Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 17:50:31
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 17:08:26
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Auteur Topic: "Jolly-ontwerp" hoe begin ik?  (gelezen 17410 keer)
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
Re:"Jolly-ontwerp" hoe begin ik?
« Reactie #120 Gepost op: 08 March 2010, 16:23:57 »
Hoi Ronald,
Bedankt voor de tips!
Dit schema had ik al opgeslagen........ maar kon je tuurlijk niet weten.
Wat de wisseldecoder etc. betreft, die jij in gebruik hebt, die site/winkel vind ik wel duidelijk...........kun je gelijk de handleiding downloaden!
Heb deze allen uitgeprint en ga het een en ander doorlezen en weet nu een beetje waar ik vanuit moet gaan en gerichter kan kijken wat ik moet hebben, hou dit in ieder geval aan.
Kijk hier kan ik wat mee, nogmaals bedankt. (y)
Gr. Jos
PS: Ook het advies van Henk neem ik mee natuurlijk........sorry Henk!
Waarom is het 's-nachts kouder dan buiten?
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Reactie #121 Gepost op: 08 March 2010, 16:24:34 »
Jos,
Liep vorig jaar tegen dezelfde vragen op: welke decoder, welke aandrijvingen etc.
Uiteindelijk ben ik gekomen op Lenz LS150 wisseldecoders en Conrad wisselaandrijvingen.
Waarom?
Omdat de Lenz  3A aan kan, korstondig, (erg veel vergeleken met de meeste anderen); voor zowel de gewone wisselaandrijvingen als voor die van b.v. Conrad geschikt zijn (o.a. Roco-decoder kan deze niet aansturen) en omdat de prijs per wissel niet te hoog is. (40 euro per zes wissels)
Wel moet je goed opletten waar je ze koopt omdat de prijsverschillen fors kunnen zijn. Kijk vooral eens op Duitse sites!!!
Mocht je een link willen naar een winkel stuur dan even een PB.
Conrad aandrijvingen heb ik voor gekozen omdat deze en goedkoop zijn (7 euro per stuk) en volledig onder de tafel gebouwd kunnen worden. Je kunt dus gewoon handwissels kopen. Nadeel vind ik dat ze iets aande grote kant zijn. Vooral bij N-spoor wil dat wel eens lastig zijn als er veel wissels bij elkaar liggen.
Uiteindelijk zul je toch zelf de keuze moeten maken a.h.v. de info hier en het vergelijken met elkaar van de verschillende aandrijvingen en decoders.
Ik ben ook begonnen met een roco wisseldecoder. Gebruik hem nog steeds maar ben daarna dus overgestapt naar Lenz.
gr,
n.b. kijk voor bezetmelders eens op de site van Wim. Prijs/technisch een goede keus....
« Laatst bewerkt op: 08 March 2010, 16:27:51 door Kieft01 »
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #122 Gepost op: 08 March 2010, 16:32:43 »
Hallo Ben,
"Liep vorig jaar tegen dezelfde vragen op: welke decoder, welke aandrijvingen etc." :-[
Tsja en op een gegeven moment zie je de bekende bomen van dat bos niet meer............maar moet zeggen dat de hulp, die je aangeboden krijgt, geweldig is.........mijn dank hiervoor!
Gr. Jos
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #123 Gepost op: 10 March 2010, 10:25:20 »
Hallo allemaal,
Terugkomend op dat ROCO-setje dat ik uit wil breiden, welke wissels raden jullie aan, van ROCO of hebben jullie alternatieven?
Bij het setje zitten de ROCO-Line...............
Vraagje: Zijn er afspraken gemaakt voor de beurs in Houten a.s. weekend, zoals een "meeting" in een restaurant..........of zeg ik nu iets wat allang bekent is en heb ik weer niet op zitten letten! :-[
Gr. Jos
Ronaldk
« Reactie #124 Gepost op: 10 March 2010, 10:33:12 »
Hoi Jos,
Ik zou beginnen met dezelfde rails als die er bij zitten :) In neem aan dat het Roco Geoline met bedding, dat is wat tegenwoordig bij startsets van roco zit. Het is net iets anders dan de Roco-Line rails :) Ik zal vanavond eens kijken of ik nog van mijn 2200 Startset rails en wissel heb liggen....
Groeten Ronald
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #125 Gepost op: 10 March 2010, 13:48:37 »
Hoi Ronaldk,
Bedoelde dus ROCO-Geoline wat bij de set zit.......sorry!
Wil tuurlijk verder gaan met de ROCO-Line, zonder bedding.
Nodig: Een paar wissels (4?) om er mee te experimenteren............mocht je ze niet hebben, ga ik ze wel halen waar ik het setje gekocht heb.......hoor het wel!
Gr. Jos
Ronaldk
« Reactie #126 Gepost op: 10 March 2010, 21:02:25 »
hallo Jos,
Ik heb maar 1 wissel en wat losse rails... dat schiet dus niet op... Meteen maar even gekeken of deze rails gemakkelijk te gebruiken is bij ondergrondse aandrijvingen (bijvoorbeeld de conrads). Dat is geen enkel probleem, de oude handaandrijving verwijderen (losschroeven) en de ondergrondse aandrijving kan met een staaldraadje zo de wisselaansturen. Het gaatje voor de staaldraad zit al in het wissel. Eventueel het polariseren van het hartstuk moet ook geen probleem te zijn dat is ook al voorbereid...
Groeten Ronald K.
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #127 Gepost op: 12 March 2010, 10:26:50 »
Hallo folks,
Komende tijd moet ik het op een lager pitje doen.....wat modelspoor betreft tuurlijk ;).........krijg het de aankomende twee maanden een beetje druk ivm het "verbouwen" van het appartement van zoonlief, maar och......is ook wel leuk om dat te doen voor hem.................toch?
Mocht er zich tussentijds iets "voordoen" en dan bedoel ik info waar ik iets aan zou kunnen hebben..........graag aub, zal het proberen een beetje bij te houden, kom ik er later alsnog op terug.
Tot zover allen nog bedankt voor jullie hulp! (y)
Gr. Jos
PS: Zijn er leden die nog naar Houten gaan a.s. weekend.....is er iets afgesproken betreft "meeting", had dat al eerder gepost, maar misschien ontgaan.............ben van plan er zondag heen te gaan..........dus!?
« Laatst bewerkt op: 12 March 2010, 10:30:22 door Jos van den Heuvel »
m de deugd
« Reactie #128 Gepost op: 13 March 2010, 21:46:28 »
Hoi Jos.
Sucses met de verbouwing bij je zoon.
Tegen de starttijd van je baan hopen we weer te lezen.
Gooi het complete bouwverslag van de baan er maar in,tegen die tijd.
Ik ben morgen niet in houten helaas,maar veel plezier daar.
Groeten van Martin de Deugd
