Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door Eelco Storm
Vandaag om 17:33:04
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:58:44
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Auteur Topic: Mappen ESU Lokpilot v3.0  (gelezen 4978 keer)
Jeroen Smits
« Gepost op: 30 December 2009, 16:51:17 »
Sinds kort ben ik ook in de wondere wereld van digitaal rijden gestapt. Startset Roco gekocht met Multimaus en een paar locjes voorzien van ESU Lokpilot v3.0 decoders. Dat is toch wel een flink verschil met analoog PWM! Zeker het activeren / deactiveren van speciale functies. Nu nog koppelen aan de PC en een paar s88 detectoren solderen!.
1 ding is mij nog niet duidelijk. De verschillende lichtfuncties, zijn die ook met een functietoets te wijzigen?
Dus bijvoorbeeld bij 'normaal' gebruik constante verlichting (CV113 -> 15), en wanneer bv F5 is geactiveerd CV113 -> 16+15 (knipperlicht). Deactiveren F5 weer naar 15.
2de vraagje, er zitten 2 aux uitgangen op de decoder. 1 daarvan ik de vilot draad die los hangt. De tweede is de groene (volgens mij...) maar die zit aan de 8-pins stekker. Wanneer ik de laatste activeer gebeurd er niks. Ik neem dus aan dat de 'groene' aux niet is aangesloten in de desbetreffende loc en de kabel dus in principe niet aan de nem-interface moet hangen (kan ik losknippen zonder gevolgen). Klopt dit?
Alvast bedankt voor de reactie.
Groeten Jeroen
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:Mappen ESU Lokpilot v3.0
« Reactie #1 Gepost op: 30 December 2009, 17:44:42 »
Allereerst kan ik je gevoel bevestigen: toen ik voor het eerst DCC reed was het alsof ik opnieuw als klein kind met treintjes speelde.
Lichtfuncties zijn inderdaad te wijzigen met een functietoets.
Een lichtfunctie is echter slechts 1 functie tegelijk: je kan een frontsein instellen als frontsein tijdens normaal rijden, maar niet zodanig progrmmeren dat deze bij rangeerbedrijf een knipperlicht wordt (bijvoorbeeld)
Wat wel kan is de functies zo programmeren dat met 1 druk op de knop rangeerbedrijf ingesteld wordt, de optrek- en afremvertraging uitgeschakeld wordt (mits ingesteld natuurlijk) en de zwaailichten aan gaan.
Ik snap niet wat je met de 'vilot draad' bedoeld ;)
Als er in de loc niets aangesloten is op de groene draad, zal er met het activeren van functie 1 ook niets gebeuren. Ik zou hem gewoon laten zitten, gezien het feit dat deze toch aan de stekker vastzit: Aux 2 (paars) kan je, als je je er erg aan ergert, wel afknippen, want dat is een los draadje.
Jeroen Smits
« Reactie #2 Gepost op: 30 December 2009, 18:51:59 »
Bedankt voor je reactie. Vilot... hoe heb ik van violet vilot kunnen maken?;)
Maar ik kan dus nog 2 extra 'dingen' aansluiten op de paarse en groene draad. De groene zit altijd verbonden met de stekker, maar wordt dus niet in elke loc gebruikt.
Het leek me wel leuk om een beetje met lichteffecten te spelen tijdens het rijden (niet dat dat op de baan zal gebeuren). Voor iedere functie uitgang ( 2x licht en 2x aux) kun je een lichteffect instellen via cv113 (voor koplampen) maar deze niet wijzigen via een fuctietoets? (even kijken of ik het helemaal begrepen heb;)).
Groeten Jeroen
Menno
« Reactie #3 Gepost op: 30 December 2009, 19:12:44 »
Aha... nou om eerlijk te zijn begon ik ook violet te vermoeden... maar ik wist het nog steeds niet zeker ;)
Inderdaad: je kan de functie-instelling niet wijzigen van 1 functie-uitgang: je kan wel meerdere functie-uitgangen aansturen met 1 functietoets.
« Reactie #4 Gepost op: 31 December 2009, 12:35:40 »
Jeroen, lees deze uitleg van Karst Drenth in het 2400 draadje eens over de mogelijkheden van functiemappen.
Misschien helpt het je een stukje verder.
Probeer het eerst op papier uit te schrijven wat je per functie wilt doen en kijk dan in de handleiding welke CV's je moet aanpassen.
Lukt het niet of heb je zoveel gewijzigd dat er niets meer werkt dan reset je decoder gewoon even en begin je opnieuw.
Het is eerst een hoop gepuzzel maar als je de truc doorhebt zijn er zoveel mogelijkheden.
Succes.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Remco.
« Reactie #5 Gepost op: 31 December 2009, 12:45:51 »
Hoi Jeroen,
Wat even belangrijk is om te begrijpen naast Menno's verhaal is het volgende:
Je hebt op de Lopi3 4 uitgangen zoals je zelf al aangeeft. Maar elk van deze uitgangen kun je programeren om 'iets' te doen wanneer deze geactiveerd wordt.
Dit 'iets' kan zijn: gewoon licht, zwaailamp, strobe licht etc.
Zodra je dan een functie toets indrukt wordt die specifieke uitgang aan/uit gezet en zal dat wat je wil gebeuren.
CV113 en CV114 zijn voor de beide 'frontseinen'
CV115 en CV116 zijn aux 1 en aux 2 ( De groene en violet draad )
Gr. Remco.
Jeroen Smits
« Reactie #6 Gepost op: 03 January 2010, 12:14:26 »
Bedankt voor de reacties. Dat stuk van Karst verduidelijkt de wereld van de CV's een stuk!
Ik ga nu verder uitvogelen hoe en wat mbt bezetmelding. Grote kans dat er in de toekomst nog een topic door mij gestart wordt met dit onderwerp;).
Groeten
platte bever
  • Platte Bever bouwt...
« Reactie #7 Gepost op: 05 January 2010, 11:40:08 »
Door dit topic ben ik ook nieuwsgierig geworden naar de extra mogelijkheden van de LP v3.0.
Nu heb ik in mijn 1601 een LP v 3.0 en ben benieuwd of het mogelijk is om met de F5 functie alleen de frontverlichting in te schakelen.
Gisteren al flink wat zitten proberen met mijn Intellibox Basic en de Lp v3.0, met als resultaat dat ik op het laatst de verlichting niet meer uit kon zetten, maar wel van richting wisselde. Dus een reset en het werkt weer als vanouds.
Uit de onderstaande quote lijkt dat wat ik wil niet mogelijk is:
Ook de link eerder in dit topic brengt geen voldoening. Net als de handleiding van ESU.
Dus mijn vraag is of het mogelijk is om met de F5 functie alleen met Front licht te rijden.
Groeten Willem,
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #8 Gepost op: 05 January 2010, 12:36:25 »
En of dat mogelijk is, dit vereist geen verdere Cv instellingen
maar een aanpassing van het electrisch schema van de loc.
Zet tussen de originele draad van de frontseinen (geel danwel wit)
een diode sluit de andere kant van de diode dan aan op de frontseinen.
Test de werking met F0, werkt het frontsein niet dan de diode even omdraaien.
Zet dan een diode op de draad van F5 precies in de zelfde richting en
sluit de andere kant van de diode aan op de frontseinen.
Nu moet het frontsein onafhankelijk van alles via functie F5 branden als
deze ingeschakeld wordt.
De blauwe draad blijft gewoon waar die zit en daar hoeft niks gewijzigd te worden.
Succes.
Gr.
Robbert.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Falkenberg
« Reactie #9 Gepost op: 05 January 2010, 13:01:31 »
Robbert,
Volgens mij haal je twee zaken door elkaar. F5 is een functie die in de decoder aan de verschillende uitgangen van de decoder kan worden gemapt. Deze uitgangen hebben de codes LV, LH, AUX1, AUX2 enz. Dus de front en sluitseinen splitsen is een goede optie, daar heb je geen diodes voor nodig als je toch aan functiemapping doet. Dit doe je door de frontseinen op LV en LH te laten (de gele en de witte draad) en de sluitseinen op AUX en en AUX2 aan te sluiten (groen en violet).
Dan kun je op F0 de front en sluitlichten mappen (CV141 = 5 en CV144 = 10) en op F5 alleen de frontseinen aanzetten. Als je dat aan beide zijden ongeacht de rijrichting wilt is dat CV 171 = 3 en CV 174=3. Ik ben hier even van de ESU Lokpilot 3.0 met draden uitgegaan.
Dirkjan
platte bever
« Reactie #10 Gepost op: 05 January 2010, 16:44:24 »
Robbert,
Dirkjan
Beste Dirkjan,
Als ik goed lees kan ik niet, zonder naar de soldeerbout te grijpen, doen wat ik wil. Aangezien mijn 1601 net nieuw is wacht ik daar dan maar even een jaartje of zo mee.
Wel handig dat je meteen de juiste CV waarde hebt opgezocht. Dit is niet altijd even duidelijk voor een beginneling.
Groeten Willem,
Aanvulling:
Hoe komen je CV waarde tot stand? Ik heb de handleiding bijdehand, maar begrijp het niet helemaal.
CV 141 = 5        Aux 1 : 4 + licht vorwarts: 1 = 5 ?
CV 144 = 10      Aux 2 : 8 + licht rückwarts: 2 = 10 ?
CV 171 = 3      ?
CV 174 = 3      ?
« Laatst bewerkt op: 05 January 2010, 16:58:54 door platte bever »
Falkenberg
« Reactie #11 Gepost op: 05 January 2010, 17:21:31 »
Dat is helaas nog steeds de standaard bij veel modellen. Een voorbeeld als de DE-1 laat zien dat door het opsplitsen van front en sluitseinen op meerdere decoderaansluitingen interessante lichteffekten mogelijk zijn. Maar zelfs fabrikanten die wel de 21 polige MTC plug of een PluX variant gebruiken begrijpen dit niet vaak.
(een rangeersein in de DE-1 had nog mooier geweest, maar one step at a time)
CV 171 = 3      ?
CV 174 = 3      ?
correct. Bij 171 en 174 is het dus licht vorw/ruckw zowel bij vooruitrijden als achteruitrijden. Als je vorw bij vooruit en rückw bij achteruit alleen aan wilt hebben wordt dat 1 resp. 2.
Dirkjan
platte bever
« Reactie #12 Gepost op: 05 January 2010, 17:50:21 »
Kijk ik ga het nog wel leren...
