om 07:09:18
om 07:06:29
om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Digitaal
SwitchPilot en SwitchPilot Extension
Topic: SwitchPilot en SwitchPilot Extension (gelezen 6398 keer)
eric10nl
14 December 2009, 17:51:04 »
Van Esu is ondertussen te koop de SwitchPilot(51800), is er al iemand die kan zeggen of deze goed werkt met de IB en Fleischmann profiwissels?
Op elke SwitchPilot zijn 4 wisselaandrijvingen aan te sluiten, nu is er ook de SwitchPilot Extension (51801) te koop, zodat je 4 extra uitgangen krijgt.
Kan ik op deze SwitchPilot Extension ook weer 4 wisselsaandrijvingen Fleischmann profi aansluiten?
Ik het de handleiding van de ESU-site al door gelezen, maar ik kom er niet helemaal uit.
Eric
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
Durksz
H0e - smalspoor
Re:SwitchPilot en SwitchPilot Extension
14 December 2009, 18:40:24 »
ik heb de switchpilot werkend met oa de conradwisselaandrijvingen(met klein tussenprintje) en heb ze ook getest met de magneetaandrijving van fleischmann.
de switchpilot werkt perfect met beide aandrijvingen, ook de 2 servo's die je er mee aan kunt sturen gaan keurig heen en weer.
het DCC signaal is afkomstig van een multimause, maar dat zou geen verschil moeten maken met de IB.
ik heb gister de switchpilot servo binnengekregen, die werkt ook uitstekend.
gr.
Hedzer Durksz
Bart Mestrom
14 December 2009, 19:00:10 »
Ik heb hier 2 van de SwitchPilots in gebruik icm Fleischmann magneetaandrijvingen.
En ik gebruik de Roco Multimaus icm Koploper en de S88XpressNetLI
Het werkt perfect.
Met de servo's heb ik ze nog niet geprobeerd.
Ed K.
Ideale combinatie van mijn hobbies
14 December 2009, 22:13:13 »
De SwitchPilot Extension is alleen bedoeld om de hartstukken te polariseren van de wissels die je schakelt met de SwitchPilot.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
GW
16 December 2009, 09:38:51 »
Mannen, mind you: er zijn twee versies van de Switchpilot: de "gewone", en daar hebben jullie het over, en de "Switchpilot Servo". Dat laatste is een wezenlijk ander apparaat (namelijk, de naam doet het al vermoeden, gemaakt voor het aansturen van SERVO's) !!
En op beide kun je de Extension aansluiten voor de polarisatie van je hartstukken, zoals Ed al aangaf.
Gerard
Zie
washtown topic
eric10nl
16 December 2009, 19:32:17 »
Ondertussen een SwitchPilot (51800) in huis.
Ik snap er nog niet veel van.
Gebruik IB
Fleischmann Profi rails
Wisselaandrijving Fleischmann 644210
De schroefklemmen PW A en TRK A samen verbonden aan spoor van het programmeer spoor
De schroefklemmen PW B en TRK B samen verbonden aan het andere spoor van het programmeer spoor. Het programmeer spoor is volledig geïsoleerd afgescheiden van de rest van de baan.
Dan de wisselaandrijving aangesloten op uitgang 1
1 bruine draad van de wisselaandrijving aangesloten op Out A
De andere bruine draad op Out B
De zwarte draad op C.
De schakelaar op K83 mode gezet.
Als ik dan mijn IB aanzet en ik op de IB naar naar programmeer modes ga.
Dan zou ik daarna op de SwitchPilot de programmameer schakelaar druk zou het lampje op de Switchpilot moeten gaan knipperen, maar er gebeurd helemaal niks.
Wat doe ik fout, wie kan mij helpen?
Eric
Er zou dan
Krijg ik de melding geen lok als ik een cv waarde opvraag.
Laatst bewerkt op: 16 December 2009, 19:44:35 door eric10nl
piksov
OpenDCC fan
16 December 2009, 19:45:45 »
wil je dcc of doe je motorola ?
Je zet de schakelaar in k83 mode = motorola mode
En je hebt het over cv's, en die zijn er alleen in dcc ..
Volgens mij moet je kiezen ....
5.2.1.3. Benutzer Modus
SwitchPilot
Mit der mittleren Stellung des Betriebsartenschalters wählen Sie
den
Benutzermodus
. Nur dann befolgen die Ausgänge 1 – 4 die
softwareseitig möglichen Einstellungen.
Dieser Modus ist der
korrekte, wenn der SwitchPilot unter DCC betrieben werden soll
k83 und k84-Modus sind nur für Motorola®-Zentralen gedacht
OpenDCC fan
eric10nl
16 December 2009, 19:48:05 »
Ik wil DCC, mijn IB heb ik ook op DCC ingesteld.
Op zich zou Motorola ook kunnen want ook aan die 256 wissels heb ik meer als genoeg.
Maar ik dacht zelf hou alles DCC is wel zo handig of zie ik dat fout
piksov
OpenDCC fan
16 December 2009, 19:49:43 »
Jij zegt: De schakelaar op K83 mode gezet
Die zou ik dan dus in de middenstand zetten, dan wordt je decoder een dcc decoder
En dan alles nog eens proberen
OpenDCC fan
eric10nl
16 December 2009, 20:07:52 »
Decoder in midden stand gezet, maar ook nu geen enkel resultaat.
Ook het lampje van het programeren gaat knipperen.
Zat nu zelf nog te denken, als ik hem nu gewoon op het 'normale' spoor aansluit, dan heeft de decoder contact met de wissels, want nu heeft hij dat via het programmeer spoor toch niet, omdat deze volledig elektronisch is afgescheiden van de rest van de baan??
piksov
OpenDCC fan
16 December 2009, 20:16:56 »
niets van dat lampje aantrekken als je niet weet waar het voor dient ...
programmeer eens een waarde 1 in cv1
Stel dan wissel 1 op je ib in als een dcc wissel met adres 1 en uitgang 1
Volgens mij moet je dan je wissel omschakelen.
Niets aantrekken van een eventuele programmeer foutmelding, in de handleiding staat dat je een 180 ohm weerstand hebben aangesloten, zie hoofdstuk 7.3. Als je die niet hebt krijg je een foutmelding bij programmeren.
Maar het programmeren zal ondanks dat wel lukken
OpenDCC fan
eric10nl
16 December 2009, 20:32:01 »
cv 1 op 1 gezet, dan de melding geen lok
Daar niks van aangetrokken zoals jij zij.
op de IB dan wissel 1 als dcc aangeduid, maar ik kan nergens adres en uitgang invullen.
Het wissel schakelt nog niet om.
piksov
OpenDCC fan
16 December 2009, 20:37:25 »
ik heb zelf een TwinCenter en die is net iets anders als een IB.
Even kijken in je IB boekje hoe je wissel 1 als dcc wissel instelt .
OpenDCC fan
eric10nl
16 December 2009, 20:40:44 »
ja dat heb ik gedaan zoals het IB boekje het aangeeft, maar verder als bovenstaande kom ik dus niet.
Zijn alle draden e.d. wel goed aangesloten, op de manier zoals ik beschreven had.
En helpt het om de decoder niet op het programmeer spoor maar op het 'normale' spoor aan te sluiten.
Joep.C
16 December 2009, 20:48:44 »
Om mijn SP te programmeren (was wel met multimaus, maar ja) heb ik de schakelaar (de schuifknop dus) laten staan zoals die was (helemaal naar links) daarna het kleine programmeer-knopje enkele seconden ingehouden en tenslotte met de besturing, in jouw geval dus de IB, een signaal vanaf het gewenste (wissel)adres gegeven en toen deed ie het.
Ik heb het trouwens gewoon op het normale spoor gedaan.
gr,
youp.c
Ik rij Nederlands - tijdperk V(I), ROCO Digital met Multimaus en LokMaus2 op ROCOLINE rails (met bedding).
Digitaal
