Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 16:00:11
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
Vandaag om 15:35:16
Exact-train 2026 door ArjanB
Vandaag om 15:20:42
Vandaag om 15:10:18
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 15:06:29
Vandaag om 15:05:32
Vandaag om 15:03:38
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Auteur Topic: Amerikaanse rangeerbaan (H0-micro-layout)  (gelezen 23616 keer)
HSB
« Gepost op: 24 January 2010, 17:27:33 »
Vorige week zaterdag gestart met de bouw. Tijd om de vorderingen tot nu toe te laten zien.
Eerst nog even wat vooraf ging.
Aanleiding om na te gaan denken over dit plan was de aanschaf van een Amerikaaks locje, een Alco HH660 van Atlas, waar ik als een blok voor viel. Nu heb ik maar weinig ruimte en ook geen zin om jaaaaren bezig te zijn aan één baan. Dat noopt tot een bescheiden opzet. De maximale ruimte die ik heb is 218 cm met aan een kant maximaal 30 cm breedte, aan de andere zijde kan het wat ruimer.
Eisen:
- stedelijke industriële omgeving.
- rangeren moet ook wat te puzzelen opleveren.
- fiddle yard aan de linker kant om eventueel wat materieel te stallen.
- gemakkelijk te vervoeren modules, frieslijst, achtergrond, verlichting, tentoonstellingswaardig.
Het oorspronkelijke ontwerp ging uit van een baan van 170x35 cm, met links een fiddleyard van 48x30 cm.
Dit heb ik wat moeten wijzigen, omdat ik was vergeten rekening te houden met de bijna 5 cm dikke betimmering die vanaf 150 cm hoogte op de buitenmuur is aangebracht. Het is een huurhuis, dus laat ik dat maar zitten.
Als je al zo weinig ruimte hebt, is 5 cm toch wel veel. De baan laten zakken tot onder die betimmering was geen optie, want dan komen de sporen op slechts 99 cm hoogte. Dat is te laag.
Dus de fiddleyard maar ingekort tot 43 cm. Daardoor noodgedwongen het sporenplan iets moeten aanpassen. De 5 cm die ik links moet missen, compenseer ik rechts, door de rails buiten de modulebak nog 5 cm te laten doorlopen.
Bij het uitleggen van de wissels, bleek ook dat op 1 plek wel erg weinig ruimte was voor een achtergrondgebouw. Door het oorspronkelijke rechter wissel te vervangen door een Y-wissel kan ik net een paar cm extra winnen.
Dit is nu het definitieve plan.
Daarna begonnen met de modules. Gebruik gemaakt van 8 mm berkentriplex. Het is een lichte constructie. De bakken zijn niet symetrisch i.v.m. de ligging van de wissels. Een bak is 80 cm breed, de andere 90 cm.
De frieslijst is nog niet vast gelijmd. Die breng ik pas veel later definitief aan, omdat het gemakkelijker is om te bouwen zonder dat ding.
De bakken zijn onderling met 2 houten paspennen gepositioneerd en met 2 M8 bouten aan elkaar vastgezet. Aan de bovenzijde, bij de frieslijst zet ik ze ook vast met 2 bouten.
Volgende fase: schuren, gronden en schilderen.
Herman
Herman is op 3 april 2010 overleden.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Amerikaanse rangeerbaan (H0-micro-layout)
« Reactie #1 Gepost op: 24 January 2010, 17:34:35 »
Mooi Herman, ik ben benieuwd wat het gaat worden! Bekende bouwwijze zo te zien.... ;D ;D ;)
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #2 Gepost op: 24 January 2010, 18:51:30 »
Mooi werk!
Wissels/rails welk merk?
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 24 January 2010, 19:12:11 »
Herman,
geeft dat 8mm dikte wel genoeg stevigheid?
Ik wil van de week ook met de bouw van modules beginnen maar 8 mm lijkt me toch iets aan de flexibele kant.
 Sander
edit: spelfout aangepast
« Laatst bewerkt op: 24 January 2010, 20:34:09 door Sander Lageveen »
 Sander
« Reactie #4 Gepost op: 24 January 2010, 19:29:43 »
Sander, 8 mm is meer dan genoeg, zeker voor dit soort kleine bakjes. Wat moet het dragen dan? Niets toch?
Nee hoor, geen zorgen. Herman's bakjes blijven wel heel hoor! (y) ;)
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #5 Gepost op: 24 January 2010, 19:33:11 »
Framewerk maakt alles goed, zelfs al is die 8mm, ik doe het niet anders  (y)
Klaas Zondervan heeft zelfs bakken gebouwd van 3,6mm triplex, en die functioneren nog immer binnen de vooraf vastgestelde parameters  ;D
« Laatst bewerkt op: 24 January 2010, 19:49:51 door Marijn­ »
dvdbrander
« Reactie #6 Gepost op: 24 January 2010, 20:46:08 »
word gevolgd :)
« Laatst bewerkt op: 16 March 2010, 16:21:20 door Bart Tigges »
mvg daniël
mMijn baantje
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 24 January 2010, 21:44:53 »
Netjes... Ziet er goed uit... 8mm moet voldoende zijn voor kleine bakken, zelf zou ik wat dikker kiezen... Succes met bouwen!
HSB
« Reactie #8 Gepost op: 24 January 2010, 22:07:42 »
Rails en wissels: Peco streamline, code 75 met electrofrog wissels.
8 mm is echt genoeg dikte voor deze modules. De constructie geeft het ruim voldoende stijheid. Bovenaan de achterwand komt nog een regel, maar het hout was op.
@ Ronald
Inderdaad bekende constructie. Wat ik van je heb afgekeken is de grotere breedte bij de fries, zodat het licht meer van voren de bak in schijnt. Gouden idee.  (y)
Herman
« Reactie #9 Gepost op: 24 January 2010, 22:32:05 »
@ Ronald
Herman
Dank je, Herman. Waarbij jij net iets meer ruimte naar voren (= meer diepte op de fries hoogte) gemaakt hebt als dat ik dat gedaan heb en daardoor maximaal voordeel met het licht kunt halen.
Ziet er goed uit  :) (y)
HSB
« Reactie #10 Gepost op: 31 January 2010, 21:41:16 »
Kleine update.
Beide bakken in de grondverf gezet. Had ergens nog een pot grijze grondverf staan en geen zin om nieuwe te halen: vandaar grijs.
Heb het ook echt grondig gedaan, inclusief de onderkant in de grondverf gezet. Waarom ook de onderkant? Beste manier om krom trekken van het materiaal tegen te gaan en de onderkant kan nu gelijk als testvlak dienen voor de kleur van de achtergrond.
Van de week nog even wat plamuren en vervolgens alle zichtbare delen even licht opschuren. Dan de afwerkingslaag. Maar dan moet ik eerst weten wat de achtergrondkleur moet worden. Ik wil een regenachtig sfeertje creëeren, maar ben er nog niet uit of ik een egaal grijze achtegrond wil, of een dreigende lucht of wellicht met wat blauwe stukken. Misschien eerst maar eens verlichting aanbrengen.
Oh ja, de grondverf is op oplosmiddelenbasis en voor de afwerking wil ik watergedragen lak of misschien wel latex gebruiken. Kan dat?
Tot zover en een groet.
Herman
Deetrein
« Reactie #11 Gepost op: 31 January 2010, 22:06:43 »
De volgorde Acryl [watergedragen] op Alkyd [oplosmiddel] gaat inderdaad, andersom werkt niet.
Wel eerste laag met oplosmiddel goed laten drogen.
Veel plezier verder,
Erich
HSB
« Reactie #12 Gepost op: 14 February 2010, 18:39:05 »
Maar weer eens een update-je.
Achtergrond is geschilderd, evenals de omlijsting, hoewel de kleur daarvan vermoedelijk nog niet definitief is.
Ook de verlichting is in principe klaar, maar nog niet definitief op de bakken gemonteerd want dat zit dan toch maar in de weg.
Railbedding van kurk op maat gemaakt. Het voorraadje kurk wat ik nog had liggen was niet toerijkend, dus naar het plaatselijke kurkvloerenbedrijf getogen om enkele reststukjes te ritselen. De hoeveelheid die ik gratis mee kreeg is ruim voldoende voor nog 2 van deze projecten en nog van uitstekende kwaliteit ook. (y)
Ik weet het, er zijn materialen die beter dempen, maar het rijdt bij mij straks stapvoets dus veel herrie zal dat niet geven.
De railbedding ligt trouwens nog los en moet dus nog worden vastgeplakt. Het achterste spoor komt iets hoger te liggen en daar wil ik ook een ontkoppelmagneet aanbrengen.
En tot slot een fotootje met een nieuwe aanwinst.
Groet, Herman
« Reactie #13 Gepost op: 14 February 2010, 22:48:42 »
Mooi! Kadee kar?
Rubedino
« Reactie #14 Gepost op: 14 February 2010, 22:51:50 »
Leuk ontwerp zeg!
Gaat alles analoog of digitaal worden en dan automatisch of manueel?
