Vandaag om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
Vandaag om 21:46:52
Vandaag om 21:46:22
PB Models, ICR-rijtuigen door Silvolde
Vandaag om 21:38:08
Vandaag om 21:35:51
Vandaag om 21:32:38
Vandaag om 21:28:16
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 21:25:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:27:27
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Auteur Topic: Kan deze condensator ook voor ACK schakeling MrDirect?  (gelezen 17894 keer)
RobE
Re:Kan deze condensator ook voor ACK schakeling MrDirect?
« Reactie #15 Gepost op: 16 December 2009, 14:07:17 »
Hallo Marc,
Soms is het nodig om even te spelen met een aantal componenten.
Komt mij in ieder geval bekend voor.
Dit staat ook in de handleiding.
Opm: wellicht dat voor een goede werking de waarde van de 47 nF condensator verhoogd moet worden naar bv 330 nF.
Rob
Wim was mij net voor.
« Laatst bewerkt op: 16 December 2009, 14:08:55 door RobE »
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #16 Gepost op: 16 December 2009, 14:15:09 »
Hallo Wim en Rob,
Bedankt voor de reacties. De waarde van de condensator is al 330 nF ipv 47 nF.
Verder weet ik niet goed met welke waarden ik nog meer kan spelen.
Ik heb ook verschillende locs geprobeerd met ESU decoders.
Marc
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
RobE
« Reactie #17 Gepost op: 16 December 2009, 14:21:59 »
Hallo Marc,
Had je 47 al geprobeerd?
Maar het is wat Wim al aangaf, per type decoder gevoelig.
Bij mij werkt de schakeling erg goed met Zimo, ESU en Kuehn decoders.
Tams en Uhlenbrock doen het bij mij niet
Rob
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 16 December 2009, 14:22:18 »
Heb je het dan ook met de 47nF geprobeerd?
Spelen met die waarde zal misschien tot resultaat leiden, meer kunnen we er ook niet van zeggen.
Mvg
Wim.
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #19 Gepost op: 16 December 2009, 14:24:55 »
Rob, Wim,
Ik ga kijken of ik een 47 nF heb liggen. Dat zal wel niet vrees ik.... Jawel gevonden. Alleen een klein metaal kleurig exemplaar en niet zo'n grote blauwe als er nu op zit. Maakt dat nog iets uit? Of is 47nF is 47 nF en de behuizijng maakt niet uit?
Marc
« Laatst bewerkt op: 16 December 2009, 14:30:47 door Marc! »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 16 December 2009, 14:38:46 »
Marc, 47nF is 47nF
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #21 Gepost op: 16 December 2009, 14:54:46 »
Hallo Marc,
Ik heb deze schakeling vier jaar geleden gebouwd en heb net nog even gekeken welke componenten ik heb gebruikt.
Condensator 330 nF
Weerstand 27 Ohm i.p.v. 39 Ohm.
Ik ben toen ook vrij lang bezig geweest en heb daarbij de hulp van een scope gehad om het signaal goed te krijgen.
Dit is nu het leuke van deze hobby.  ;D
Bij het uitlezen van locs die voorzien zijn van normale sluitlampjes, is het van belang dat je de verlichting eerst uitzet.
Rob
« Laatst bewerkt op: 16 December 2009, 15:08:29 door RobE »
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #22 Gepost op: 16 December 2009, 15:07:37 »
Grrrrr de 47 nF bij het uitbuigen van de pootjes scheurde er 1 los. Ik heb er nu een 63 nF in zitten. Helaas geen resultaat.
Ik zal een andere condensator en weerstand van 27 ohm kopen en het opnieuw proberen.
In iedergeval alvast bedankt voor de hulp.
Marc
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #23 Gepost op: 17 December 2009, 16:35:05 »
Ik heb het geprobeerd met verschillende waardn voor de weerstand en de condensator.
39 ohm/330 nF = Niet werken
39 ohm/47 nF = Niet werken
27 ohm/330 nF = Niet werken
27 ohm/47 nF = Niet werken
Ik hoop dat iemand van jullie nog andere suggesties heeft.
Marc
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #25 Gepost op: 17 December 2009, 17:02:49 »
Hoi mark,
heb je een scoop meet dan eens op de basis van de tor in het ack deel of er wel een signaal komt?
Indien ja ddan ook op de collector , Misschien is de tor wel kaduuk.
Als je geen scoop hebt probeer het eens met een multimeter, het ack signaal is vrij lang dus je hebt kans dat je iets meet.
Mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #26 Gepost op: 17 December 2009, 17:24:18 »
Wim, bedankt voor de suggesties. Heb je er nog meer??  (y)
Rieks,
Een scoop heb ik helaas niet. Met de multimeter heb ik wel gemeten. Op de basis meet ik na het starten van het ACK test programma 1,5 V en op de collector 2,6 V.
Marc
« Reactie #27 Gepost op: 17 December 2009, 17:31:10 »
Ik neem aan dat je dat meet t.o.v. GND.
Als dat zo is, dan vrees ik voor de transistor.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #28 Gepost op: 17 December 2009, 17:33:08 »
Een meer universele http://www.picommit.nl/dinasys/decprog.html
Mvg
Wim.
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #29 Gepost op: 17 December 2009, 18:22:08 »
Klaas,
Ik meet inderdaad naar GND. Ik zal de transistor vervangen en jullie het hier laten weten.
Alleen lukt dat vanavond niet meer!
Marc
