Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 16:38:09
Vandaag om 16:37:44
Repareren van gebarsten tandwielen door meino
Vandaag om 16:37:31
Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 16:23:28
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Eric B
Vandaag om 16:00:56
Vandaag om 15:53:43
Kleurweergave losse led WS2812 door AlbertG
Vandaag om 15:48:59
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:31:45
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 15:19:27
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Vandaag om 14:58:06
Vandaag om 14:56:16
Vandaag om 14:34:48
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 13:32:26
Kalkwagens van NS door nederbelg
Vandaag om 13:05:34
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric B
Vandaag om 12:40:14
Vandaag om 12:34:10
Vandaag om 11:38:57
Auteur Topic: Boppard in N  (gelezen 923162 keer)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Boppard in N
« Reactie #1575 Gepost op: 20 August 2008, 17:35:58 »
met een biertje achterover gaan zitten kijken
Mag Jeroen en daar heb je best recht op, maar volgens mij zie je dan niks........ :-|
Lvdwerf
Re: Boppard in N
« Reactie #1576 Gepost op: 20 August 2008, 17:38:01 »
of je ziet 14 treinen tegelijk ;)
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
Re: Boppard in N
« Reactie #1577 Gepost op: 20 August 2008, 17:53:20 »
... 8 blokken, dus 7 treinen tegelijk op de hoofdbaan...
Maarruhhhh, wordt het dan niet zo'n schuifpuzzel, waarbij steeds 6 treinen stilstaan en de 7e opschuift van z'n eigen naar het volgende blok?
Dit is wel goed te volgen als je teveel bier op hebt  ;D maar blijft dat leuk?  ???
Of mis ik iets in jouw blokconcept?
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
Marcel (BR643 Talent)
Re: Boppard in N
« Reactie #1578 Gepost op: 21 August 2008, 11:25:12 »
De SBB-EC wagon met zelf ingebouwde sluitverlichting.
Jeroen,
We (of in ieder geval ik) zijn nog steeds heel benieuwd hoe je die sluitverlichting in die wagon hebt gefabriekt. Die LEDjes er in frotten zal niet het grootste probleem zijn, maar ik vraag me vooral af hoe je een betrouwbare stroomafname voor elkaar hebt gekregen...
Groeten, Marcel
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
Re: Boppard in N
« Reactie #1579 Gepost op: 21 August 2008, 13:49:51 »
Nou Hans,
wat je stelt, daar komt het wel een beetje op neer. Echter, ik heb meer treinen 'per uur' over de baan heen, en daar gaat het mij om. Na een beetje te hebben gegoocheld met de lokatie van de reed-contacten, is het inmiddels zover dat er dus om de beurt een trein langsrijdt (dwz eerst eentje van links naar rechts, en dan pas weer vv.) Zo blijft het schouwspel het best in evenwicht. Heb ik bijvoorbeeld liever dan 1 x een passage van 2 treinen terwijl het dan eigenlijk relatief lang 'stil' blijft. Snappu?
Talent, Robert,
de sluitverlichting was ingebouwd in een ander rijtuig, en ik heb hem daar eruit gesloopt en de LED's in de SBB-wagon gebouwd. De stroomafname heb ik gewoon met een stukje draad van de wielstellen op de bevestigings bout van het draaistel gesoldeerd. Walk-in-the-park. Ik zal er straks wel Ff een fotootje van schieten. Stelt niks voor: A child can do the laundry!
Dan ga ik nu maar weer even 10.000 bomen en struiken in elkaar flansen.
J
1op160
    • 1op160.nl Modelbaan in schaal N
Re: Boppard in N
« Reactie #1580 Gepost op: 21 August 2008, 14:16:01 »
Ben benieuwd naar die fotos van het draaistel. Heb je geen last van knipperende verlichting? (door minder goede stroomafname). Of heb je iets van een condensatortje om korte stroom onderbrekingen af te vangen ?
Gr, Michel
(www.1op160.nl)
https://www.1op160.nl - Modelbaan in schaal N
https://www.youtube.com/@1op160/videos - YouTube kanaal
https://cults3d.com/en/users/1op160/3d-models - Cults 3D - 3D print modellen
Jeroni
  • BAM!
Re: Boppard in N
« Reactie #1581 Gepost op: 21 August 2008, 14:19:00 »
Nee, dat heb ik allemaal niet. Gewoon wieltjes goed schoon houden, en af en toe eens de baan doen of laten doen. Soms knippert ie, nou, dan is het weer zover......
Jeroni
  • BAM!
Re: Boppard in N
« Reactie #1582 Gepost op: 22 August 2008, 14:01:33 »
Wat later dan gepland, en wat eerder verwacht weer actief aan de baan. Jaja! Het blijft lachen in de luchtvaart......
Goed,
voor de mensen die wilden weten hoe dat met de stroomafname zat:
Niets bijzonders dus. Gewoon even solderen, en klaar. Bij de meeste (nieuwe) N-spoor modellen is bijna alles gestandaardiseerd, dus om zo'n verlichtingssetje van het ene naar het andere rijtuig in te bouwen is niet echt rocket-science.
Wat ook niet echt moeilijk was, was het inbouwen van een Lokpiloot in de Rail 4 Chem BR 185.
Pardon?! Hadden we die dan?!
Jawel, sinds....tja....gisteravond 20:15. :) Roberto_de_MaNn-Nm  had gister toch niks te doen, en besloot via Valkenburg, Wentink Apeldoorn, buslijn 108 naar Ede, weer naar huis te gaan. Na zijn indrukwekkende busreis over het prachtige Westelijk-Veluwsche, rijkelijk voorzien van verdwaalde Oost-Veluwsche bergreeën en de Sallandsche mosterdkrokodillen hier en daar in de berm van deze categorie C weg op jacht zijnde naar frisse hitsige Nederrijnsche,muskuswoelratten (jawel!) kwam Robert eindelijk aan in Ede. Met deze locomotief waarvan hij mij op de hoogte had gebracht. Voor 99 EUR (!) had ik een nieuwe (als in nieuw-nieuw) BR 185 in huis, met Rail4Chem opschrift.
Eigenlijk debiel veel van deze locomotieven rijden inmiddels rond op Boppard, maar ik vind ze toch wel mooi. Het begint welhaast een verzameling te worden. Nu nog een trein voor 'm uitzoeken.
Uiteraard geheid Fleischmann-kwaliteit. Scherpe opschriften, veel details, en schattig zoemend als hij rijdt. Toplok!
Een echt tijdperk V plaatje met ononderbroken goederenverkeer, terwijl deze Cooper wedijvert met wie het eerst die Rijnaak inhaalt.
Twee en-profil shots van mijn nieuwe aanwinst. Er valt nu al een FLeischmann 5-loks traktie te maken. De RE 482 van Minitrix heeft een Selectrix decoder, en dat valt nu eenmaal slecht te combineren.
Ja! Je ziet de actie gewoon in het plaatje.
Nog een laatste foto. Hij is mooi scherp. Niks bewerkt enzo. Jaha dames en heren, modelbouw ís wel leuk!
Op dit moment is wat scenery aan het drogen, en ben ik in de tussentijd bezig de 152 te verouderen. Dus ik verwacht vanmiddag deze thread nog met wat foto's uit te breiden.
J
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: Boppard in N
« Reactie #1583 Gepost op: 22 August 2008, 16:10:33 »
Voor dat geld had ie er voor mij ook eentje mogen kopen. :) Prachtige loc.
1op160
Re: Boppard in N
« Reactie #1584 Gepost op: 22 August 2008, 16:21:13 »
@Rick... kan nog  ;)
Rail 4 Chem BR 185
Gr, Michel
(www.1op160.nl)
Jeroni
  • BAM!
Re: Boppard in N
« Reactie #1585 Gepost op: 22 August 2008, 17:00:25 »
Michel,
ik denk dat die nu hier rondrijdt! Wil niemand ontmoedigen, maar Robert vertelde me dat er nog één was. Maar goed, proberen kan altijd!
Heb sinds vandaag ook weer een hele zooi goederenwagons erbij. Eerst maar es uitpakken.
J
Robert_N-Nm
  • Fan van Zwitsers Spoor N(m)
    • RhB in N-spoor (blog)
Re: Boppard in N
« Reactie #1586 Gepost op: 22 August 2008, 19:04:28 »
Hallo Robert,
Ik zit weer met veel bewondering naar je foto''s te kijken ....
En dan heb ik geen eens foto's gemaakt vandaag, kan je nagaan. De eer speel ik uiteraard door naar ene J. uit Ede.
En nu we het toch over foto's hebben, ziet er puik uit die R4C zo langs de rijn. Vraagt eigenlijk nog even om een dubbeltractie met de european bulls variant. En een leuke foto van de rode 185 (zodat ik mezelf alvast kan focussen op m'n eigen project genaamd Thayngen)
@Rick
Het was absoluut de laatste. Stond gister nog wel een Flm CFL 185 in blauw (ook ca 100€). Ze hadden zelfs mijn bestelde 185 per abuis verkocht (men kon het dan ook in Boppard horen donderen toen ze me dat vertelde), jammer maar helaas het is niet anders.
Robert
(die een 185 gaat digitaliseren en een tweetal B-Cargo onderlossers van correcte koppelingen gaat voorzien)
Fan van Zwitsers spoor N(m)
Re: Boppard in N
« Reactie #1587 Gepost op: 22 August 2008, 19:23:04 »
Hee Jeroen, weer een mooie loc erbij, word het niet eens tijd een traxx line-up te maken, ja dat zal op je baan niet passen alles naast elkaar, maar dan doe je het even ergens anders waar je ook goed licht heb en ruimte zat ;)
Groetjes Michiel
Ps; misschien moet je echt alle traxxen gaan verzamelen net als ik met stuurstandrijtuigen ;)
Jeroni
  • BAM!
Re: Boppard in N
« Reactie #1588 Gepost op: 22 August 2008, 19:48:21 »
Hi Robert,
:) Tja, jij plaatst immers ook foto's hier. Jongen, ga je baan bouwen, dan kom ik foto's van jouw baan nemen, en dan is alle eer voor jou. Maar vergeet niet: het is normaal alleen voorbestemd aan bepaalde allochtone families om te zeiken over eer! :)  Politieker wil ik het niet maken hier!
Michielemagdenburgerstrandhaüsernbergbahnen,
ja, ik wil nog een keer een line up maken, en minstens een 5-tal loc's in multitractie of een LokZug. Minstens! Ik heb nu 6 185'ers waarvan 5 met dezelfde (heerlijke werkende) decoders, dus dat gaat nog wel lukken. Uiteraard zijn dat leuke fotomomentjes.
Ik ga niet álle Traxxen verzamelen, hoe graag ik ook zou willen. De hobby kost veel geld, zoals iedereen weet, en de wat nieuwere modellen zijn voor mij niet te betalen. Absoluut wel, maar relatief vind ik het teveel geld voor een lokomotief. Punt. Ik heb al een luxe-probleem met meer treinen dan mijn baan kan handlen, dus......
Bovendien laat ik de treinen liever rijden. Er zijn mensen die willen alles in een vitrine hebben staan, ik wil actie. Dus lok+max. trein die erachter kan. Gelimiteerd door trekkracht of capaciteit. Het behoeft geen betoog dat "max-trein" je er niet gratis bij krijgt! :)
Ik heb vanmiddag in een goede koop 36 nieuwe goederenwagons aangeschaft. Zes-en-dertig! En die moeten nog allemaal verouderd worden, want ze glimmen allemaal, en er zijn er teveel in dat kermisrode (ok, verkeersrode) jasje. Nu ik die wagons een beetje verdeeld heb, hebben nu 3 treinen een 3/4 lengte, en dat moet uiteraard 4/4 worden.
Ik peins er ernstig over om de baan visueel wat langer te maken. Ongeveer een meter aan de linkerkant. Na al die mooie foto's van oa. Michiel en Hans (ook credits aan de rest uiteraard) verdienen die 15 full-length-full-service treinen nog wel een mooi stukje baan, ipv al dat ondergrondse.
Ik ben ook verheugd jullie te melden dat de blokken perfect werken! Geen noemenswaardige incidenten. Nee, gewoon lekker veel treinverkeer zonder gefuk.
Snel weer foto's
J
Robert_N-Nm
Re: Boppard in N
« Reactie #1589 Gepost op: 22 August 2008, 21:47:57 »
Ik heb vanmiddag in een goede koop 36 nieuwe goederenwagons aangeschaft. Zes-en-dertig! En die moeten nog allemaal verouderd worden...
Zes-en-dertig onderlossers?????? Of iets wat meer bij de R4C-lok past?
Heb jij btw het merk+nummertje van de verf die je hebt gebruikt om de panto's van je DB AG 185 van fleischmann te schilderen. Ze glimmen nu zo ernstig dat ik er aspirine en een zonnebril bij nodig heb.
Robert
