de IB en goed in stellen op N en dan de decoder.
Bernhard
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 24 February 2010, 22:53:59 »
Als de lok met geen enkele decoder wil rijden, kijk dan eerst eens die lok na, wil hij wel analoog rijden?? Ib, instellen is nergens voor nodig. Het enigste wat moet is het juiste format bij het decoderadres en het juiste aantal rijstappen, dus DCC28.
Mvg
Wim.
m de deugd
« Reactie #21 Gepost op: 24 February 2010, 23:00:09 »
Analoog rijd hij gelukkig heel goed.
Want daar dacht ik eerst ook aan.
Maar dan is er niets mis met de loc.
Maar zodra de decoder er in zit.
Gaat het mis.
Het is mischien een instellings fout.
Die ik zelf heb begaan.
Ondangs dat ik de handlleidiingen er steets wel bij heb.
Maar ik zal ze nog beter door moeten spitten,merk ik nu al.
Martin.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #22 Gepost op: 24 February 2010, 23:11:03 »
Ok,
zet er dan maar een decoder in van een betere kwaliteit. Neem een Kuehn 025, of een Tran DCX74 of een Zimo MX620, of een Lokpilot Mini. Maar geen Uhlenbrock decoder of een Lenz decoder.
Er is een CV waarmee je de kortsluit/ overbelastings beveiling mee kunt instellen of uitzetten bij de Uhlenbrock, wat er nu aan de hand is dat deze aanspreekt, en de decoder dus gekijk weer uitzet tegen een overbelasting.
Met CV60 stel je deze in staat nu op 15 Waarde nul is helemaal uitgeschakeld.
Met CV 59 en het schrijven van de waarde 1 wordt de decoder gereset naar zijn fabrieksinstellingen.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 24 February 2010, 23:32:02 door Wim Ros »
m de deugd
« Reactie #23 Gepost op: 25 February 2010, 10:27:30 »
Dank je Wim.
Dan gaan we dat eens proberen,lukt dat niet.
Gaat er een ander decoder in,die moet ik dan nog wel aanschaffen.
Maar dat is dan beter,dan een nieuwe loc niet kunnen gebruiken.
Tot zover dit probleem dan maar ;)
 Martin.
« Reactie #24 Gepost op: 25 February 2010, 10:50:47 »
Martin,
Je hoeft niet direct een nieuwe decoder aan te schaffen.
Probeer de decoder eerst eens in een lok die wel werkt. Verhuist het probleem mee dan zit het in de decoder. Zoniet dan moet je het probleem in de lok zoeken.
Dan kun je in de probleem lok even een decoder prikken die een een goed werkende lok zit.
Zo weet je zeker waar je moet zoeken.
Een nieuwe decoder kopen kan altijd nog.
Succes ermee.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 25 February 2010, 11:00:59 »
Martin en Eric,
Het probleem begint al met de maximale stroom die de decoder kan leveren voor de verlichting en de motoraansturing te samen, die is slechts 0,6A. Dat kan best weleens te weinig zijn voor de desbereffende lok.
Mvg
Wim.
Bernhard Keizer
« Reactie #26 Gepost op: 25 February 2010, 11:24:03 »
Wim het is wel schaal N.
Bernhard
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #27 Gepost op: 25 February 2010, 11:38:12 »
Bernard, dat weet ik, en daar rij ik zelf ook al meer dan 25 jaar mee.
Mvg
Wim.
m de deugd
« Reactie #28 Gepost op: 25 February 2010, 11:50:33 »
Goed,ik ga het vanavond weer eens doorlezen.
En er morgen weer mee aan de slag.
Diie optie,s die jullie hebben gegeven ga ik eerst uitproberen.
Je weet maar nooit,we kunnen nog alle kanten op.
Het valt mij voor alsnog mee,dat al dingen rijdende heb.
Dat is al heel wat.
 Tot wederleest en alvast bedankt voor jullie advies.
   Martin.
m de deugd
« Reactie #29 Gepost op: 25 February 2010, 19:39:27 »
Hoi iedereen.
Ik heb de handellingen toegepast zoals de heren mij keurig hebben uitgelegt ;)
Vervolgens de waardes en de CV,s aan gepast.
De loc met de decoder op de rails geplaatst,adres 9 in toetsen.
En hopla de loc rijdt voor en achteruit als een zonnetje.
Verlichting werkt ook.
Dus bedankt voor jullie goede adviezen,echt top (y)
Weer een tevreden iemand erbij.
Digitaal is echt leuk.
 Groeten van Martin de Deugd
