Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 17:50:31
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 17:08:26
Vandaag om 16:55:14
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
Auteur Topic: "Jolly-ontwerp" hoe begin ik?  (gelezen 17403 keer)
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
Re:"Jolly-ontwerp" hoe begin ik?
« Reactie #90 Gepost op: 05 February 2010, 16:30:11 »
Hoezo downloaden. Zit er niets bij dan?
Bij mijn startset met de blauwe 1100 en plan D rijtuigen zat er in de doos een envelope met handleiding van de MM, lok, rijuigen en decoder.
Misschien onder in de doos?
Gr.
Eric
Hallo Eric,
Er zit inderdaad wel het een en ander bij aan beschrijving, maar de handleiding van de "Multimaus" is alleen in het Engels, Frans en/of Duits, kan best redelijk Duits, maar ik als leek modelspoor-bouwer heb geen zin om alles in het Duits uitgelegd te lezen!
Vandaar dus die handleiding downloaden in onze eigen moedertaal. ;)
Gr. Jos
Waarom is het 's-nachts kouder dan buiten?
m de deugd
« Reactie #91 Gepost op: 05 February 2010, 16:59:11 »
Ach so ist das, mine here Jos.
Mijn duits. 8)Net zo ik het schrijven kan,Jawol so ist das,und nichts anderes.slecht.
Doe maar een 4tje of nee een 3tje.
        Martin de Deugd
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #92 Gepost op: 05 February 2010, 17:32:35 »
Schade, Hoffnungslauf!................................................................................................(ook maar opgezocht)
m de deugd
« Reactie #93 Gepost op: 05 February 2010, 18:14:26 »
De vertalings automaat sloeg aan,die had het wel vertaalt van duits naar neerlandica.
Maar stom,alle talen,tot zwahilie,s aan toe onderhand zijn bij gesloten.
En een beetje geschoffeld nederlands schijnt voor fabrikanten nog erg moeilijk te wezen.
Er wordt steets verwacht dat iedere nederlander alle talen beheerst,daar zal het wel aan liggen,of was het nou leggen.
Ik was of is even het spoor beister,of bijster,nou ja kies maar ;)
Bij die intellibox ir van mij zat alles behalven een fatsoenlijke nederlandse gebruikers leiding.
Een vreeslijke dikke duitse pil,via via een nederlandse verkregen.
               Martin de Deugd
« Reactie #94 Gepost op: 07 February 2010, 12:23:33 »
Duidelijk. Neem aan dat je die inmideels al wel gevonden hebt bij Roco.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #95 Gepost op: 09 February 2010, 13:11:52 »
Hallo allemaal,
Ja sorry dat ik deze vraag hier op deze topic stel, wist niet waar ik het stellen moest, het kalender-forum werd afgeraden, vandaar........
Aanstaande zaterdag is er een beurs in Arnhem, kan iemand mij vertellen wat deze beurs inhoud, ik als beginneling heb nog niet zoveel aan een verkoop-beurs, zie liever model voorbeelden om ideeen op te doen.
BVD....
Gr. Jos
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #96 Gepost op: 09 February 2010, 13:34:42 »
Dat is een verkoopbeurs met één, misschien twee modelbanen.
Basilicum
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #97 Gepost op: 09 February 2010, 13:57:33 »
Oké...thanks (y)
Jos
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #98 Gepost op: 09 February 2010, 20:50:25 »
De nieuwe ROCO-set wil ik graag digitaal uitproberen, nu heb ik de handleiding van de "Multimaus" gedownload maar heb verder geen beschrijving over het rijdend materieel, alleen Engels en Frans, voor het in "bedrijf" brengen van de lok.
Misschien een hele domme vraag... :-[... zijn de wielen van de lok geblokkeerd, moet ik ergens een soort palletje verwijderen of zoiets, misschien dat iemand daar ervaring mee heeft?
Heb het een en ander al onder de loep gehad, maar kan niets vinden, ook bang dat ik iets afbreek, in de beschrijving, zover ik kan ontcijveren, staat verder ook niets!
In afwachting,
Gr. Jos
tgoossens1994
  • Zeg maar Tom
« Reactie #99 Gepost op: 09 February 2010, 20:53:47 »
http://www.freebit.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=25 de nederlandse handleiding :D. Zover ik treinen heb hoef je geen pennetje te verwijderen...  (y)
Groetjes,
Tom
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #100 Gepost op: 09 February 2010, 21:02:22 »
Bedankt Tom, maar die handleiding had ik al, het gaat mij om die wielen van de lok die te deblokkeren, op de een of andere manier zitten ze vast, heel raar.
Het gaat om het digitale startset 41279 van ROCO, tekeningen wijzen er ook niet naar.
   Deze set....dus, het "kolenwagonetje" loopt wel vrij!
Gr. Jos
Ronaldk
« Reactie #101 Gepost op: 09 February 2010, 21:02:55 »
Denk dat de meeste wielen van de lok aangedreven en die zijn geblokkeerd... want die zijn aangesloten op de motor :) Maar probeer de lok eens te laten rijden op adres 3 met de multimaus... Of staat deze al in de bieb van de maus? Zo, niet dan moet je hem eerst toevoegen... :)
O ja, "kolenwagonnetje" heeft een officiële benaming: "de tender" :)
« Laatst bewerkt op: 09 February 2010, 21:04:43 door ronaldk »
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #102 Gepost op: 09 February 2010, 21:08:39 »
He Ronald,
Heb ik gedaan, het "kolenwagonetje" duwd de lok vooruit en de lok sleept.....heel raar, de Multimaus is standaard ingesteld volgens de fabrieksnormen, zoals je al zei "adres 3".
Gr. Jos
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
« Reactie #103 Gepost op: 09 February 2010, 21:11:23 »
Loopt er toevallig geen cardanas van de tender (kolenwagentje) wat nog moet worden doorverbonden naar de loc? Dit is een constructie die roco ook wel eens gebruikt.
Sander
Bouw: OHMB - Krommeveer
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #104 Gepost op: 09 February 2010, 21:11:50 »
Niet proberen de wielen met de hand te draaien, daar kan je de boel mee kapot maken. De tandwielen zitten meestal via een zgn wormwiel verbonden met de motoras en die verbinding heeft de eigenschap dat je wel beweging van de motor op de wielen kan overbrengen, maar niet andersom. Normaal staat iedere digitale loc van Roco bij aflevering ingesteld op adres 3, zoals Ronaldk al aangaf.
succes Marc
