Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:14:41
PB Models, ICR-rijtuigen door d.vanaalst
Vandaag om 18:05:17
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:42:50
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Arjan6511
Vandaag om 17:31:53
Vandaag om 17:19:54
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
Vandaag om 17:16:57
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
Vandaag om 17:09:16
Vandaag om 17:07:41
Vandaag om 16:54:55
Vandaag om 16:36:09
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:27:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 16:23:34
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 16:18:29
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 14:38:15
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sikko
Vandaag om 14:28:00
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Auteur Topic: Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor  (gelezen 1976263 keer)
  • Wir bauen fur Sie!! 🇦🇹
  • Bahnfahren ist ÖBB !!! 🇦🇹
Re:Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor
« Reactie #1020 Gepost op: 16 May 2010, 22:17:33 »
Servus,
Vanavond heb ik nog doorgewerkt aan het frame,waar dadelijk het station Mallnitz moet verrijzen.
Ik moet nog 1 steun plaatsen en dan kunnen de delen erop,waar dadelijk de sporen op komen.
Dus er begint weer een beetje schot in te komen na betrekkelijke rust van 14 dagen,met vriendelijke dank aan mijn werkgever. ;)
Als het even mee zit kunnen we binnenkort weer aan de DAS-klei met de bouw van het station.
Gr Chris
« Laatst bewerkt op: 16 May 2010, 22:22:16 door Schachbrett »
Gr Chris
m de deugd
« Reactie #1021 Gepost op: 17 May 2010, 08:53:26 »
Hoi Chris.
Het ziet er erg netjes uit,tot zo ver.
Er is mij iets opgevallen.
De rails,die je gebruikt,daar zit verschil in uiterlijk.
De rails waar je de trein op showde is mooi van kleur.
En het spoor er naast is nog mooi schoon.
In het echt komt dat ook voor.
Dan is de optie mischien twee soorten ballast te gebruiken iets voor jou.
Wat railstaven er los naast en dwarsleggers,werklieden,gereedschappen,een bouwkeet.
Een iedee,mischien.
Sucses.
Martin.
« Reactie #1022 Gepost op: 17 May 2010, 16:13:23 »
Hallo Martin,
Er zitten inderdaad 2 type rails op,het verschilt alleen van bielsen.
Als dadelijk alles afgewerkt gaat worden,valt dit natuurlijk veel minder in het oog.
Het is we een uitstekend idee van de railbouwploeg langs het spoor.
Gr Chris
Gr Chris
Bruce!!!
  • MK III
« Reactie #1023 Gepost op: 17 May 2010, 16:21:10 »
Hoi Chris,
Die zelflos-dingen blijven mooi achter zo'n loc!
Gr Bruce
Passat driver:)
« Reactie #1024 Gepost op: 17 May 2010, 20:05:40 »
Yo Bruce,
Het maakt eigenlijk niets uit,waar je de zelflossers achter hangt het blijft altijd wel een gaaf gezicht.
Gr Chris
Gr Chris
« Reactie #1025 Gepost op: 17 May 2010, 21:19:19 »
Servus,
Ik heb net alles gecontroleert wat ik nodig heb aan rails en wissels voor het station.
Maar ik ben tot de conclusie gekomen,dat ik al bijna alles in huis heb.
Dat is wel zo makkelijk,dan kan er tenminste doorgebouwt worden aan de baan.
Ik zal dadelijk eens kijken of ik een paar kieken kan maken. ;D
Gr Chris
Gr Chris
« Reactie #1026 Gepost op: 18 May 2010, 07:57:10 »
Servus,
Ik ben net even naar de zolder geklommen voor wat kieken van de bouw van de afgelopen dagen.
Het is wel mooi om met de opkomende zon te fotograveren,geeft meteen een heel andere blik op de baan.
Klik :o
Gr Chris
Gr Chris
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #1027 Gepost op: 18 May 2010, 08:04:05 »
Hoi Chris.
Telkenmale er een Taurus bij op de foto staat heb je niet echt het zonnetje nodig hoor!
Groetjes.
Matheus.
« Reactie #1028 Gepost op: 18 May 2010, 11:48:08 »
Hallo Matheus,
Dat klopt helemaal in de regel heb ik alleen foto's die s'avonds worden gemaakt.
Maar het blijven gave loks,het vrolijkt de foto's in iedergeval op.
Gr Chris
Gr Chris
« Reactie #1029 Gepost op: 18 May 2010, 19:59:14 »
Servus,
Ik heb gisterenavond ook al een deel van het viaduktje gezagen,dadelijk ga ik de anderzijde doen.
Tevens moet er ook de spoorbaan nog gezaagt worden,ik zal eens kijken of ik straks nog wat kieken kan plaatsen.
Gr Chris
Gr Chris
« Reactie #1030 Gepost op: 18 May 2010, 21:59:07 »
Servus,
Ik heb het viaduktje in elkaar gelijmt,ik kan hem nog niet oppakken om foto's van te maken.
Want dan valt ie waarschijnlijk uitelkaar,omdat de lijm nog niet droog is.
Op de onderstaande foto is de ingraving van de tunnel te zien,aan het eind van de deze ingraving komt het viaduktje onder het spoor door.
Morgen is het eindelijk weer de bekende papadag alias bouwdag,dus er staat wel weer het een en ander opstapel.
Gr Chris
Gr Chris
« Reactie #1031 Gepost op: 19 May 2010, 09:23:06 »
Servus.,
Jawohl,het is weer papadag/bouwdag,na 14 dagen weinig tot niks aan de baan te hebben gedaan.
Is het nu weer zo als het hoort. ;D
Zoals ik gisterenavond al belooft heb,zou ik kieken plaatsen van het behaalde resultaat.
Als laatste obstakel voor dat de trein het station Mallnitz binnenloopt,ligt deze kleine betonviadukt.
Al hoe wel staat deze 1042.696 er als stilstaand object,maar je krijgt wel een beetje een idee hoe het gaat worden.
Natuurlijk moet alles nog worden afgewerkt en wordt alles nog voorzien van een likje betonverf.
Ten slotte heb ik nog een kleine overzichtsfoto van hoe het gaat worden.
Klik :o
Gr Chris
Gr Chris
m de deugd
« Reactie #1032 Gepost op: 19 May 2010, 09:36:51 »
Hoi Chris.
Dit zie ik nou zo ontzettend graag.
Prachtig werk geleverd,dacht ik zo.
Afwisselend met mooie trein kiekjes helemaal goed.
Sucses.
Mvg Martin.
Johan Trix
  • Ontspoorde N-spoor liefhebber
« Reactie #1033 Gepost op: 19 May 2010, 09:52:42 »
Ja dit is echt mooi! En het leuke is dat je elke keer weer wat nieuw ziet :P En ik moet zeggen, ik ben mijn baanplan weer aan het veranderen en elke keer deze draadjes doorkijken/lezen geeft zoveel inspiratie!
Johan.
Wie ik ben & Ons NIEUWE baanplan <- Wat vind u van ons baanplan? graag reacties!
Bruce!!!
  • MK III
« Reactie #1034 Gepost op: 19 May 2010, 11:10:03 »
Yo Bruce,
Het blijven mooie dingen!
Gr Bruce
Passat driver:)
