Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Lima Koploper  (gelezen 15979 keer)
Re:Lima Koploper
« Reactie #15 Gepost op: 07 December 2009, 19:31:13 »
Heb je decoder al gereset en op adres 3 geprobeerd.
Als dat werkt kun je stapje voor stapje verder. Dan begin je in ieder geval vanaf een gedefinieerd punt (de basisinstellingen van de decoder).
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Re:Lima Koploper
« Reactie #16 Gepost op: 07 December 2009, 19:34:04 »
Goed idee. Altijd eerst de decoder inbouwen en pas als het basaal werkt verder gaan programmeren.
Probeer eerst eens de decoder rechtstreeks aan te sluiten op de rails, maar wel met de motor aangesloten. Als het geheel dan nog niets doet kan het de motor zijn, maar net zo goed de decoder.
Dat vind ik ook een goede suggestie.
Het motordraaistel is zo erg licht en neemt absoluut niet betrouwbaar stroom af. Het zal zeker niet lekker gaan rijden als dat de bedoeling was.
Verder kan ik niet goed zien of je de zwarte draad correct hebt aangesloten. Die zit aan een koperen lipje dat onderuit het motordraaistel steekt? Heb je de draad die normaal tussen die stroomafnemer en een koolborstelhouder loopt weggehaald?
Ivan92
  • Bob. De Held Der Helden
Re:Lima Koploper
« Reactie #17 Gepost op: 07 December 2009, 19:33:47 »
hmm er zit wel een weerstand tussen de 2 polen..
moet die er af?
NS '80-'90-'00
Ivan92
Re:Lima Koploper
« Reactie #18 Gepost op: 07 December 2009, 19:34:35 »
 Heb je geen kleine lampjes (BV twee ouder soort  kerstverlichtings gloeilampjes in serie ,kan je kijken of er spanning op de draden van de decoder staat, die aan de draaistellen zitten. Kan je solderen?
 Sukses, Peter
Hallo peter :)
Ik heb laatst een soldeerpistool gekocht en kan het opzich wel :)
heb wel ledlampjes, is dat ook goed?
NS '80-'90-'00
Re:Lima Koploper
« Reactie #19 Gepost op: 07 December 2009, 19:36:13 »
moet die er af?
Dat is een condensator. Die kan er wel af, maar zal zeker niet veroorzaken dat er helemaal niets gebeurt.
Ivan92
Re:Lima Koploper
« Reactie #20 Gepost op: 07 December 2009, 19:36:16 »
De draad die onder het stel zit, met de koperen strip die gaat richting de decoder
NS '80-'90-'00
Re:Lima Koploper
« Reactie #21 Gepost op: 07 December 2009, 19:38:38 »
Dat klopt dan in ieder geval.
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
Re:Lima Koploper
« Reactie #22 Gepost op: 07 December 2009, 19:38:53 »
Je zegt dat je al 4 treinen digitaal hebt gemaakt.
Kun je niet eens de decoder omwisselen.
Harm
Ivan92
Re:Lima Koploper
« Reactie #23 Gepost op: 07 December 2009, 19:40:18 »
Harm
Harm
dit was met een nem stekker erinpluggen.
koekje eitje..
ben pas 17 .. heb niet alle kennis...
NS '80-'90-'00
Ivan92
Re:Lima Koploper
« Reactie #24 Gepost op: 07 December 2009, 19:44:09 »
YES!
heb de 2 decoder uitgangen tegen de rails gehouden en het motortje begon te draaien!!
het is dus gewoon de stroomafname... :D
een opluchting, was al bang dat het motortje stuk was..
maar nu......
zou een oplossing zijn door met bv. fosforbrons op elk wiel een goede stroomvoorziening te maken?
of ligt het aan de soldeer die ik gebruik ? ( lijkt mij heel sterk..)
NS '80-'90-'00
Re:Lima Koploper
« Reactie #25 Gepost op: 07 December 2009, 19:47:27 »
Welke draden???
Toch niet de grijze en oranje? Dat is niet zo gezond voor je decoder.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Re:Lima Koploper
« Reactie #26 Gepost op: 07 December 2009, 19:49:03 »
Dan had het motortje niet gaan draaien hè.  ;)
Nou kan ik niet veel meer dan 100 van die Koplopers digitaal hebben gemaakt, maar ik ben nog nooit op het idee gekomen om eerst eens het losse motordraaistel digitaal te proberen. Voor een min of meer betrouwbare stroomafname en loop is het echt nodig dat het motordraaistel door dat metalen gewicht in de Koploper tegen de rails wordt gedrukt. Maak de wieltjes goed schoon, zet de boel eens in elkaar en kijk wat er dan gebeurd. Het zou dan moeten werken, hooguit wat schokkerig. Extra stroomafname is altijd goed.
Overigens is een soldeerpistool een nogal ruig stuk gereedschap voor het solderen van electronica.
Re:Lima Koploper
« Reactie #27 Gepost op: 07 December 2009, 19:49:26 »
Een soldeerpistool is niet geschikt voor modelspoor. Je kunt beter een normale kleine soldeerbout kopen. Zeker als je met decoders aan de gang gaat.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Ivan92
Re:Lima Koploper
« Reactie #28 Gepost op: 07 December 2009, 19:48:55 »
nee eric, de zwarte en de rode draad tegen de rails aan gehouden... de oranje en grijze zitten op de motor
NS '80-'90-'00
Ivan92
Re:Lima Koploper
« Reactie #29 Gepost op: 07 December 2009, 19:50:16 »
Ahá daar is dat grote stuk metaal voor wat er onderin ligt :p. Hmm.. kan er opzich wel fijn mee werken :p
NS '80-'90-'00
