Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
Auteur Topic: Brouwerij Faller Ho: Bouw begonnen.  (gelezen 17343 keer)
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Gepost op: 30 January 2010, 12:56:37 »
Hallo allen,
Voor mijn Kerstmis de bouwdoos van Faller brouwerij gekregen, vandaar mijn vraag of er bepaalde zaken zijn waar op moet gelet worden tijdens de bouw.
Volstaat het lijmen met Faller Expert of komt plastiklijm uit tubes ook van pas.
Dit is mijn eerst grote bouwdoos in Ho, eerdere grote gebouwen waren nog in schaal N.
Hoe te wheteren heb ik al op topic bekeken.
Matheus. :P
« Laatst bewerkt op: 30 January 2010, 17:42:05 door Matheus 18 »
Namellod
    • Namellod
Re:Brouwerij Faller Ho: Waar moet ik op letten tijdens bouw?
« Reactie #1 Gepost op: 30 January 2010, 13:04:45 »
Hallo Matheus,
Ik gebruik altijd zelf UHU lijm in een flesje. Maar vlgs mijn moet het met Faller Expert ook lukken.
Suc6 met de bouw en hou ons op de hoogte van je voorderingen.
John
    • Het Groterdam Project
« Reactie #2 Gepost op: 30 January 2010, 13:12:32 »
Uhu en Faller, het is 1 pot nat, allemaal zelfde fabriek.
mijnspoor
    • Station "Kolenmijn" ho
« Reactie #3 Gepost op: 30 January 2010, 14:01:36 »
Hoi, Matheus.
Zorg er in ieder geval voor, dat er een fijne naald op het potje lijm zit,hiermee kan je de lijm fijn doseren.
Wat bij het plakken en bij het uiteindelijke resultaat zelf, zeker meer voldoening geeft.
Plakken met een tube,daar kan ik me weinig bij voorstellen.
Ik ben benieuwd naar het resultaat.Veel succes met bouwen. (y)
Groeten,Marco
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #4 Gepost op: 30 January 2010, 14:24:38 »
Flesje met kwast (bv Revell) gaat ook goed. Redelijk doseerbaar. Naald heb ik altijd ruzie mee, die gaan meestal na een korte tijd dicht zitten. Met een aansteker eronder zijn ze zo weer los, maar vanaf dat punt zitten ze dan steeds vaker dicht.
Vwb de kit; gewoon lekker plakken! ;D ;) Netjes werken volgens de beschrijving, en dan gaat het helemaal goed komen. Tip: als je verweren wilt, kit plakken zonder glasdelen, verweren en dan glas zetten. Wil je dan de ruiten nog op een of andere manier bewerken wilt kan dat per glasdeel.
Succes! (y)
Matheus 18
« Reactie #5 Gepost op: 30 January 2010, 15:06:44 »
Bedankt voor de reacties tot hiertoe, ga zeker foto's maken en hier tonen.
Verdere reacties nog steeds welkom.
Begonnen met begin.
Bij bouwen neem ik alle tijd om de lijm goed te laten drogen en ga ik niet te snel.
In de tussentijd werk ik al een beetje vooruit door onderdeeltjes al deels te wheteren.
Terwijl de onderdeeltjes nog aan de gietstok hangen is het nog goed werken om de baksteentjes te verweren.
De brouwerij is niet nieuw en door de tand des tijds worden bakstenen dan meestal wat zwart.
Behandeld en nog niet behandeld.
Matheus.
« Laatst bewerkt op: 30 January 2010, 17:13:21 door Matheus 18 »
Daniel.
Re:Brouwerij Faller Ho: Bouw begonnen.
« Reactie #6 Gepost op: 31 January 2010, 22:56:37 »
wheateren zou ik pas op het eind doen, zodat je geen gekke 'kleurscheidingen' krijgt tussen 2 aan elkaar geplakte onderdelen, en zo dus een mooie overgang creert.
Matheus 18
« Reactie #7 Gepost op: 01 February 2010, 19:04:56 »
Hallo Daniel,
Ik weet het maar dit is mijn manier van werken, als ik dit niet op voorhand doe dan komt het er niet meer van, maar dit geeft geen probleem, dit kan ten alle tijden bijgewerkt worden, werk NL. met water kleur stiften, nog iets dat mij bijgebleven is van aquarrell schilderijen. Misschien niet zo bekend in de modelbouw maar zeer doeltreffend.
Nu vervolg van bouw.
Dit is al ooit de slechtste doos die ik van Faller gehad heb, een deel onderdelen bevind zich in de doos die gewoon gebroken zijn, misschien een tweede hands doos aan nieuwprijs verkocht?
Van de hydreer ketels waren 3 van de kromme pijpen gebroken, van de twee gistings kolommen was ook een verbinding gebroken. Normaal dat Faller verlies laat.
Matheus
schmirner
« Reactie #8 Gepost op: 01 February 2010, 19:11:00 »
Heb je dit al gemeldt bij Faller zelf?
Mijn ervaring met de service van Faller is ronduit goed.
Bij mijn Faller Car System was de Lader niet helemaal in orde,heb met ze gebeld en 2 dagen later kwam met de post een geheel nieuwe ook al had ik mijn set op Eurospoor gekocht tijdens onze Vakantie in Nederland.
Matheus 18
« Reactie #9 Gepost op: 01 February 2010, 19:15:37 »
Nee heb nog geen kontakt met Faller genomen, de meeste problemen kan ik wel zelf oplossen zonder dat dit merkbaar is.
Matheus.
Matheus 18
« Reactie #10 Gepost op: 04 February 2010, 15:26:13 »
Deze Faller brouwerij is zeker geen aanrader voor beginners, enige ervaring met fijne onderdeeltjes en ontbramen is hier wel een vereiste.
Uitsnijden, braam verweideren, kleven het blijft bij fijn werk en het nodige geduld.
De eerder gezegde beschadigde onderdeeltjes zijn bevredigend hersteld, niettegenstaande ben ik niet zeer te vreden over het samenstellen van de leuningen ( balustrade ).
Een oplosing voor niet bevredigende figuurtjes, laat deze Chineesjes een bezoek brengen aan de brouwerij, door het feit dat er geen foto's mogen genomen worden zijn er ook geen foto toestellen te zien en is het dus niet van klik klikkerdeklik.
Matheus.
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #11 Gepost op: 04 February 2010, 15:44:17 »
Matheus,
Met dunne grijze verf kun je de voegen van het metselwerk vullen. Kijk hier maar eens.
Basilicum
Matheus 18
« Reactie #12 Gepost op: 04 February 2010, 16:31:36 »
Hallo Baselicum, u doeld op deze wijze!
Die is mij bekend maar niet van toepassing voor een gebouw uit 1880, toen werd nog niet met grijs cement gewerkt.
De kleur van grondstoffen varieerde van streek tot streek, zo was een rood uitziende voeg in sommige regioos normaal.
bedankt.
Matheus.  (y)
« Laatst bewerkt op: 04 February 2010, 18:03:08 door Matheus 18 »
Matheus 18
« Reactie #13 Gepost op: 05 February 2010, 15:52:53 »
Het eerste stuk gevel werd klaargemaakt, deze werd lichtjes bewerkt met een geel en bruin potlood.
Met gewoon GSM krijgt men meestal minder kleurweergave.
Beroete baksteentjes door de achter liggende schouw uitgestoten.
Dit is de klever die op de bijgeleverde plastic folie diend gekleeft te worden voor de juiste maten van de ramen, hiervan wijk ik sinds een aantal jaren vanaf, plastic folie is voldoende te vinden in allerlei verpakkingen, bijgevolg werk ik op deze manier.
Een plaatje folie word over de ganse lengte en breedte geknipt en in een geheel bevestigd, zo kan u voorkomen dat ramen lijmsporen vertonen in het zichtbare oppervlak.
Matheus.
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #14 Gepost op: 05 February 2010, 16:34:33 »
Ge zou toch goesting in 'nne pils krijgen, niet? Wordt een fraaie brouwerij, als hij verder af is moet je ons maar eens met een paar scherpe foto's verrassen (y)
Groet, Bessel
RETROBAHN A.G.
