Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Kan deze condensator ook voor ACK schakeling MrDirect?  (gelezen 17918 keer)
Marc!
    • Station Lisdorp
Re:Kan deze condensator ook voor ACK schakeling MrDirect?
« Reactie #30 Gepost op: 17 December 2009, 20:23:21 »
Klaas en anderen,
Plannen zijn gewijzigd en heb toch tijd vanavond.
Transistor vervangen maar nog steeds zelfde probleem.
Marc
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
Patrick Smout
« Reactie #31 Gepost op: 17 December 2009, 21:44:17 »
Marc,
1° leg het RI signaal (9) eens aan GND (5). Nu zou altijd een ACK puls gezien moeten worden tijdens de test.
2° Als dit gelukt is, aansluiting van de weerstand van 4K7 aan de zijde van het relais losnemen en aan de +20V uit booster of gelijkrichter leggen. Zelfde test doen als in 1.
Laat even weten hoe test 2 afloopt - helpen we vandaar uit verder.
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #32 Gepost op: 18 December 2009, 20:25:27 »
Patrick,
als ik test 1 doe dan krijg ik op het scherm geen plusjes dat er een ACK signaal gezien wordt. Ik heb voor de zekerheid de kabel naar de COM poort gemeten en die is oke. Pin 5 , 7 en 9 komen goed door.
Test 2 ook uitgevoerd, maar ook geen positief resultaat of te wel plusjes.
Marc
« Laatst bewerkt op: 18 December 2009, 20:32:18 door Marc! »
RobE
« Reactie #33 Gepost op: 19 December 2009, 12:36:35 »
Hallo Marc,
Ik vraag mij af of de RingIndicator op de PC goed werkt.
Maak de draad naar Pin 9 even los. Er moeten dan allemaal plusjes op het scherm verschijnen.
Als dat het geval is dan weten we zeker dat RI werkt.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #34 Gepost op: 19 December 2009, 21:00:08 »
ik heb de draad op de print van de RI losgehaald. Daarna het MRD-ACK programma gestart, loc op het programmer spoor gezet, adres ingegeven en enter. Helaas geen plusjes op het scherm.
Betekent dit dat de ringindicator niet goed werkt?
Marc
RobE
« Reactie #35 Gepost op: 20 December 2009, 11:14:29 »
Hallo Marc,
Even voor de duidelijkheid. Je hebt een booster die je hebt aangesloten aan een compoort van je computer.
Op dezelfde compoort heb je toch ook de ACK schakeling aangesloten.
Als je nu de ACK test gaat uitvoeren dan zie je de motor van de loc iets heen en weer bewegen.
Je moet nu op het scherm tussen de streepjes door ook plusjes zien.
Als dat niet het geval is een nadien je de de draag naar pin 9 hebt lostgehaald moeten er allemaal plusjes komen.
Is dat niet het geval loop dan de gehele schakeling even door om te kijken of er toch niet iets fout zit. Gebruik bij gebrek aan een scope een goede meter.
Rob
Patrick Smout
« Reactie #36 Gepost op: 20 December 2009, 12:11:18 »
Marc,
1° leg de aansluiting van de weerstand van 4K7 aan de +20V i.p.v. aan het relais.
2° Maak de draad naar RI los zodat we daar geen hinder van hebben.
3° Meet nu de spanning over
a) de +20V (t.o.v. van de 0V)
b) basis-emitter van de transistor
c) collector-emitter van de transistor
d) de diode
e) weerstand 4K7 en 10K
grtz,
Patrick
Patrick Smout
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #37 Gepost op: 20 December 2009, 14:18:07 »
Rob,
Ja dat is dezelfde booster en op de com poort van de pc.
Ik hoor de motor van de Roco loc heel zachtjes geluid maken.
Deze test al gedaan zoals hierboven staat, maar zonder resultaat.
Ik heb de schakeling al meerdere keren overlopen maar zie geen fout. Ik heb geen scope, wel een goede multimeter.
Patrick,
Ik heb de weerstand tussen de diode en het relais rechtstreeks aan de 20V gehangen. RI draad naar de COM poort los gehaald. Hieronder de resultaten van de metingen:
a) de +20V (t.o.v. van de 0V) 17,37V
b) basis-emitter van de transistor 0,8V
c) collector-emitter van de transistor 0,0128V
d) de diode 0,72V
e) weerstand 4K7 15,88V en 10K 17,38V
Tussen weerstand 4k7 en de diode meet in 1,51 V tov massa.
Marc
« Laatst bewerkt op: 20 December 2009, 14:21:03 door Marc! »
Patrick Smout
« Reactie #38 Gepost op: 21 December 2009, 14:40:36 »
Marc,
de signalen die je meet zijn correct.
Doe nu even nog het volgende:
1° Leg de weerstand aan de 0V i.p.v. aan de +20V
2° Over de collector-emitter moet je nu de voeding meten (ongeveer de 17V)
Als test 2 OK is valt op jouw schakeling niets aan te merken
Volgende zaken blijven dan over:
1° Defecte RI ingang
2° Toch nog een bedradingsfout tussen de DB9 en jouw schakeling?
Patrick Smout
Patrick Smout
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #39 Gepost op: 21 December 2009, 15:44:37 »
Parick,
Om de testen te doen die je nu opgeeft moet ik dan het RI draadje weer aansluiten?
Marc
Patrick Smout
« Reactie #40 Gepost op: 21 December 2009, 16:17:57 »
Marc,
laat de draad maar even los hangen.
gr,
Patrick
Patrick Smout
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #41 Gepost op: 21 December 2009, 21:14:38 »
Patrick,
Weerstand aan de 0V gehangen. MRD-ACK opgestart, loc nummer en enter. Over de collector-emitter de voedingsspanning gemeten van 17,3V.
Optie één, dan kan de RI ingang defect zijn. Hoe kan ik de RI ingang testen?
Optie twee van jou denk ik niet want die heb ik al nagemeten.
Marc
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #42 Gepost op: 22 December 2009, 14:00:36 »
Ik kan in MrDirect de COM poort voor de booster en koploper PC nog omdraaien. Zal dat vanavond is testen om te kijken of de RI van die poort wel werkt.
Marc
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #43 Gepost op: 22 December 2009, 17:31:55 »
Zojuist de booster aan COM 2 gehangen en MrDirect gestart. Dat werkt op COM 2. Daarna MRD-ACK gestart en allemaal plusjes. Hee het werkt!! Daarna de RI draad gesoldeerd aan de ACK print. En nog is MRD-ACK gestart. Weer allemaal plusjes. Helaas bij beide bleek de LED niet aan te gaan van het programmeerspoor. Zoals ik het nu kan begrijp werkt MRD-ACK niet op de tweede com poort. Ook niet als ik mrdirect.ini aanpas met CB=2 CI=1.
Ook de kabel van de ACK print naar de DB9 nog is nagemeten. GND op pin 5, RI op pin 9 en RTS op pin 7.
Helaas werkt het nog steeds niet. :'(
Marc
« Laatst bewerkt op: 22 December 2009, 17:36:43 door Marc! »
Patrick Smout
« Reactie #44 Gepost op: 22 December 2009, 21:52:38 »
Marc,
schakelt het relais om tijdens de test (ik ben geen gebruiker van MRD maar uit het schema leid ik af dat dit moet schakelen tijdens de test)?
Indien het relais niet schakelt volgende testen doen:
1° Weerstand van 4K7 losnemen van de RTS aansluiting
2° Weerstand aan de 0V leggen - relais mag niet schakelen
3° Relais aan de +20V leggen - relais moet schakelen.
Als de test in stap 3 faalt dan:
1° Spanning meten over basis-emitter en collector emitter van de schakel transistor voor het relais.
patrick
Patrick Smout
