Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Rick
Vandaag om 20:02:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Wisseldecoder voor Seep (op herhaling)  (gelezen 5391 keer)
  • Aachenau West
« Gepost op: 11 February 2010, 21:38:08 »
In een eerder draadje is al een vraag gesteld met welke wisseldecoder je een Seep (PM1) (=stroomvreter zonder exacte opgave) zou kunnen schakelen. Omdat het al zo lang geleden is open ik een nieuwe draad.
Ik heb een paar vragen. (Ik heb nog geen enkele ervaring met digitaal schakelen)
1.
De Lenz LS150 wordt aanbevolen. Is dat de wisseldecoder die het meeste vermogen levert of zijn er nog zwaardere of andere alternatieven (bijvoorbeeld Viessmann 5211 of Littfinski S-DEC-4-DC)?
2.
Als ik de LS150 zou toepassen, dan ben ik van plan om deze separaat te voeden met een Roco trafo 10725, 16V en 50VA. Zou dat voldoende zijn om de Seep om te zetten?
(Het schakelsignaal laat ik dan lopen via mijn Lenz Compact en MM slave die apart gevoed wordt)
Nog even voor de duidelijkheid.
Ik ben niet van plan om rijwegen digitaal in te stellen. Het gaat mij er slechts om dat ik kan afzien van een statisch bedieningstableau. Er zal dus sowieso nooit meer dan 1 wissel gelijktijdig hoeven te worden omgezet.
Groet, Bas
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re:Wisseldecoder voor Seep (op herhaling)
« Reactie #1 Gepost op: 11 February 2010, 23:35:29 »
Ongeacht het aantal wissel dat je wilt instellen lusten de seepjes (en peco's) best wel veel stroom. Ze zijn erg laagohmig. (3~4 ohm) Hetgeen een stroomstoot betekend van een 3, 4 ampere.
Engelsen houden van degelijkheid en digitaal is er volgens mij nog niet doorgedrongen.
De Lenz gebruikt triac aan de uitgang en die kunnen veel vermogen schakelen. De voorgestelde trafo kan dat leveren.
Persoonlijk vind ik het geen mooie oplossing met de seepjes. De wisseltongen knallen om. Zou er een trein op staan dan wordt hij gewoon uit de rails gegooid.
Veel mooier werken servo's. Uiterst betrouwbaar, laag stroomverbruik en een realistisch schakelgedrag.
misschien nog te overwegen?
succes!
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
« Reactie #2 Gepost op: 11 February 2010, 23:41:01 »
1. De LS150 is bij mijn weten de decoder met de hoogste uitgangsstroom. LS150 kan 3A leveren gedurende 1 sec. Maar de vraag is of dat voldoende is voor een Seep. Ik denk het eigenlijk niet.
De 5211 is begrensd op 2A.
2. 50VA bij 16V komt neer op (ongeveer) 3A. Groter is niet nodig, aangezien de LS150 toch niet meer kan verwerken.
Als je de wissels digitaal aanstuurt kan je sowieso maar 1 wissel tegelijk sturen.
Tenslotte:  het verwondert me steeds weer dat er mensen zijn die stroomvreters als de Seep of de Peco aandrijving willen gebruiken. Er zijn toch veel mooiere, en veel energievriendelijker alternatieven.
MichaelArends
  • Railrunners Groningen
    • Website Modelspoor Club Stad Groningen
« Reactie #3 Gepost op: 11 February 2010, 23:57:33 »
De viessmann 5212 krijgt ze niet om, dat zal voor de 5211 niet anders zijn denk ik
 https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,15915.0.html
gr Michael
  • Aachenau West
« Reactie #4 Gepost op: 12 February 2010, 23:12:36 »
Dat is de angst voor het onbekende, Klaas. En omdat ik allesbehalve doorgewinterd ben in elektronica en digitaal. Ik probeer wel steeds nieuwe dingen, maar het is stapje voor stapje. Niet teveel nieuwe dingen ineens. Betrouwbare werking staat bij mij voorop.
Digitaal schakelen is nieuw voor mij. Ik wil eraan beginnen omdat ik dan van een statisch bedieningstableau af ben en vanuit elke positie een wissel kan bedienen.
Met de Seep heb ik redelijk positieve ervaringen. Ze laten zich gemakkelijk stellen en monteren. En je kunt er puntstukken mee schakelen, wat bij de engelse wissels van Peco zelfs een must is. Het kostenaspect speelt trouwens ook nog een rol.
Als ik jouw bijdragen lees begrijp ik overigens je verwondering. Die spelen zich geregeld af op een ander niveau. Interessant, dat wel.
Groet, Bas
En dank heren, voor jullie voor jullie reacties
  • Aachenau West
« Reactie #5 Gepost op: 12 February 2010, 23:21:50 »
Hierop ook nog even een reactie. Servo's staan meen ik onder een constante spanning. Dat lijkt mij niet handig. Als je de stroom uitschakelt, wat gebeurt er dan met de wisselstand op het moment dat je weer inschakelt? Verder zit je volgens mij gebakken aan het schakelen van het puntstuk omdat de wisseltongen de stroom niet betrouwbaar overbrengen? En waar haal je de voeding van je servo's vandaan? Moet je daar een aparte trafo voor kopen? En wat mag dat kosten?
Jullie zien: een spervuur van vragen. Misschien ben ik zelf ook wel een beetje Engels, meer dan mij lief is.
Groet, Bas
Remco.
« Reactie #6 Gepost op: 12 February 2010, 23:24:08 »
Hoi Bas,
Servo's blijven gewoon in de stand staan, zonder spanning erop. Dus dat is geen enkel probleem hoor :)
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 13 February 2010, 00:45:54 »
Servo kost je ongeveer 5,-- een servo decoder met polarisatie 13,95, en nee je hebt geen aparte trafo daarvoor nodig.
Mvg
WIm.
  • Aachenau West
« Reactie #8 Gepost op: 13 February 2010, 11:09:32 »
Ik heb wat draadjes door zitten spitten. Op basis daarvan denk ik dat je doelt op de servo van Conrad. Klopt dat?
Maar welke servo-decoder met polarisatie (ServoPoint? Karst Drent?).
Loopt de voedingsspanning van de servomotor via de servo-decoder.(Moet immers omgezet worden naar een equivalent van 5V=)? En wordt de servo-decoder dan vervolgens aangesloten op de centrale (waarmee je ook het aansturingssignaal geeft)?
Als ik het goed begrijp ziet de prijsvergelijking er zo uit:
Seep ca 10€, LS150 39€/6= 6,50€. Dus per aandrijving ca 16,50€
Servo ca 5€ + decoder 13,95€. Totaal ca 19€
Klopt dat?
Als dat zo is dan vind ik het prijsverschil marginaal.
Groet, Bas
« Reactie #9 Gepost op: 13 February 2010, 13:21:58 »
Het heeft niet zoveel met degelijkheid te maken alswel met het feit dat er veel kracht voor nodig is om die primitieve wisselsteller op het wissel om te krijgen. Bijkomend voordeel van de servoaandrijving is dat je steller eraf kunt halen.
Hornby is momenteel bezig digitaal flink te promoten. Ze hebben een aantrekkelijk ogend geheel door Lenz laten ontwikkelen.
Bert van Gelder
« Reactie #10 Gepost op: 13 February 2010, 13:26:47 »
Bas:
Switchpilot Servo 25,- (voor 4 servo's), dus 6,25 per uitgang
Servo: 5,-
Totaal 11,25 per servo+decoder.
Hartstuk polarisatie: SwitchPilot Extension a 25,- per 4, dus dan wordt het totaal: 17,50 per servo+decoder+hartstukpolarisatie.
En ook analoog (per drukknopschakelaar bedienbaar)..
Aan welk merk servo gedacht wordt, weet ik eerlijk gezegd niet. Die van ESU zelf zijn duurder: ca. 12,50 p.st.
Gr, Bert
« Laatst bewerkt op: 13 February 2010, 13:33:47 door Bert van Gelder »
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #11 Gepost op: 13 February 2010, 13:38:43 »
Mijn Seep's schakelen dmv een 2 relais welke op een S-DEC-4 zijn aangesloten.
De schakelspanning komt van een aparte trafo en ik gebruik 16V wat ruim voldoende is. De Trafo heeft een vermogen van 180VA en wordt hier tevens gebruikt voor verlichting. heeft een breed scala van spannings mogelijkheden tussen de 2 en 24V
Grtzz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
  • Aachenau West
« Reactie #12 Gepost op: 28 February 2010, 16:19:31 »
Ik heb een proefopstelling gemaakt met Peco wissel, Seep spoel, Lenz LS150, Roco trafo 10725 16V / 50VA. Werkt perfect. :) Ik heb ook niets hoeven instellen aan de impulsduur van de decoder. Die staat volgens mij (ik kan het niet meer terugvinden) standaard op 0.1 seconde en dat blijkt dus voldoende.
De prijs van de LS150 viel me vies tegen: 55 Euri. Moet ik straks toch nog aan de servo's. ;)
Nog 1 vraag:
In de gebruiksaanwijzing van de LS150 staat dat het maximale vermogen van de trafo niet meer dan 45VA mag bedragen, omdat anders beveiliging tegen overbelasting niet meer werkt. (Dat komt overeen met de TR100 van Lenz met 15V 3A -> 45VA). De Roco trafo levert dus wat teveel. Zou dat kwaad kunnen?
Groet, Bas
Henk Blaak
« Reactie #13 Gepost op: 28 February 2010, 21:52:05 »
Hallo Bas,
Ter informatie. Wij, mijn broer en ik, gebruiken de Seeps al jaren. Toen wij ze kochten vonden we het betrouwbare en krachtige wisselaandrijvingen. En eigenlijk vinden we dat nog steeds.
Het zijn inderdaad stroomvreters. Daarom schakelen we ze via een relaitje. Om ze een extra boost te geven gebruiken we de Capacitor Discharge Unit (condensator) van de fabrikant van Seep: Gaugemaster. In deze combinatie schakelen ze perfect.
Sinds enige tijd rijden we digitaal. Koploper, Multimaus en s88XPressNetLI. Dit gaf mbt de Seeps grote problemen.
Doordat Koploper zeer snel de opdrachten geeft om een aantal wissels achter elkaar om te zetten, had de Capacitor Discharge Unit niet de tijd om zich opnieuw te laden. Gevolg, de wissel ging niet om en zowel wij als Koploper in grote verwarring.
Na veel gezoek en gevraag op de fora kwamen we er achter dat de tijde tussen de opdrachten in Koploper instelbaar is. We hebben de tijd op 2 seconden gezet en nu werkt alles perfect.
Kort en goed, de Seep is een betrouwbare en krachtige wisselaandrijving mits je een aantal maatregelen neemt.
En… eerlijk gezegd, als we nu voor de keuze stonden zouden we servo’s nemen,.
Succes en vriendelijke groet,
Henk Blaak
  • Aachenau West
« Reactie #14 Gepost op: 01 March 2010, 20:58:04 »
Nog 1 vraag:
Is er iemand die deze vraag kan beantwoorden? (Uiteraard vrijblijvend. Het blijft mijn risico)
Groet, Bas
