Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Kan deze condensator ook voor ACK schakeling MrDirect?  (gelezen 17786 keer)
Marc!
    • Station Lisdorp
Re:Problemen met ACK schakeling MrDirect.
« Reactie #45 Gepost op: 23 December 2009, 08:10:47 »
Patrick,
Het relais schakelt om tijdens het actief worden van de ACK test. Dat werkt!
Marc
« Laatst bewerkt op: 23 December 2009, 09:39:27 door Marc! »
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
RobE
Re:Uitlezen met ACK schakeling MrDirect lukt niet
« Reactie #46 Gepost op: 23 December 2009, 10:20:55 »
Ik heb de ACK schakeling gebouwd en aangesloten op de booster. Vanaf de ACK heb ik twee aparte aansluitingen voor het programmeerspoor en de rest van de baan. Als ik de ACK test doe dan schakeld het relais om, de led gaat knipperen en de ACK schakeling wordt getest. Ik krijg helaas niks terug van het programmeer spoor.
Hallo Marc,
Dit schreef je eerder. Hieruit blijkt dat de schakeling goed zou moeten werken echter zonder plusjes. Ik heb je toen de RI laten testen. Deze gaf niet het gewenste resultaat waardoor het vermoeden zou kunnen bestaan dat de poort defect is.
Bij het verwisselen van de compoort blijken de plusjes wel te verschijnen dus zou de schakeling nu moeten werken.
Je moet inderdaad MRdirect even laten weten dat je nu gebruikmaakt van com2 iets wat voor MRdirect geen probleem is. M.a.w. Het maakt voor MRdirect niets uit welke poort je gebruikt.
Als wel het relais omgaat en de led knippert niet dan moet de led of weerstand ergens los zitten of defect zijn.
Rob
« Laatst bewerkt op: 23 December 2009, 10:28:51 door RobE »
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Marc!
    • Station Lisdorp
Re:Kan deze condensator ook voor ACK schakeling MrDirect?
« Reactie #47 Gepost op: 23 December 2009, 11:46:14 »
Hoi Rob,
Misschien was de uitleg niet helemaal duidelijk. Ik doe het nog is iets uitgebreider.
Als ik op com 1 zit met de booster en ACK schakeling werkt het relais en de led als ik MRD-ACK start alleen zie ik dan geen enkele plusjes.
Als ik de booster op com 2 zet en in het bestand mrdirect.ini geef ik de opstart parameters CB=2 CI=1. Als ik mrdirect start kan ik rijden met de treinen. Ik sluit mrdirect weer af. Als ik dan mrd-ack start, loc adres ingeef en op enter druk krijg ik op alle regels in het scherm +++++++++++++++++++++|++++++++++++++++++++++++++|++++++++++++++++++++++++++| enzovoort. Het relais schakelt niet en de led gaat niet knipperen. Dit gebeurd wel op com1 van de PC. Als ik het nog is test op com 1 en ik trek dan de DB9 van com 1 los krijg ik ook allemaal plusjes. Het lijkt er mij dus op dat MRD-ACK niet naar COM 2 gaat kijken.
Als ik MRD-ACK opstart met "mrd-ack cb=2" werkt het ook niet.
Marc
Marc
RobE
« Reactie #48 Gepost op: 23 December 2009, 14:17:27 »
Hallo Marc,
Zie jij kans om de compoorten in de configuratie van je computer om te draaien?
Rob
Nagekomen bericht:
Je moet MRdirect gewoon opstarten en dan op ACK drukken met een loc op het programmeerspoor.
Geef dan het juiste loc adres op en druk op enter.
Als het dan goed is zie je plusjes, je hoort een piepje en de rode led gaat knipperen.
Werk je wel met de laatste versie van MRdirect?
« Laatst bewerkt op: 23 December 2009, 14:51:17 door RobE »
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #49 Gepost op: 23 December 2009, 18:17:23 »
Rob,
Ik heb mrdirect opgestart met CB=2. baan aangezet, treinen kunnen rijden. Baan afgeschakeld, met "a" ACK gestart. lokadres 24 opgegeven van loc op programmeer spoor en enter. Relais schakelt niet en de LED knippert ook niet. Wel allemaal plussen, +++++++++++++++++++++|++++++++++++++++++++++++++|++++++++++++++++++++++++++| enzovoort.
Serieële poorten staan in de BIOS beide op auto.
Marc
RobE
« Reactie #50 Gepost op: 23 December 2009, 19:28:22 »
Hallo Marco,
Ik heb dit probleem zojuist met Marco Roede besproken.
Helaas er is op dit moment sprake van een bug waardoor MRD-ACK niet werkt op com2.
Marco gaat dit probleem oppakken.
Voor jou betekent dit dat als je niet in staat bent om de compoorten handmatig in de configuratie te verwisselen, je zal moeten wachten.
Je bent op de goede weg maar nog even geduld en bezoek regelmatig de site van MRdirect.
Mocht ik eerder iets weten dan laat ik je dat weten.
Rob
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #51 Gepost op: 23 December 2009, 21:45:00 »
Rob,
Bedankt voor het bericht. Ik had zelf al een idee dat MrDirect niet goed naar com 2 keek omdat het resultaat exact hetzelfde was als op com 1 met losgetrokken DB9 connector.
Ik ga is kijken hoe ik de com poorten kan verwisselen. Doe ik dat in de bios of zou dat hardwarematig moeten gebeuren op het moederbord?
Ik zal de site van MrDirect.nl n de gaten houden als er een update komt van het programma.
Ik heb nog niet geantwoord op deze vraag van jou:
Ja ik werk met de laatste versie van 7.30
Bedankt voor de hulp zover!
Marc
RobE
« Reactie #52 Gepost op: 24 December 2009, 10:23:59 »
Hallo Marc,
In de bios zou dat moeten gaan. Automatisch moet dan in ieder geval uit gezet worden.
Als dit lukt dan kan je com1 voor Koploper gebruiken aangezien Koploper geen gebruik maakt van pin 9.
Rob
« Laatst bewerkt op: 24 December 2009, 10:34:48 door RobE »
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #53 Gepost op: 24 December 2009, 17:34:45 »
Ik heb de seriele poorten omgewissel in de BIOS volgens onderstaande gegevens.
COM1 0x3F8 - 0x3FF 4
COM2 0x2F8 - 0x2FF 3
Serial 1 in gesteld volgens COM1 0x3F8 en de ACK getest. Helaas geen plusjes.
Daarna Serial 2 als COM1 0x3F8 en de ACK getest. Helaas geen plusjes.
Voor beide testen heb ik wel de kabel van de booster om moeten zetten op de com poorten.
In beide gevallen werkt het niet. Ik heb even geen idee meer wat ik nog meer kan proberen.
Marc
Piet Groenenberg
  • Nieuwe gebruiker
    • Wilgenspoor
« Reactie #54 Gepost op: 25 December 2009, 07:17:36 »
Hallo Marc,
Llees net je problemen met de ack schakeling. Heb deze schakeling zelf ook gemaakt en de zelfde problemen ondervonden.
Ben vervolgens aan het experimenteren gegaan met de condensator en heb de schakeling werkend gekregen met een condensator van 1 micro farad.
Probeer dus de condensator waarde eens te verhogen in stapjes en kijk wat voor resultaat dit heeft.
succes
Piet
Wilgenspoor
https://sites.google.com/view/wilgenspoor/
Mäklin 3rail, digitaal aangestuurd met dcc protocol
RobE
« Reactie #55 Gepost op: 25 December 2009, 11:05:10 »
Hallo Marc,
Als je de schakeling hebt aangesloten aan de (niet defecte compoort) en je haalt de draad van de RI los, dan moet je bij het inschakelen plusjes zien. (Com2)
Als dat zo is dan mag je aannemen dat deze compoort goed werkt.
Maak het draadje dan weer vast en doe de volgende test:
Wat werkt er dan wel: Plusjes, piepje, komt het relais op en knippert de rode led.
Ik ben het met Piet eens, en dat heb ik in het begin van dit draadje al aangegeven, dat je soms met componenten moet spelen. Ook mij is dat overkomen.
Rob
Opmerking over Compoorten:
COM1     3F8     3FF4    is standaard
COM2     2F8     2FF3    is standaard
COM1     2F8     2FF3    moet worden
COM2     3F8     3FF4    moet worden
« Laatst bewerkt op: 25 December 2009, 12:02:57 door RobE »
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #56 Gepost op: 25 December 2009, 12:26:47 »
Ik heb vanmorgen twee draadjes aangesloten op de plek waar de condensator moet komen. De twee draadje op een electronica breadboard gestoken en gespeeld met diverse condensator waarden die ik heb liggen. Geprobeerd zijn:
  • 330nF, de stndaard
  • 47nF
  • 1 micro F
  • 33 micro F
  • 68nF
Allen helaas zonder resultaat.
Ik ga nu nog is de test doen wat Rob heeft geschreven.
Marc
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #57 Gepost op: 25 December 2009, 12:49:00 »
Rob,
De compoort ingesteld zoals door jou aangegeven. (had ik goed staan gisteren). RI draad los gehaald, mrdirect gestart. Getest op deze com poort, baan schakelt in en locs rijden. Spatiebalk, baan uitgeschakelt. A ingedrukt om ACK test te doen. locadres 21, ESU decoder, en enter. Helaas weer geen plusjes.... relais schakelt om en led knippert.
Wordt er langzamer hand "gestoort" van.... ::)
Marc
RobE
« Reactie #58 Gepost op: 25 December 2009, 13:36:46 »
Hallo Marco,
Aan de compoort niets meer doen. MRdirect werkt en het relais komt op.
Nu nog even de draad losmaken en dan kijken of er plusjes komen.
Daarna de draad wel weer vastzetten ongeacht het resultaat.
Ook het volgende nog even proberen:
Na het inschakelen van MRdrect zou je i.pv. de ACK op te roepen even de U van uitlezen moeten oproepen.
Op Enter drukken en dan met een loc op het programmeerspoor de decoder uitlezen.
Kijken of dit gaat.
Rob
Lees net je bericht nog een keer en begrijp hieruit dat je de test met de RI aansluiting reeds had gedaan.
Dus als ik het goed begrijp dan werkt RI op deze poort ook niet.
Voer dan de tweede optie nog eens uit.
« Laatst bewerkt op: 25 December 2009, 13:43:55 door RobE »
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #59 Gepost op: 25 December 2009, 15:20:42 »
Rob,
Ziet er naar uit dat RI ook op andere com poort niet werkt. Is er geen programmatje van DOS om dit op 1 of andere manier te testen
Met U uitlezen gestart oploc nummer 21. CV's van 1 tot 19 opgegeven. Op alle waarden leesfout. Relais schakelt en led knippert.
Daarna op P programmeren gedrukt. CV1 locadres veranderd in 22, getest en weer terug gezet naar 21. Dit werkt wel goed. Relais schakelt en led knippert.
Marc
