Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door basjuh1981
Vandaag om 17:24:03
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 17:23:06
Vandaag om 17:06:06
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Peter J K
Vandaag om 17:00:28
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 16:33:50
Vandaag om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
Auteur Topic: Twin-decoder uitlezen met Esu-Lokprogrammer  (gelezen 11569 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Gepost op: 05 December 2009, 10:05:03 »
Zijn er mensen die het gelukt is om een Twin-decoder met een Esu-=Lokprogrammer uit te lezen? Mijn ervaring is dat de Lokprogrammer niet alle merken decoders kan uitlezen. Zijn er misschien andere programma's te koop die universele decoders uit kunnen lezen en dat bedoel ik op de grafische manier. Het lukt mij (tot nu toe) niet om via mijn Twin-center CV2, CV5 en CV6 op een juiste manier te programmeren, vandaar.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Twin-decoder uitlezen met Esu-Lokprogrammer
« Reactie #1 Gepost op: 05 December 2009, 12:49:23 »
Rob, dat ligt niet aan je Twin-Center, maar dat ligt geheel aan je zelf.
CV2 is de instelling waarbij de lok rijd met rijstap 1. Hiermee stel je dus de kruipsnelheid in van je lok.
CV5 = is je maximale snelheid. CV6 stel je in op 2/3 van de maximale snelheid of iets minder, maar er moet minimaal 1/3 verschil zijn.
Meer is het niet, dus moet zonder problemen met het Twin-Center lukken.
Je begint dus met het instellingen van de minimum snelheid,
Dan de Maximum snelheid, en als laatste stel je de gemiddelde snelheid in.
Mvg
Wim.
Rob Bogers
« Reactie #2 Gepost op: 05 December 2009, 14:07:13 »
Hoi Wim, ik snap wel waar de CV2, CV5 en CV6 voor dienen maar als ik het Twin-Center boek erbij pak dan zie ik diverse methoden om dat te doen. Registerprogrammeren, Bitniveau programmeren en Page programmeren. Nu heb ik het geprobeerd op de Registerprogrammamethode, Bitniveau methode maar ik zie en merk geen verschil en soms willen de waardes die ik dacht in te geven niet eens te kunnen. Ik kan ook nergens vinden op welke wijze ik die betreffende CV-waarden moet verlagen/verhogen. vaak is CV2 al redelijk goed ingesteld maar ik heb echt geen idee hoe ik dat moet doen bij CV5 en CV6 op het Twin. Dat is nu zo aardig bij de Lokprogrammer, daar hoef je geen waardes in te vullen maar je ziet de stuurkromme heel erg mooi en door diverse punten naar beneden/naar boven te slepen wijzig je de drie CV's. Ook bij Lenz decoders wilde het al niet op de voorgeschreven manieren. Dus ik kan wel gaan zitten klooien maar als ik niet weet welke methode en hoe ik die moet gebruiken dan zit ik me alleen maar te ergeren, vandaar de vraag. Ik weet wel welke CV's ik moet hebben maar ik heb geen flauw idee op welke methode en hoe dat te doen. Bij Esu decoders is dat allemaal geen probleem maar bij de niet Esu zit ik alleen maar te modderen. Dus als iemand er even tijd voor zou willen vrijmaken om mij stap voor stap uit te leggen hoe dat moet, zou ik enorm geholpen zijn. Ik moet de slag even te pakken krijgen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 05 December 2009, 15:05:10 »
Rob,
Register programmering is voor hele oude decoders nog steeds aanwezig. Hiermee kun je alleen register R1 t/m R9 instellen.
CV bit of Byte  is voor de moderne decoders net zo als Page mode.
Het handigste werkt CV Byte mode, hiermee stel je alle afzonderlijke bitjes van een CV in één keer in.
Als CV 5 en CV6 niet werkt dan staat de decoder misschien wel op de eigen instelbare snelheids curve. CV 67..CV94 Instelbaar met CV29.
Hoe je het moet instellen schrijf ik je net in mijn vorige bericht.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 05 December 2009, 15:22:37 »
Rob,
Je kunt natuurlijk de ESU programmer voor de gek houden, door eerst een ESU decoder op de programmeerrails te zetten en als hij gelezen heeft dat het een ESU is, de lok te vervangen door de lok die je wil programmeren.  8) :-X
Je moet dan wel kijken of de CV's met elkaar in overeenstemming zijn.
Dus dat functie CV 5 bij een ESU decoder hetzelfde is als bij de decoder welke je wil programmeren.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 05 December 2009, 15:46:10 door Wim Ros »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 05 December 2009, 16:03:06 »
Rob, misschien dat het het al weet, maar niet alle Twin-decoders bieden de mogelijkheid om de snelheden via CV5 en CV6 te regelen.
Zie onderstaande tabel.
Mvg
Wim.
Rob Bogers
« Reactie #6 Gepost op: 05 December 2009, 16:15:24 »
Dan moet ik voorkomen dan ik een Twin-decoder in handen krijg. Nou, wat ik eigenlijk bedoel is: CV2 staat bij een nieuwe Esu Lokpilot die ik net heb ingebouwd bijvoorbeeld op 3, CV6 staat bijvoorbeeld op 22 en CV5 staat bijvoorbeeld op 64. Vraag: Hoe stel ik deze decoder dan als volgt in op een Twin-center, dan heb ik in ieder geval een idee hoe ik het moet doen zonder Programmer dus een basis waarvanaf ik kan beginnen, dan snap ik misschien ook de logica achter het programmeren met het Twin-Center. Dus CV2 op 2, CV6 op 5 en CV5 op 23. Zo heb ik bijvoorbeeld een van de decoders van Esu met de Programmer ingesteld.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 05 December 2009, 16:30:11 »
Rob, of ik begrijp je vraag niet, of ik begrijp je probleem niet, maar welke decoder wil je nu instellen. En wat wil je nu instellen met je Twin-Center? Het begint me steeds onduidelijker te worden, te meer je nu weer spreekt over een ESU decoder, die je toch gewoon via de programmer kan instellen!!
Voor de duidelijkheid als het daar misschien omgaat, CV instellingen zijn instellingen in de decoder, die hebben niets met de digitale centrale te maken, daar in kun je geen CV instellen.
Mvg
Wim.
Rob Bogers
« Reactie #8 Gepost op: 05 December 2009, 16:38:29 »
Nou, normaal gesproken zou ik het ook via de Programmer doen. Nu wilde ik dit via het Twin-Center wijzigen om eens te kijken hoe dat zou moeten zonder Programmer. Maar ik begrijp nu van jou dat ik geen CV's kan wijzigen in het Twin-Center, dan houdt alles op natuurlijk. Dus in het Twin-Center kan ik alleen het decoderadres wijzigen op het programmeerspoor, da's jammer. Dan maar geen andere dan Esu's kopen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 05 December 2009, 16:44:26 »
Rob, de CV van een decoder kun je gewoon met het TwinCenter programmeren natuurlijk. Maar ik snap je probleem dus niet.
Ik zou bijna zeggen RTFM en dan DWEIS.
Maar in het kort komt het hiet op neer.
Plaats je lok op een stukje rails dat aangesloten is op de programmerrails aansluiting van je TC
Zet de TC in programmeer mode.
Selecteer CV Byte druk enter
Vul achter CV.. het nummer in van de CV die je wil programmeren B.V 2. Druk enter
Dan leest de TC de huidige waarde in.
Ga met de pijltoets naar rechts, en vul de nieuwe waarde in die je wil geven, druk op enter.
En klaar is Rob. Doe dit voor de andere nummers ook. Dit alles staat in geuren en kleuren in de handleiding van het TwinCenter.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 05 December 2009, 16:51:30 »
NEEEEE je snapt er dus werkelijk geen sikkepit van.
Met het Twincenter kun je van alle merken DCC decoder, alle CV's programmeren welke je maar wil. Alleen is het andersom wel waar. met een ESU programmer kun je eigenlijk alleen maar ESU decoders programmeren. als je weet waar je mee bezig bent ook andere merken
Mvg
Wim.
Rob Bogers
« Reactie #11 Gepost op: 05 December 2009, 16:58:10 »
Wim, jammer dat je mijn vraag verkeerd of niet begrijpt. Ik dacht toch dat ik hem (de eerste vraag) duidelijk had gesteld maar goed, niet dus. Duidelijker kan ik de vraag niet stellen. Ik heb de gebruiksaanwijzing juist gelezen maar kom er niet uit, dat is alles. Ik sluit het draadje maar want op deze manier kom ik niet verder. Jammer, volgende keer beter met een andere vraag over iets anders.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 05 December 2009, 17:35:03 »
Rob, wat is nu het probleem.
Vertel nu eens stap voor stap wat je wil en waar je vast loopt.
Want volgens mij maakt jij het je zelf veel moeilijker dan het is.
Dus wat wil je, hoe wil je het, en waar gaat het mis.
En nee we sluiten het draadje niet, we gaan net zo lang door totdat ook jij het begrijpt.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 05 December 2009, 17:37:57 door Wim Ros »
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #13 Gepost op: 05 December 2009, 20:10:43 »
Rob,
Wat geeft CV 29 voor waarde? Kort gezegd er mag geen 16 in voorkomen, of bitwise bit 4 moet 0 zijn, want dan kan je CV 5 en 6 niet programmeren.
Grtzz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 06 December 2009, 08:52:16 »
Hallo Rob,
Het is gewoon mogelijk om met de Lokprogrammer andere decoders dan die van Esu te programmeren. Zelf doe ik dat namelijk ook, geen problemen, sla de configuraties gewoon op de computer. Goed het is even proberen en uitzoeken. Wil je nog eens stap voor stap aangeven wat je doet en waar je blijft steken?
Groeten Ronald.
