Modeltreinenbeurzen door Scratchbuilt
Vandaag om 17:18:25
Verwisselen koppelingen Hamo 1205 door saskia
Vandaag om 17:08:53
Märklin 2025 door Martijn193
Vandaag om 16:58:02
Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder door henk
Vandaag om 16:47:13
Vandaag om 16:41:37
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Simplex
Vandaag om 16:31:20
Vandaag om 16:28:23
Rheinburg, TP V/VI door Paul1969
Vandaag om 15:59:03
Schroefkoppeling voor H0. door MOVisser
Vandaag om 15:57:43
MSC HetSpoor-ClubTentoonstelling~Niklaas-Niklaas~6+7dec.'25 door hervé
Vandaag om 15:55:00
Vandaag om 15:53:15
Bruggen-IG - brug over de Poldervaart Schiedam/Kethel door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:48:55
Vandaag om 15:44:17
West-Brabantse modelspoordagen door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:40:15
Vandaag om 15:35:31
Vandaag om 15:32:47
Zaterdag, 1 november 2025 | 7e Ruilbeurs MSV Post B door Rsd1000
Vandaag om 15:26:19
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door bask185
Vandaag om 14:59:48
Vandaag om 14:58:19
Vandaag om 14:57:24
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
Vandaag om 14:56:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Arjen B.
Vandaag om 14:55:43
PB Models, ICR-rijtuigen door spoorijzer
Vandaag om 14:25:09
PIKO Loknummer wijzigen in SmartControl lukt niet door aad52
Vandaag om 13:39:22
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 13:29:09
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Hollandserhbfan
Vandaag om 13:11:30
Spur 1 Tage 18 en 19 oktober 2025 door Kees-Jan
Vandaag om 12:41:28
Vandaag om 12:26:53
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Forever Rocofan
Vandaag om 12:14:57
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Hans GJ
Vandaag om 11:50:36
Auteur Topic: Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor  (gelezen 1852572 keer)
  • Wir bauen fur Sie!!
  • Bahnfahren ist ÖBB !!!
Re:Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor
« Reactie #435 Gepost op: 26 February 2010, 07:12:04 »
(y) Ziet dr goed uit!
Wel een vraagje, ik heb al een paar pagina's terug gelezen maar zie t niet staan:
Hoe "kras" je het in? met welk gereedschap of methode doe je dat?
Keep up the good work! 8)
Als je de klei erop brengt is deze nog zacht,met een hobbymesje druk je dan zo de kleine sneetjes in de klei.
Je moet wel proberen alleen maar met het kleine puntje van het mesje proberen te werken.
Tijdens het drogen gaan de sneetjes in de klei verder open staan.
Dus ik denk dat het wel minder intensief werk is als krassen in de klei.
Gr Chris
Gr Chris
m de deugd
« Reactie #436 Gepost op: 26 February 2010, 09:40:46 »
Hoi chris.
Zo,dat is vlot gedaan,dat is het voordeel van klei.
Gips is een kliederboel om op te brengen.
En tegen de tijd dat het bewerkbaar is, is het het hard.
Daar heb je hier geen last mee.
In Rijswijk heb ik op de Nederlandsche Modelspoor dagen ook ademloos bij een stand staan kijken.
Die man was met de zelfde techniek bezig als jij.
Hij had een plaat triplex met aan beiden zijde een latje van ongeveer 1 2/1 cm dik.
Die latjes had hij iets smaller geplaatst dan een deegroller breed is.
Dan nam hij eer stuk das klei,en rolde dat plat met de deegroller.
Zo verkreeg hij een mooie vlakke klei plak.
Vervolgens nam hij een metalen liniaal.
Daar langs ging hij voegen inkepen.
De staande voegjes uit de losse hand.
Zo kreeg je van de klei een mooie straat.
Als je de klinkers als kasseien wilde moest je grotere afstanden houden.
De kleur deed hij met sterk verdunde betonverf.
Als dat droog was met een penseeltje cremegrijs de voegjes.
Ronde put dekseltjes deed hij iets met een pen waar de vulling uit was gehaald.
Simpel en goedkoop heel mooi straten maken.
Martin
« Laatst bewerkt op: 26 February 2010, 11:00:30 door m de deugd »
Julien
    • Schwarzfelsen
« Reactie #437 Gepost op: 26 February 2010, 10:19:49 »
Wat een klus! Maar het eindresultaat mag er zeker zijn.  (y)
groeten,
Julien
Bezig met het bouwen van "Schwarzfelsen" in H0. Materiaal: Fleischmann / Roco / profi-rails / S88XPressNetLI / LDT Wisseldecoders / RocRail.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #438 Gepost op: 26 February 2010, 13:11:36 »
En Chris,
Wat mogen we vanavond aanschouwen, het ganse viaduct afgewerkt?
Matheus.
« Reactie #439 Gepost op: 26 February 2010, 15:27:46 »
Hallo Matheus,
Dat zal helaas niet lukken,ik werk elke vrijdag tot 20:00 uur.
Maar de bedoeling is dat ik het viadukt zondagavond klaar heb.
Er kan natuurlijk altijd wel iets tussen komen,maar de intensie is er.
@Allen
Wat voor verf zou je kunnen gebruiken op klei? ???
Gr Chris
« Laatst bewerkt op: 26 February 2010, 20:51:00 door Peter van der Leek »
Gr Chris
Matheus 18
« Reactie #440 Gepost op: 26 February 2010, 16:22:49 »
Hallo Chris, misschien is dit ook zoals gips met beits te behandelen voor de struktuur vlot te behouden.
Met plakaat (Talens) verf word veel van het feine in de struktuur opgevuld, maar ja wie ben ik om hierover raad te verstrekken?
Matheus.
Bruce!!!
  • MK III
« Reactie #441 Gepost op: 26 February 2010, 17:40:31 »
Hoi Chris,
Dat ziet er gaaf uit!!!
Ga zo door en je hebt een pracht van een brug. (y)
Gr. Bruce
Passat driver:)
« Reactie #442 Gepost op: 26 February 2010, 19:44:45 »
Servus,
Volgens mij krijg je het mooiste resultaat met verf op waterbasis,dan blijft er altijd de structuur van het metselwerk zichtbaar.
Als je verf gebruikt die te dik is,worden alle nerven en kieren gevult.
Dit zou betekenen dat ik al mijn arbeid voor niets heb gedaan,dat zou ik maar knap balen vinden.
Dus ik ga het eerst tot op het bot uitzoeken voordat ik aan de verf kom.
Gr Chris
Gr Chris
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #443 Gepost op: 26 February 2010, 21:54:03 »
Gewoon verf op waterbasis pakken. Ik gebruik altijd de verfjes van Modelcolor voor de baan. Voor alles op de baan, van huisjes tot rotsen.
« Reactie #444 Gepost op: 27 February 2010, 07:21:13 »
Hallo Jeroni,
Bedankt voor de tip,ben meteen even aan het googlen geweest.
Ze hebben wel een hele keur aan kleuren,daar zit altijd wel iets bij naar je zin.
Je hebt bij modelcolor ook nog 2 stuks weathersetjes roest en modder,maar voorlopig zijn we nog niet ze ver.
Gr Chris
« Laatst bewerkt op: 27 February 2010, 07:53:23 door Schachbrett »
Gr Chris
  • N Spoor Freak
« Reactie #445 Gepost op: 27 February 2010, 08:47:26 »
Zo Chris knap staaltje werk hoor (y)
Je moet er volgens mij wel een vaste hand voor hebben, om het allemaal zo netjes te krijgen ::) ;D
Wat mooi gedaan man!!!
Ben erg benieuwd naar het eind resultaat..
Succes verder!!!
Raymond
« Laatst bewerkt op: 27 February 2010, 08:49:44 door raymond erdtsieck »
No Pain No Gain!
m de deugd
« Reactie #446 Gepost op: 27 February 2010, 09:45:08 »
Hoi Chris.
Waterverf,van die ronde blokjes in allerlei kleuren.
Zodra je daar met een beetje water aankomt lost het op,en heb je verf.
Vroeger had je dat op de kleuterschool.
De meest denkbare pasteltinten kan je er mee krijgen door te mengen.
Dat verkopen ze bij speelgoedzaken.
En bij Pip**s,daar heb ik het zien liggen.
Dan krijg je ook geen last,dat de voegen vol zitten,als je gaat verven.
Ik heb er zelf ook al naar gekeken,omdat ik binnenkort ook aan de slag ga met klei en verf,vandaar.
Martin.
« Reactie #447 Gepost op: 27 February 2010, 14:44:17 »
Succes verder!!!
Raymond
Hallo Raymond,
Het beste gaat het met een beetje gerstennat in de buurt,dan krijg je wel een vastere hand van. ;)
Je moet af en toe wel een pauze inlassen,anders gaat je hand verkrampen.
Gr Chris
Gr Chris
  • N Spoor Freak
« Reactie #448 Gepost op: 27 February 2010, 16:48:26 »
Komt me bekend voor ;D ;D ;D
Raymond
No Pain No Gain!
« Reactie #449 Gepost op: 27 February 2010, 20:48:08 »
Servus,
Zoals ik al eerder heb aangegeven,wil ik proberen om morgenavond klaar te zijn met het krassen van de structuur van het viadukt.
Ik heb er net alweer de eerste sessie opzitten en het verloopt tot nu toe wel naar wens.
Ik zal straks eens kijken of er nog een foto-update kan plaatsen.
Gr Chris
Gr Chris
