weslyr
om 23:39:47
om 23:35:51
om 23:35:00
om 23:32:56
Modelbaan Beltheim.
om 23:31:34
om 23:30:57
om 23:26:09
Al mijn goede ideeën...
om 23:23:05
om 23:22:49
om 23:03:59
Foto gezocht van samenstelling
Reeks77
om 22:52:35
om 22:48:13
Paulus
om 22:37:30
om 22:35:38
om 22:28:01
om 22:22:43
om 22:11:26
om 22:01:46
om 22:00:29
om 21:45:37
om 21:44:14
om 21:35:48
om 21:34:32
Frans
om 21:09:14
Trix 22680 doet niets meer
Steven Loosman
om 20:24:15
Landelijke modelspoordagen 2026
JohnT
om 20:07:41
Frans Peeters
om 18:20:53
om 18:03:15
Huib
om 17:57:56
om 17:57:13
Digitaal
Stuurstandrijtuig digitaliseren
Topic: Stuurstandrijtuig digitaliseren (gelezen 2078 keer)
Maartenw
28 January 2010, 11:22:22 »
Beste medemodelspoorders,
Ik ben op dit moment bezig mijn stuurstand rijtuigen te digitaliseren.
Ik had nog een Lenz LF100XF decoder liggen welke ik een stuurstandrijtuig heb gesoldeerd.
Volgens de handleiding waren er meerdere opties.
Ik heb ervoor gekozen alleen de gele en de witte draad te gebruiken. Werkt perfect.
Volgende rijtuig was een Roco rijtuig, hiervoor heb ik een Tams decoder gebruikt.
Bij deze decoder moet je ook de blauwe draad gebruiken, dat kon bij dit rijtuig.
Ik heb nog 2 stuurstandrijtuigen waar ik geen drie draden kan aansluiten, omdat het een klein Ledprintplaatje betreft met maar 2 aansluiting, het lijkt me beter om op dit plaatje niet te slijpen of the solderen
Maar nu mijn vraag: De Lenz LF100XF heeft de mogelijkheid om de blauwe draad niet te gebruiken, de gele en witte draad zorgen voor de polariteitswisseling, zijn er nog meer decoders / merken die deze eigenschap hebben??
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Met vriendelijke groet, Maarten
Sander
Re:Stuurstandrijtuig digitaliseren
28 January 2010, 11:46:09 »
Maarten,
je bent niet verplicht om de blauwe draad te gebruiken van een decoder.
Je kan ook, wat je normaal aansluit op de blauwe draad, aan een kant van de stroomafname hangen, soms is dit gewoon aan het chasis.
Dit gebeurd bij N-spoor vaak.
Als je de mogelijkheid hebt om de blauwe draad te gebruiken raad ik je dit wel aan. Je motor, stroomafname en je verlichting staan dan allemaal los van elkaar.
Sander
Sander
Wim Ros
BHV
28 January 2010, 12:02:39 »
Sander leg dat eens uit de motor stroom afname bij een functiedecoder.
Los van de functies??
Hoe kan het sowieso los van elkaar als alles door dezelfde 2 draden wordt gevoed (rood en zwart)
Blauw is voor het potentiaal vrij aansluiten van de verlichting, kun je alleen gebruiken als de lamp met beide aansluitingen helemaal vrij is van het lokframe.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Sander
28 January 2010, 12:09:55 »
Wim,
bij een functiedecoder klopt het inderdaad niet want heb je geen motor aansluiting.
De voeding (rood zwart) is hetzelfde echter wordt het vervolgens verdeeld.
Trek je meterkast eens open, zelfde principe, alles zit op 1 kabel, vervolgens gescheiden in groepen.
Je definitie van de blauwe draad is een mooie!
Sander
Sander
28 January 2010, 13:51:07 »
Heren,
Wat Maarten bedoelt is het volgende:
Bij de meeste decoders schakelen de witte en de gele draad naar massa (= min van de decoder).
In uitgeschakelde toestand liggen ze open.
De LF100FX heeft een bijzondere optie, daar kunnen de witte en de gele schakelen tussen min en plus. Dus simpel gezegd: aan is min, uit is plus.
Dit geeft de mogelijkheid om de front- en sluitseinen anti-parallel tussen wit en geel aan te sluiten, zonder de blauwe draad of een van de stroomafnamedraden te gebruiken.
Als wit aan staat is wit dus min en geel is plus. Dan brandt het frontsein. Als geel aan staat is geel de min, en wit de plus, dan brandt het sluitsein.
De vraag van Maarten is nu: zijn er nog meer decoders die dit kunnen?
28 January 2010, 13:57:57 »
Ik ken in ieder geval geen andere functiedecoders die dat kunnen.
Wel jammer, want het werkt prima. De lol is natuurlijk dat je op die manier gemakkelijk stuurstandrijtuigen kan ombouwen met verlichting die reageert op ompoling, zoals te doen gebruikelijk op een analoge baan. Vooral bij led printjes, zoals in de Hamo motorpost of de stuurstand van de Roco TEE scheelt dat een hoop gepruts.
Sander
28 January 2010, 21:35:53 »
Klaas,
dat is wel het laatste wat ik uit zijn vraag heb kunnen opmaken dat ie dat zou kunnen bedoelen. Daar had ik nooit aan gedacht.
Bedankt voor de uitleg.
Sander
Sander
Maartenw
29 January 2010, 08:24:28 »
Ik had mijn vraag misschien iets anders moeten formuleren
Mijn verhaaltje vooraf leidde een beetje af.
Er zijn dus blijkbaar geen andere merken die de mogelijkheid ook bieden.
Ik ga dus gewoon enkele LENZ LF100XF decoders aanschaffen, want dat scheelt echt een hoop gepruts en uiteraard tijd.
Ik heb bovendien nog projecten genoeg in de planning
Gr.
Maarten
29 January 2010, 10:11:04 »
Volgens de website van Lenz is de LF100XF niet meer in productie.
De opvolger is de LF101XF, die heeft dezelfde optie voor de front- en sluitseinen.
Die optie met polariteitswisseling kun je overigens uitschakelen met CV49.
Wat de overige fabrikanten betreft, ik weet niet of die ook functiedecoders met deze optie hebben. Daar kun je alleen maar achter komen door handleidingen te gaan lezen.
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
29 January 2010, 11:32:45 »
Je hoeft je geen zorgen te maken.
Als het Fleischmann stuurstandrijtuigen betreft, dan heb je eerst alleen wat desoldeermateriaal nodig. Aan het printje zitten 2 draden, maar als je ze desoldeert en het tin weghaalt, zal je zien dat het printje 4 aanslutingen heeft
Fl* heeft per kant 2 doorverbonden om zo de LED's antiparalel te zetten. Je moet even opzoeken welke 2 de positive kant zijn, die 2 verbind je met blauw. De andere 2 kan je doorverbinden met geel en wit.
Je hebt dus helemaal geen speciale functiedecoder nodig.
Digitaal
