11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Aachenau West door wob
11 February 2026, 18:33:24
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: SwitchPilot en SwitchPilot Extension  (gelezen 6425 keer)
eric10nl
    • OV Website
Re:SwitchPilot en SwitchPilot Extension
« Reactie #15 Gepost op: 16 December 2009, 21:02:14 »
Zodra ik de SwitchPilot op het 'normale' spoor aansluit doet hij het gelijk perfect.
Het wissel schakelt keurig om.
Nu nog een tweede wissel erbij aansluiten.
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
Bart Mestrom
« Reactie #16 Gepost op: 16 December 2009, 21:03:16 »
die zou gewoon ook moeten scakelen. Deze schakeld vanaf 2.
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #17 Gepost op: 16 December 2009, 21:29:20 »
Ook het volgende wissel schakelt perfect.
Nu heb ik op dit moment één SwitchPilot, wilde eerst weten of alles werkte, dat doet het dus.
Dan nog een vervolg vraag.
Als ik nu een tweede, derde enz SwitchPilot aansluit moet ik die dan handmatig programmeren voor wissel 5 t/m 8, 9 t/m 12 enz. enz, of ziet hij dat automatisch.
Volgens mij werkt het altijd in setjes van 4, zoveel aansluitingen als er op de SwitchPilot zitten.
Als ik een tweede SwitchPilot aansluit en op uitgang drie een wisselaandrijving aansluit krijgt het wissel  als nummer 7.
Is het mogelijk om uitgang 3 op SwitchPilot 2 om te zetten naar bijv. wissel 12
Uitgang 2 op die Switchpilot zou ik dan gewoon op 6 willen houden.
Dus kan ik zelf elk uitgang een nummer geven of moet ik rekening houden met het aansluiten en het programmeren van elke SwitchPilot.
Ik hoop dat ook deze vraag een beetje duidelijk is.
Bart Mestrom
« Reactie #18 Gepost op: 16 December 2009, 21:31:54 »
Nee, je zult ze altijd moeten programmeren.
Volgens mij is dat niet mogelijk. Volgens mij nummert de SwitchPilot automatisch.
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #19 Gepost op: 16 December 2009, 21:58:20 »
Ja dat dacht ik ook, is dus even opletten welk nummer ik welke SwitchPilot geef en dan de goede wisselaandrijvingen erop aansluiten.
Toch nog één andere vraag:
Ik heb hem nu rechtstreeks verbonden aan het spoor in totaal ga voorlopig zo'n 30 wissels schakelen, later kunnen dat er nog meer worden voor een opstelterrein.
Is het dan slim om het zo te laten en eventueel een booster bij mijn IB te kopen (in de toekomst) of kan ik beter een aparte ringleiding aanleggen met een andere trafo.
Ik zelf denk juist dat de kracht van de IB met eventueel een extra booster handiger is geen extra draden.
Bart Mestrom
« Reactie #20 Gepost op: 16 December 2009, 22:01:53 »
Je kunt voor de voeding, dus de PW A en PW B, een gewone trafo gebruiken. Tenminste dat heb ik gelezen.
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #21 Gepost op: 16 December 2009, 22:26:11 »
Volgens mij kun je het gedrag van een programmeerspoor bij een IB ook nog instellen, dus moet het spoor meedoen met het hoofdspoor als de programmeermode uit staat, of moet het programmeerspoor dan stroomloos staan.
Zoek maar eens na.
Anyway ... gefelicteerd met je werkende decoder!
Guus
OpenDCC fan
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #22 Gepost op: 16 December 2009, 22:31:09 »
Ja dat programmeer spoor is idd nog in te stellen, ik heb gekozen voor de veilige weg en hem volledig afgeschermd.
Ik ben blij en het werkt helemaal goed. Even wat verschillende dingen geprobeerd/getest.
Nu alleen nog de decoder nog zien in te stellen als 2 dus wissel 5 t/m 8 of 3 als wissel 9 t/m 12.
Maar dat komt morgen wel.
GW
« Reactie #23 Gepost op: 17 December 2009, 12:42:23 »
1. Tweede decoder aansluiten net als de eerste.
2. Met het knopje in programmeer modus zetten.
3. Met je multimaus of je twincenter wissel 5 omzetten (los van of die bestaat of niet, het gaat om het adres dat wordt aangesproken).
4. Je tweede decoder luistert nu naar de adressen 5-8.
In stap 3 kun je ieder adres gebruiken (viervoud + 1). Dus als je adres 21 omschakelt in stap 3, dan zal je decoder vanaf dat moment luisteren naar de adressen 21-24.
HTH, Gerard
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #24 Gepost op: 28 December 2009, 20:24:15 »
Ondertussen werken de wissels perfect.
Heb de SwitchPilot op een aparte ringleiding en trafo aangesloten zodat mijn IB niet belast wordt.
Nu ondertussen ook een volledige stroom-scheiding gemaakt tussen mijn binnen en buitenbaan, deze 2 komen nu op een punt samen zodat alles naar de IB gaat.
Op het moment dat ik met meer treinen ga rijden heb ik een booster nodig, vandaar alvast de scheiding van een binnen en buitenbaan. Niet dat ik straks weer alles overhoop moet halen.
Elke SwitchPilot is apart aangesloten op het spoor (die van de binnenbaan op het binnen spoor), die van de buitenbaan (op het buitenspoor).
De stroom krijgt de SwitchPilot dus van een eigen voeding. Kan ik alle SwitchPilot aan deze ene trafo aansluiten of moet ik hier nu ook een scheiding binnenbaan / buitenbaan maken.
Eric
GW
« Reactie #25 Gepost op: 29 December 2009, 11:31:11 »
Volgens mij is het het handigst om je apparatuur apart te voeden, los van de baan. Dus je decoders en servó's op een aparte stroomkring, en niet op je boosters (dure stroom) aansluiten. Een 70VA voeding kost bij C*RAD niet meer dan 40 - 45 EURI.
En aangezien dat los staat van je DCC signalen hoef je geen scheiding aan te brengen die gelijk loopt met je DCC (booster) verzorgingsgebieden.
Gerard
« Laatst bewerkt op: 29 December 2009, 11:34:01 door Gerard Wassink »
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #26 Gepost op: 29 December 2009, 16:41:16 »
Ik heb allle SwitchPilot al op een 'oude' fleischmann trafo aangesloten, met een eigen ringleiding.
Dus daarvoor gebruik ik idd niet de booster of de IB.
Mijn vraag is trouwens wel beantwoord
Bedankt kan ik weer verder.
Eric
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #27 Gepost op: 22 February 2010, 15:02:22 »
Ondertussen alleen nog maar problemen.
Toen ik het alleen met de IB deed ging het perfect en leek er niks mis te gaan.
Ondertussen koploper gebruikt en door het schakkelen van koploper lijkt het wel of er dingen fout zijn gegaan.
Div. keren gebeurd dat een wisselaandrijving een hele lange brom maakte en sinds dien alleen nog maar problemen.
Alles helemaal basic aangesloten
Ik heb nu één enkele SwitchPilot rechtstreeks aangesloten op het spoor, maar met de IB wil hij soms een wisselaandrijving wel om een andere keer verschuift het schuifje maar een klein stukje,  maar de meeste keren schakelt hij hem niet om, gebeurd er helemaal niks.
Uiteraard al meerdere wisselaandrijvingen geprobeerd, maar 99% doet het niet.
Degene die het wel doet wil nu ook niet.
Zijn nu mijn wisselaandrijvingen stuk of moet ik het in de SwitchPilot zoeken of is het een comb van beide.
Eric
« Laatst bewerkt op: 22 February 2010, 15:04:54 door eric10nl »
GW
« Reactie #28 Gepost op: 22 February 2010, 20:24:31 »
Eric,
zou je eens een schema kunnen maken van hoe je die dingen aangesloten hebt? Begin bij de trafo('s), beschrijf ook hoe en waar de DCC aangesloten is.
Probeer ook te vinden hoe hoog de spanning is die de trafo geeft, en hoeveel vermogen hij heeft (een getal met wss VA er achter).
Gerard
Johan Keuterink
  • Bouw Welgelegen vordert gestaag!
  • Tijdperk III
« Reactie #29 Gepost op: 03 April 2010, 11:08:22 »
Hallo allen,
Ik heb het volgende probleem:
zojuist heb ik een switchpilot aangeschaft om een aantal seinen te bedienen via de ECoS. Nu heb ik reeds 1 sein aangesloten op poort 1, in de ECoS heb ik een nieuwe accessoire aangemaakt met nummer 1. zodra ik deze wil schakelen gaat het desbetreffende lampje die ik omschakel 2 seconden branden en valt dan weg. Ik heb de omschakel instelling en de impuls instelling al gebruikt op de ECoS, op de switchpilot heb ik de schakelaar ook al op K83 en K84 gehad, maar dit had eveneens geen effect.
Ook lukt het maar niet om de cv's van de switchpilot aan te passen, de ECoS geeft dan lezen aan, maar blijft hier dan ook constant opstaan zonder dat er iets gebeurt.
Omdat het niet lukte met de Duitse handleiding heb ik de Nederlandse er al bij gehad, maar ik kom er nog altijd niet uit.  :(
Wie kan mij helpen?  ???
Greetz Johan
P.S. de uitgangen (Trk A/B en Pw A/B) op de switchpilot gaan allen naar de program aansluiting op de ECoS (wat ook moet volgens de handleiding).
