losse onderdelen door hervé
Vandaag om 11:00:05
Vandaag om 10:57:30
Modelbaan Beltheim. door Benrail
Vandaag om 10:49:09
Piko blauwe 1000 door Ben
Vandaag om 10:42:54
Vandaag om 10:16:34
Nieuw huis, nieuwe baan door Charles_
Vandaag om 09:44:26
Rondom Charlois door Krazy Dre
Vandaag om 09:26:11
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 08:47:30
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
Vandaag om 08:45:28
Vandaag om 06:28:35
Cranicher Altbahn door Eric v C
28 November 2025, 23:32:43
28 November 2025, 23:21:53
Bf Kibronn door Benelux795
28 November 2025, 22:33:13
Esu 51820 SwitchPilot v2 door maartenvdb
28 November 2025, 22:09:40
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
28 November 2025, 22:09:39
28 November 2025, 22:08:47
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
28 November 2025, 21:56:22
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door Tedo
28 November 2025, 21:32:26
Terschellinger Spoor door Michiel2
28 November 2025, 19:12:03
Wat is dit voor component door 008200
28 November 2025, 19:03:55
28 November 2025, 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Rob Ellerman
28 November 2025, 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen door Luc2000
28 November 2025, 17:35:36
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
28 November 2025, 17:13:05
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
28 November 2025, 16:51:43
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
28 November 2025, 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Hasenwald
28 November 2025, 16:26:42
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
28 November 2025, 16:17:51
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal door Rsd1000
28 November 2025, 16:00:35
28 November 2025, 15:47:22
Auteur Topic: Volgende stap in digitalisering  (gelezen 6846 keer)
ArtMan
« Gepost op: 02 December 2006, 16:09:23 »
Beste medeforummers,
Graag zou ik een advies willen krijgen over het volgende:
Deze week heb ik na lang knutselen het overbekende MRDIRECT-Koploper systeem aan de praat gekregen. Vanuit koploper bedien ik nu handmatig mijn BR86. Uiteraard zit ik nu te denken om "terugmelding" te implementeren. Hoe je een bloksysteem moet bouwen is redelijk gedocumenteerd op internet maar ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen van terugmelders.
In de handleiding van MRdirect wordt hier het één en ander over verteld. op Floodland.nl wordt melding gemaakt over een verbeterde terugmelder BMD16-SD. (De verbinding onderling spreekt me nogal aan).
Maar zijn er nog andere typen terugmelders die goed functioneren en waar jullie goede ervaringen mee hebben?
Zoals jullie constateren ben ik nog een beetje zoekende in een woestijn  :)
Sander
Re: Volgende stap in digitalisering
« Reactie #1 Gepost op: 03 December 2006, 13:34:46 »
ik zou persoonlijk niet meer verder zoeken.
De BMD16_SD is een prima print voor dit soort doeleinden.
Deze raad ik dan ook aan te meer omdat de technische support ook prima is. Alles uiteraard gebasseerd op eigen ervaring.
 Sander
 Sander
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #2 Gepost op: 03 December 2006, 14:42:08 »
Hallo, ook ik ben nog zoekende en heb een BMD16_SD thuis liggen, maar moet de componenten nog solderen (is overigens geen probleem ;D).
Ik heb nog geen modelbaan liggen, dus dit kan nog wel even wachten. Ik hoop de kerstvakantie hier wat tijd voor te vinden. ::)
Mijn vraag is, deze terugmelder reageert deze ook op de weerstandslak die onder rijtuigen aangebracht kan worden, of moet er dan een ander komen? ik wil graag een terugmelder die dit fenomeen ziet als bezetting, vandaar.
Christoph
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 03 December 2006, 15:10:02 »
Als het om een tweerail baan gaat is dit een oplossing. Alleen de kale print kost meer dan een complete S88 module. Dus als je de S88 koopt en je maakt alleen de stroomdetectie zelf ben je denk ik nog voordeliger uit. Daarbij komt dat het S88 gedeelte van de BDM16_SD de 5Volt voeding onnodig zwaarder belast dan de originele S88 modules.
Mvg
Wim.
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #4 Gepost op: 03 December 2006, 15:19:07 »
Sorry Wim ben vergeten te vermelden dat het om een Tweerail baan gaat :-[ :-[ :-[.
Boertje
  • Carpe diem, leven is te kort om dat niet te doen
    • albulisch.blogspot.com
« Reactie #5 Gepost op: 03 December 2006, 15:26:09 »
Dank Sander :-)
Eddy
Boertje
« Reactie #6 Gepost op: 03 December 2006, 15:33:10 »
Christoph,
De BMD16-SD reageert op alles wat een weerstandswaarde onder de +/- 15 KOhm heeft en weerstandslak over de tweerail assen is daarvan een prima voorbeeld (werkt dus, ook bij mij). De BMD16-SD is speciaal ontworpen voor gebruik bij 2-rail banen.
Het stroomverbruik op de S88 bus kan simpel worden verlaagd door na testen de power Led weer van de print af te halen. Ik heb zelf alleen een LED op de laatste BMD16-SD zitten om te kijken of de totale S88 keten nog spanning krijgt....
Eddy
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 03 December 2006, 15:46:12 »
Nee Boertje, daar zit je hogere stroomverbruik niet in. Dat ledje werkt er aan mee, maar is niet de hoofd oorzaak.  ::)
Mvg
Wim.
Boertje
« Reactie #8 Gepost op: 03 December 2006, 15:49:16 »
Wim,
Verklaar je 'ns nader als je wilt?.... Waar zit dan dat meerdere stroomverbruik volgens jou in?
Eddy
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 03 December 2006, 15:52:38 »
Boertje, moet ik nu je eigen ontwerp aan je uitgaan leggen??? Nee, toch hoop ik, je weet toch zeker zelf wel wat je maakt en verkoopt?!
Mvg
Wim.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #10 Gepost op: 03 December 2006, 15:56:55 »
Om maar weer on topic te komen, er zijn meer mogelijkheden. De meeste zijn gebaseerd op S88. Zo hier en daar circuleren verschillende schema's op Internet die geschikt zijn voor zelfbouw.
Een totaal andere optie voor de terugmelding is Loconet. Op de site van Hans DeLoof staat een loconet IO kaart. Hiermee is veel meer mogelijk maar of het samengaat met MRDirect weet ik zo niet.
Deze kaart is ook goed bruikbaar voor een seinhuispaneel
« Laatst bewerkt op: 03 December 2006, 15:58:59 door René Wolf. Reden: Link toegevoegd »
www.rwfoto.nl
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 03 December 2006, 16:26:21 »
René, dat weet ik wel dat gaat absoluut niet samen.
Het beste is gewoon een kant en klare S88 module te kopen en zelf de stroomdetectie te maken.
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/S88Conrad.JPG
Bestelnummer conrad 212628
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/PC844Melder.jpg
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/ILQ620melder.JPG
Mvg
Wim.
ArtMan
« Reactie #12 Gepost op: 03 December 2006, 22:07:37 »
Dank u wel heren.
Zit er verschil in werking tussen 2 rail en 3 rail systemen?
@wim: bedankt voor de links ik ga nu de zaken bestuderen.
Nog 1 ding: Floodland claimt dat zijn ontwerp minder storinggevoelig is. Wat zijn jullie ervaringen?
mvg
Arthur
RobE
« Reactie #13 Gepost op: 03 December 2006, 23:02:08 »
Arthur,
Bij de BMD16-SD kan je gebruik maken van Cat-5 netwerkkabels.
Deze netwerkkabels zijn goed afgeschermd en dus minder gevoelig voor storing van buiten af dan de standaard S88 flatkabel.
Rob
« Laatst bewerkt op: 05 December 2006, 22:17:16 door Entjes »
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 04 December 2006, 12:57:41 »
Dank u wel heren.
mvg
Arthur
Dat claimt hij inderdaad, maar daar geloof ik nog niet zoveel van. Het verschil zal dan in de afgeschermde S88 moeten zitten, maar als je die niet gebruikt en gebruik maakt van de normale S88 verbindingskabel, dan gaat dit dus niet op. Persoonlijk geloof ik niet dat de S88 verbindingskabel voor problemen zorgt,
Verder wordt er op de print nergens gebruikgemaakt van ontstoring. Een condensator is in geen velden of wegen te bekennen zeg maar. Dus of de claim terecht is.....
Mvg
Wim.
