Vandaag om 16:40:30
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edwin2121992
Vandaag om 16:39:06
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Analoog overstap naar digitaal door bask185
Vandaag om 16:14:16
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Deetrein
Vandaag om 15:10:41
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Vandaag om 08:35:42
Auteur Topic: SwitchPilot en SwitchPilot Extension  (gelezen 6356 keer)
Bart Mestrom
Re:SwitchPilot en SwitchPilot Extension
« Reactie #30 Gepost op: 03 April 2010, 11:11:02 »
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is de Switchpilot voor wissels, en niet voor seinen.
Johan Keuterink
  • Bouw Welgelegen vordert gestaag!
  • Tijdperk III
« Reactie #31 Gepost op: 03 April 2010, 11:17:29 »
@Bart Mestrom
Volgens mij moet ik dit echt kunnen, ook mijn winkelier zou dit op deze manier doen. Maar ik vermoed dat ik aan de CV instellingen iets zou moeten wijzigingen, maar ik heb geen idee hoe ik deze kan wijzigen. De ECoS geeft alleen maar ERROR aan als ik wil inlezen.  ???
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #32 Gepost op: 03 April 2010, 11:20:22 »
Voor een wisseldecoder is dat niet zo vreemd, die kun je niet uitlezen, tenzij je het via RailCom kunt.
Mvg
Wim.
Johan Keuterink
  • Tijdperk III
« Reactie #33 Gepost op: 03 April 2010, 11:22:25 »
@Wim
Railcom? Dit moet de ECoS volgens mij wel ondersteunen..
GW
« Reactie #34 Gepost op: 03 April 2010, 11:44:10 »
Blz. 16 van mijn SwitchPilot  "Einbau- und Betriebsanleitung", 3. Auflage, Mai 2008 zegt bovenaan in de tweede kolom:
"Auf dem Programmiergleis können Sie - ein geëignetes DCC-System vorausgesetzt - die CV-Werte auch auslesen und kotrollieren. ..."
@Wim: uitlezen kan dus wel degelijk.
@Johan: Of de ECOS dit ook ondersteunt weet ik natuurlijk niet, maar volgens mij zou dat wel moeten bij zo'n uitgebreid DCC systeem, mijn IB Basic kan het i.i.g. wel. Voor de "gewone" SwitchPilot moet je overigens, om te kunnen uitlezen wel een verbruiker aansluiten op uitgang 1 Out A, die >60mA stroom trekt (zie pragraaf 7.2.2.1, onderaan eerste alinea). Het protocol kan gewoon DCC zijn trouwens. Railcom wordt onderaan paragraaf 7.2 voorgesteld als je zaken wilt uitvoeren terwijl de decoder al is ingebouwd.
Succes!
Gerard
« Laatst bewerkt op: 03 April 2010, 11:49:29 door Gerard Wassink »
Johan Keuterink
  • Tijdperk III
« Reactie #35 Gepost op: 03 April 2010, 12:29:45 »
@Gerard
Klopt! dat is ook wat ik gelezen had, waardoor ik dus wist dat het zou moeten kunnen, maar het was mij niet duidelijk hoe. Ik had ook een verbruiker aangesloten op Output A maar de ECoS gaf telkens error aan. Nu heb ik deze Error gewoon genegeerd en alsnog de cv geprobeerd weg te schrijven, en dat deed die ook nog. nu blijven de seinen van Viessman netjes branden, alleen een dwergsein van MRP doet het niet  >:(. Alleen wanneer ik de - op Output A aansluit en het rode, groene of gele draad op de C van de switchpilot, dan gaat die branden ??? met als gevolg dat ik hem dus niet kan schakelen..
Ben jij hier bekent mee Gerard? of wellicht iemand anders?
Ik heb de stroomvoorziening al omgedraaid van de switchpilot maar dit had geen effect..
Greetz Johan
Wim Romijn
« Reactie #36 Gepost op: 05 April 2010, 20:27:14 »
Als ik de handleiding lees dan kan seinen alleen in K84 modus.
Maar mijn probleem is nu nog dat ik hem niet aan de praat krijg, ongeacht hoe ik hem aansluit.
Aan de prog.rails geeft hij bij het sturen van het adres dat dit fout is.
Doe ik net of ik gek ben, is niet zo moeilijk, en ik sluit hem in bedrijf aan dan doet hij het ook niet.
Druk ik op het knopje dan gaat wel de led branden, stuur ik dan het wisseladres dan gaat de led uit maar schakelen doet hij nog steeds niet.
Ronaldk
« Reactie #37 Gepost op: 05 April 2010, 20:34:40 »
hoi Wim,
Het is maar een suggestie... het omdraaien van de DCC-draden wil ook nog wel eens wat uitmaken. Ik had het ook met mijn wisseldecoders... Ze lijken goed te reageren maar zijn niet geprogrammeerd.
Groeten Ronald K.
Wim Romijn
« Reactie #38 Gepost op: 05 April 2010, 22:16:42 »
Ronald,
Er zijn 2 draadjes over dit item.
Maar ook dat heb ik geprobeerd.
Wim Romijn
« Reactie #39 Gepost op: 05 April 2010, 22:45:03 »
Ik heb het type 51800.
Dit is met 4 relais en 2 servo uitgangen.
De relaisuitgangen aan de praat gekregen, ik snap nog steeds niet hoe, maar na vele keren hetzelfde gedaan te hebben werkt hij.
Het adres voor de servo's lukt nog niet, moet dit op een andere manier.
Nu gedaan knopje ingedrukt totdat led knippert kort-kort-pauze-kort-kort-pauze etc.
adres gestuurd led blijft even branden, servo aankoppelen maar er gebeurt niets.
De relais hebben uitnag nr. 137 t/m 140 de servo moet adres 141 en 142 krijgen.
Iemand een idee?
