Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
Reeks 21 en 27
André82
om 19:57:31
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk?
om 19:56:49
om 19:27:50
Jeroen Water
om 19:26:18
Vroeger
om 19:22:55
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Paulus
om 16:49:03
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Daafs128
om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2
om 11:06:14
om 11:01:09
Keska
om 10:37:03
Digitaal
Twin-decoder uitlezen met Esu-Lokprogrammer
Topic: Twin-decoder uitlezen met Esu-Lokprogrammer (gelezen 11580 keer)
Frederikus
ik rij tweerail-digitaal, toch wel lastig.
Re:Twin-decoder uitlezen met Esu-Lokprogrammer
Reactie #45 Gepost op:
08 December 2009, 10:54:36 »
Rob,
Ik ben geen allesweter maar ik heb nergens gelezen hoe de decoder zichzelf aanmeld... mijn vraag aan jou is staat de TWIN/decoder in het programmeermenu nog op de T´twindecoder´ of staat hij zoals het zou moeten op D.
Of is het zo dat de letter T niet van invloed is op het programmeren van een decoder.
vriendelijke groet, Frederikus
Rob Bogers
Reactie #46 Gepost op:
08 December 2009, 11:48:41 »
Ik ben ook geen allesweter hoor maar bij mijn DCC decoders staat de instelling op DCC maar of T bij twindecoders wordt gebruikt. Volgens mij (maar ik kan het natuurlijk fout hebben, zijn dat ook DCC decoders. Mijns insziens kun je het dataformat op FMZ, DCC en T zetten. FMZ is 15 rijstappen en DCC is 14,27,28 en 128 rijstappen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, dat ik ook in het boek de T niet kan terugvinden. Misschien is dat bij de update 1.1 toegevoegd maar ik heb het nooit gebruikt en weet niet waarvoor die bedoeld is, sorry
Laatst bewerkt op: 08 December 2009, 13:25:23 door Rob Bogers
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Hasenwald
Reactie #47 Gepost op:
08 December 2009, 15:26:08 »
De T van Trix. SelecTrix officieel. Maar deze info mag je rustig vergeten.
Fleischmann Twin decoders kun je zowel op F (FMZ) als D (DCC) instellen waarbij opgemerkt moet worden dat je wel gek moet zijn om het op FMZ in te stellen. Ten opzichte van FMZ heeft DCC veel voordelen. Twin decoders zijn niets anders dan overgangsdecoders want ook Fleischmann ziet al lang in dat DCC de norm is, maar zat (zit?) nog met de FMZ erfenis in de maag.
Groet, Enrico
Laatst bewerkt op: 08 December 2009, 15:47:43 door emanje
Groet, Enrico
Hasenwald | Epoche III-IV-V | H0 Roco-Line 2.1 | BMD16N-SD | Digikeijs 4018 | IB II | Power 4 | KeerPlus3 | iTrain Plus
Rob Bogers
Reactie #48 Gepost op:
08 December 2009, 18:23:45 »
Enrico, bedankt voor jouw bijdrage. Weer wat geleerd en ook weer bewust vergeten.
Wim Ros
BHV
Reactie #49 Gepost op:
08 December 2009, 22:24:24 »
En om het nog moeilijker te maken, sommige Twin-decoders spreken ook Selectrix, wat op een Twin-Center wordt aangeduid met een T van Trix. Bij een Intellibox is dat een s van Selectrix.
Ook dit protocol gewoon vergeten, want dan werken de functies van de decoder niet meer, dus F1.... enz.
Gewoon de D van DCC gebruiken.
En om nog een misverstand uit de wereld te helpen, decoders worden NIET aangemeld bij de centrale, dat mag/moet je gewoon zelf doen. En de instelling voor het normale bedrijf heeft absoluut geen invloed op de programmeerrails, deze zaken staan gelukkig volledig los van elkaar. Je bent dus inderdaad geen allesweter, maar als je dit gelezen hebt weet je weer iets meer dan voordat je begon met het lezen van deze informatie.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Rob Bogers
Reactie #50 Gepost op:
09 December 2009, 09:23:25 »
Ergens in deze topic had ik een vraag gesteld over de speciale opties van het Twin-Center. Helaas geen antwoord op gekregen. Kan iemand mij uitleggen wat sommige van deze opties kunnen opleveren voor mij?
Optie 25: er wordt een idle pakket opgewekt (wat is een idle pakket)?
optie 27: wat houdt dat precies in in mensentaal?
optie 28: bij instellin 1 = 1 locsnelheid Phi 0 9wat wordt daar mee bedoeld?
optie 450: waarom zou ik die instelling wijzigen?
optie: 451: waarom zou ik die instelling wijzigen?
optie: 802: lichtintensiteit regel ik in de LokProgrammer
optie: 812: is handig als je met bezetmelders bezig bent maar bij normaal bedrijf ?
optie: 815 lijkt mij juist ingesteld
optie: 818: regel ik met WDP
optie: 826 heb ik op DCC staan
optie 871-878: waarom zou ik daar instellingen wijzigen, als je met een computerprogramma werkt?
Er zullen vast IB/Twin gebruikers zijn die weten wat de termen in mensentaal betekenen.
Wim Ros
BHV
Reactie #51 Gepost op:
09 December 2009, 09:50:48 »
Rob, ik heb je aangeraden op slechts één Speciale Optie aan te passen, meer niet.
Wat je er nu allemaal bij sleept is helemaal niet aan de orde.
IDLE = neutraal
27 Refresh
cycle 0 Never remove a loc from refresh cycle once it is activated.
1..240 Minimum time in minutes between the last command to a loc and the moment it may be removed from the refresh cycle.
2* Default: two minutes.
Lijkt me gewoon duidelijk
28 Refresh
cycle 0* Remove loc from refresh cycle only when its speed is currently zero.
1 May remove loc from refresh cycle even when its current speed is not zero.
Lijkt me ook duidelijk
450 en 451 zijn voor de ingebouwde memory (wisselstraatsturing) wat heeft dat met je decoder programmering te maken.
802 dat is knap als je dat met je lokprogrammer kan.
Dat is om de helderheid van je ledje in jouw eigen TC te dimmen.
812 is de instelling voor het default nummer wat jij in je s88monitor display zit als je die mode oproept, je zit nu altijd s88 module 1 als eerste. je kunt kiezen uit de andere 127 welke jij wil zien als eerste.
815 hier kun je kiezen wat jij na het opstarten van de TC het eerste in beeld wil hebben. Standaard is dat de wisselbediening.
818-821 zijn niet bekend voor de buitenwereld, dus hoe jij die met WDP kan regelen is voor mij een raadsel.
Algemeen Speciale Opties kun je niet via software veranderen of regelen, en dat is maar goed ook, want dan werd het helemaal een zooitje. Speciale Opties zijn de software fine-tune instellingen van de TC/IB en daar moet je vanaf blijven tenzij je weet wat het doet en betekend.
Mvg
Wim.
Rob Bogers
Reactie #52 Gepost op:
09 December 2009, 18:47:32 »
Wim,
nog even een reactie op de door jou "vertaalde" speciale opties. Bedankt voor het verduidelijken ervan. Optie 802: als hier de ledjes van het center worden bedoeld, ja dan kan ik die niet regelen via het programma, eerlijk is eerlijk. Ik dacht dat het hier de ledjes eventueel ingebouwd in de loc bedoeld werden, de lichtintensieteit van verlichting in de loc regel ik met de Programmer. Optie 818: (staat in mijn boek): die waarde staat natuurlijk vast in het Center, de loc moet immers de tijd krijgen om van vooruit naar achteruit te schakelen maar een uitbreiding daarvan (tijd ingesteld in het Center) + tijd in tijd ms en sec regel ik in WDP. Optie 821: staat (bij mij) niet in het boek, daar had ik ook geen vraag over gesteld (hoe kan ik ook). 450, 451 is duidelijk.
Wim Ros
BHV
Reactie #53 Gepost op:
09 December 2009, 19:08:54 »
Ja Rob, alle speciale opties zijn voor het instellen (fine tuning) van de TC of IB zelf. Daar heeft geen enkele software invloed op, en heeft zeker geen effect op de CV instelingen in de lokdecoder. Het heeft wel effect op de manier waarop de IB/TC zelf werkt. Dus als je niet weet wat het doet. of als je geen informatie hebt wat je kunt veranderen, AFBLIJVEN.
Mvg
Wim.
Digitaal
