Vandaag om 23:21:42
Au bord de la Cèze door WimNa
Vandaag om 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
Vandaag om 23:04:06
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Robert vh Prutsert
Vandaag om 22:59:51
Welke centrale is betrouwbaar? door Klaas Zondervan
Vandaag om 22:57:55
Ondergrond modelspoorbaan door Klaas Zondervan
Vandaag om 22:45:06
Vandaag om 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
Vandaag om 22:01:06
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Charles_
Vandaag om 22:00:08
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Sikko
Vandaag om 21:56:58
Faller 2026 door TGVfreak
Vandaag om 21:51:50
Vandaag om 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
Vandaag om 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
Vandaag om 21:27:21
Vandaag om 21:11:21
Vandaag om 21:03:30
Molenbaan (werktitel) door Marty
Vandaag om 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
Vandaag om 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
Vandaag om 20:55:54
Vandaag om 20:42:00
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
Vandaag om 20:31:37
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door puntenglijder
Vandaag om 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 20:27:23
Vandaag om 20:22:14
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frits C
Vandaag om 20:15:02
Modelspoorfans in Amersfoort gezocht! door Martijnstein
Vandaag om 20:03:36
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door Ronald Halma
Vandaag om 19:50:32
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door BartvD
Vandaag om 19:11:51
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Frank 123
Vandaag om 18:27:51
Auteur Topic: Amerpoort v2.0 - (Baanplan H0)  (gelezen 31575 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Baanplan: Amerpoort v2.0
« Reactie #75 Gepost op: 29 December 2009, 13:04:09 »
Remco, bij mijn 0N30 baan vond ik deze methode wel aardig:
Messing schroefje onder het raileinde en vastsolderen. Werkt ook met bedding. Maar wat je ook doet, elke methode zal ten koste gaan van de geluidsdemping. Maar of dat nou zo een groot probleem is?
Remco.
« Reactie #76 Gepost op: 29 December 2009, 13:07:07 »
Hoi Ronald,
Ja ik vind dat ook op zich een mooie manier, het geluid is niet zo'n probleem wat mij betreft :D
Meer dat het allemaal op zijn plek blijft ;)
Gr. Remco.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #77 Gepost op: 29 December 2009, 13:12:25 »
Allen,
Op zich is de messing schroef een goed idee. Na het solderen vijl je de zijkant zover weg dat je hem niet meer ziet.
Ditzelfde zou je kunnen doen  met een messing Bout en moertjes, en zo aan de onderzijde deze ook als kontakt naar je sporen kunnen gebruiken. Beter teveel aansluitingen dan te weinig. En gelijk mooi weggewerkt.
Geeft perspectief, het schroef idee. 8)
Hans :)
« Laatst bewerkt op: 29 December 2009, 13:15:43 door Hans sprinter »
« Reactie #78 Gepost op: 29 December 2009, 13:18:27 »
Ditzelfde zou je kunnen doen  met een messing Bout en moertjes, en zo aan de onderzijde deze ook als kontakt naar je sporen kunnen gebruiken. Beter teveel aansluitingen dan te weinig. En gelijk mooie weggewerkt.
Zover had ik het nog niet bekeken, Hans. Prima idee! Iets meer werk maar zeker handig (y).
Gr. Remco.
Ja, dat was ook mijn zorg.... bij Cornfield Yard ga ik hetzelfde doen. Het risico dat er een rail afspat tijdens transport is mij te groot. Dat is me ooit 1x overkomen toen ik de aanhanger uitpakte voor opbouw op een show en zag dat er een stuk rail verdwenen was. U kunt zich voorstellen wat er toen gebeurde..... ::) ;D ;) Niet nog eens dus! :)
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #79 Gepost op: 29 December 2009, 13:21:17 »
Vastsolderen op een messing schroef of boutje heeft mijn voorkeur. Heb het ook toegepast.
Enkel lijmen gaat problemen geven, zeker als de modules nog eens getransporteerd worden. Daarbij vraag ik me af of het iso materiaal met bedding wel zo maatvast blijft in de loop der tijd, met alle gevolgen van dien.
Gr.
Ferry
spoorzeven
« Reactie #80 Gepost op: 29 December 2009, 15:50:18 »
Remco, kan het zo gauw nog niet vinden als suggestie hier, maar op rechte bakovergangen kun je ook 'schuifrails' van Tillig Elite gebruiken (art.nr. 85139).
Groet, Frank
Sikje248
    • Flickr fotopagina
« Reactie #81 Gepost op: 29 December 2009, 16:13:12 »
Nog een optie is (zoals die in Praktijkboek Modelspoorwegen staat) om de rails over de bakken heen te leggen en daarna vast te lijmen en te spijkeren (per rail 2 spijkers, links en rechts). Als de rails goed vast ligt kan je deze doorzagen. Om te voorkomen dat er een uitsparing tussen de rails komt doe ik een plaatje van 1 mm. styreen tussen de bakken (zelfde dikte als de zaag. Op de plek van de bakovergangen wordt het welbekende blauwe ondervloer vervangen door een vierkantje van styreen.
Bovengenoemde methode met schroeven werkt ook prima, maar dit is een andere mogelijkheid.
Mvg. Laurens
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #82 Gepost op: 29 December 2009, 18:27:31 »
Maar voor de beeldvorming compleet:
https://images.beneluxspoor.net/bnls/AmerpoortV20_4Extended.jpg
Eigenlijk zou ik dan aan een zijde van het middenspoor nog een kort kopspoortje maken, zoals vroeger bij Abcoude ook zo was te vinden.
Rubedino
Re:Amerpoort v2.0 - (Baanplan H0)
« Reactie #83 Gepost op: 30 December 2009, 21:35:59 »
Ja de bakovergangen voor mij ook nog een probleem maar.....Heb er een nachtje over geslapen.
Het idee:
Met behulp van een stukje printplaat het volgende maken:
Door dit plaatje op de bakovergang te schroeven (of met boutjes vast te zetten) en de rails er op vast te solderen wordt de overgang bijna onzichtbaar maar wel stevig! Na het vastzetten de rails op de overgang(en) doorzagen.
Luchtkwast er over ballasten en je ziet het bijna niet meer (voor de puristen: maak je er nieuwe railsstoelen op).
Wil er best wel een paar laten laseren voor Roco rails.
Reinier Z.
« Reactie #84 Gepost op: 30 December 2009, 22:22:45 »
Dat tussenvoegen van een plaatje styreen is m.i. niet nodig, als je maar een dunne zaag gebruikt. Bij die modules in het Praktijkboek (pag.51) zijn de spoorstaven doorgezaagd met een Roco-zaagje. Dat is zo dun, dat de voeg tussen de spoorstaven zeer smal wordt. Op de betreffende modules was tijdens het rijden nauwelijks tot geen wielgeluid te horen op deze overgangen.
Reinier
Remco.
« Reactie #85 Gepost op: 30 December 2009, 22:26:10 »
@Kees-jan:
Dit is in de lengte richting van de rails bedoel je ? Omdat je er 2 hebt getekend ? Op zich zou dat ook moeten werken, maar dan moet de printplaat wel de dikte hebben van de bielzen van je rails, anders duikt de rails op de naad naar beneden.
Verder moet je kijken hoe je het doet met bijv. blauw schuim eronder :) Als je gaat schroeven, trek je dit direct het schuim in :)
Gr. Remco.
Rubedino
« Reactie #86 Gepost op: 30 December 2009, 22:36:33 »
Uuuh Remco geen schuim op je bakovergangen gebruiken (das mijn ervaring). Het gaat indeuken (krimpen). Ben hier zelf mee in de fout gegaan bij twee bakken van mijn baan. Geluid op de overgangen waar geen schuim onder zit hoor je niet bij mij. Ik heb er nu voor gekozen om de laatste 5 tot 10cm voor de bakovergang te voorzien van een houten onderlaag (zonder schuim dus).
Het plaatje is een proef ik zal het precies uitmeten mbv roco rails en dan laten laseren opvullen zou met een tweede plaatje er onder kunnen. Zal een printplaat dikte meten en de bielshoogte.
wordt vervolgd
mvg
Remco.
« Reactie #87 Gepost op: 30 December 2009, 22:37:41 »
Ok, ja daarom, met 2 plaatjes zou het wel moeten werken mits ze samen even hoog zijn als dikte biels + schuim ( ? + 3mm )
Gr. Remco.
« Reactie #88 Gepost op: 31 December 2009, 00:00:38 »
... Messing schroefje onder het raileinde en vastsolderen. ...
Ha Ronald,
Hoe voorkom je met die methode dat het uitzetten van de rails een probleem gaat vormen?
« Reactie #89 Gepost op: 31 December 2009, 00:20:39 »
Niet. Want de bakken zijn niet zo groot dat uitzetting een probleem gaat worden.
