Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door TonM
Vandaag om 21:43:07
Vandaag om 20:48:23
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Zimo mx63 decoder kapot??  (gelezen 3812 keer)
Jaap Post
« Gepost op: 10 December 2009, 20:29:04 »
Hallo,.....
Ik heb in mijn motorpost (omgebouwde marklin naar 2 rail) een Zimo MX63 decoder zitten, maar ik kan hem niet lekker programeren.
het probleem is elke keer dat als de lok vooruit rijd die een mooie snelheid heeft, maar zodra de motorpost achteruit rijd is het een race monster geworden.
Ook een decoder reset bij CV 8 helpt niet??.
Hebben julie enig idee wat het probleem zou kunnen veroorzaken?
Jaap
( Museumbaan in Schaal HO / gelijkstroom en Koploper )
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Zimo mx63 decoder kapot??
« Reactie #1 Gepost op: 10 December 2009, 21:32:51 »
Jaap, zit de originele motor in de MotorPost? Zoals Marklin uit heeft gebracht?
Mvg
Wim.
Jaap Post
« Reactie #2 Gepost op: 10 December 2009, 21:48:54 »
Hoi Wim,
De motor is uitgerust met een 5 ster motor.
MVG,
Jaap
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 10 December 2009, 22:36:08 »
Een echte 5 sterren motor, met een veldspoel bedoel je? Of bedoel je een hoogvermogens motor. Geef nu gewoon eens in ene keer de juiste en complete informatie, dan is het binnen de kortste keren opgelost, of heb je een antwoord waar je iets mee kunt.
Mvg
Wim.
Jaap Post
« Reactie #4 Gepost op: 10 December 2009, 22:51:25 »
Hoi Wim,
Sorry voor de onduidelijkheid, Ik heb hem namelijk omgebouwd gekocht, maar volgens mij zit er een een 5* hoogvermogen motor in.
Mvg, Jaap
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 10 December 2009, 22:54:53 »
Jaap, nu weet ik dus nog niet wat er in zit.
Zit er een permanent magneet in of een veldspoel. Is het anker 5 polig?
Weet je wat maak er gewoon even een foto van.
Mvg
Wim.
Jaap Post
« Reactie #6 Gepost op: 10 December 2009, 23:09:43 »
Hoi Wim,
Ik ga morgen even een foto maken. Want het is mij ook een groot vraagteken geworden
Ik weet wel dat het anker 5 polig is.
MVG,
Jaap
Jaap Post
« Reactie #7 Gepost op: 11 December 2009, 11:01:14 »
Hoi Wim,
Hierbij 2 foto's van hoe het er van binnen uitziet.
MVG,
Jaap
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 11 December 2009, 11:16:34 »
Jaap,
Dat is een 5polig anker uit de analoge ombouwset naar 5 sterren. Met een Hamo-Magneet. Dit is een zeer ongelukkige combinatie.
Verder zie ik draadkleuren die niet in overeenstemming zijn met de kleuren die normaal aan een DCC decoder zitten.
Kan aan de hand van de foto's niet vaststellen of de juiste aansluiting wel gebruikt zijn.
Wil je deze motor betere eigenschappen geven, dan is het aan te raden om het standaard 3 polige anker te monteren, deze is beter te regelen dan het nu gebruikte 5 polige anker. Want hiermee maak je een lok met een snelheid waar een TGV jaloers op is, en nauwelijks te regelen is.
Mvg
Wim.
Jaap Post
« Reactie #9 Gepost op: 11 December 2009, 11:31:11 »
Hoi Wim,
Deze motorpost heb ik zo gekocht, was al digitaal, maar met een erg oude decoder , oa geen cruisecontrol etc en snelheid slecht te regelen, ik heb daar een Zimo decoder voor in de plaats gemonteerd, in de hoop dat het beter te regelen werd. Verder was deze motorpost zoals ik hem 2e hands kocht. dus motor is nog zoals ik hem kocht.
Ik heb geen 3polig anker bij de aankoop gekeregen, dus ik heb niets hiervoor.
Zal het lonen om zoiets telaten terug bouwen en of te laten veranderen met een andere motor??
MVG,
Jaap
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 11 December 2009, 13:06:59 »
Jaap,
Je kunt de onderdelen die bij een echte hoogvermogensmotor horen, zoals Märklin dat noemt gewoon los bij iedere Märklin dealer kopen.
Dan heb je een ander anker een ander type magneet, en een ander motorschild.
Vijfpolig anker 38 68 20
Veldmagneet 38 90 00
Motorschild 38 69 40
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #11 Gepost op: 11 December 2009, 13:37:47 »
Hallo Jaap en Wim,
Zou het niet de moeite waard zijn om deze decoder even in een andere loc te zetten?
Ik krijg namelijk het gevoel dat deze decoder defect is.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 11 December 2009, 13:53:27 »
RobE, Jaap, wat ik al eerder zei, de draadkleuren komen niet overeen met de draadkleuren die een DCC decoder normaliter gebruikt, het is dus niet vast te stellen aan de hand van de getoonde foto's of het wel juist is aangesloten.
Een aansluit fout is ook nog altijd een mogelijkheid.
Als dat zo is dan is hoogstwaarschijnlijk de decoder defect als gevolg daarvan.
Mvg
Wim.
Jaap Post
« Reactie #13 Gepost op: 11 December 2009, 19:37:32 »
Hallo Wim en Rob.
Ik heb zojuist even gekeken naar de kleuren de Groene draad is aan gesloten op de Orange van de decoder en de blauwe is aangesloten op de grijze draad van de decoder.
Verder zitten er onder een groen printplaatje nog 2 (weerstandjes of diodes ???) Moet dat blijven zitten??
MVG,
Jaap
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 11 December 2009, 19:46:52 »
Jaap, als je wil dat je ledjes niet op rook opgaan, dan zal ik die weerstanden maar laten zitten.
Maar gezien deze vraag heb je eigenlijk geen idee wat je aan het doen bent. Dus wordt het erg moeilijk voor je zo niet onmogelijk om de oorzaak van je probleem te vinden of om het op te lossen. Geen probleem verder natuurlijk je kunt niet overal verstand van hebben, maar in dit soort gevallen is het misschien verstandiger om er iemand naar te laten kijken die er wel verstand van heeft.
Want op afstand oplossen van dit soort problemen is ondoenlijk.
Mvg
Wim.
