losse onderdelen door Charles_
Vandaag om 09:53:49
Nieuw huis, nieuwe baan door Charles_
Vandaag om 09:44:26
Piko blauwe 1000 door Luc2000
Vandaag om 09:29:57
Rondom Charlois door Krazy Dre
Vandaag om 09:26:11
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 08:47:30
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
Vandaag om 08:45:28
Vandaag om 08:25:22
Aachenau West door 741230
Vandaag om 08:11:17
Vandaag om 06:28:35
Modelbaan Beltheim. door Wim Vink
28 November 2025, 23:51:59
Cranicher Altbahn door Eric v C
28 November 2025, 23:32:43
28 November 2025, 23:21:53
Bf Kibronn door Benelux795
28 November 2025, 22:33:13
Esu 51820 SwitchPilot v2 door maartenvdb
28 November 2025, 22:09:40
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
28 November 2025, 22:09:39
28 November 2025, 22:08:47
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
28 November 2025, 21:56:22
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door Tedo
28 November 2025, 21:32:26
Terschellinger Spoor door Michiel2
28 November 2025, 19:12:03
Wat is dit voor component door 008200
28 November 2025, 19:03:55
28 November 2025, 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Rob Ellerman
28 November 2025, 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen door Luc2000
28 November 2025, 17:35:36
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
28 November 2025, 17:13:05
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
28 November 2025, 16:51:43
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
28 November 2025, 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Hasenwald
28 November 2025, 16:26:42
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
28 November 2025, 16:17:51
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal door Rsd1000
28 November 2025, 16:00:35
28 November 2025, 15:47:22
Auteur Topic: Volgende stap in digitalisering  (gelezen 6845 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Volgende stap in digitalisering
« Reactie #15 Gepost op: 04 December 2006, 13:06:43 »
Dank u wel heren.
Zit er verschil in werking tussen 2 rail en 3 rail systemen?
@wim: bedankt voor de links ik ga nu de zaken bestuderen.
Ja, daar zit verschil in, bij 3-rail systemen kun je alleen de S88 gebruiken en heb je geen stroomdetectie nodig.
Het S88-contact wordt dan via de rails en de wielen verbonden met de massa, dit doe je door een spoorstaaf te isoleren van de massa en deze te verbinden met een S88 -contact.
Bij 2-rail heb je deze spoorstaaf niet, dus moet je een stroomverbruiker meten.
Dat doe je met de schakeling van 4 diodes een weerstand en de opto-coupler.
Deze schakeling is gelijk in het schema door mij gegeven en het schema wat op de BDM print zit.
Met dit verschil dat op de bdm16-SD print gebruik gemaakt wordt van van diodes die geschikt zijn voor maximaal 1A stroomverbruik, terwijl het niet ondenkbaar is dat er meer stroom zou kunnen lopen. Denk hier bij maar eens aan een kortsluiting, of een ICE met veel verlichting. Beter is het om hier voor 3A diodes te gebruiken, zoals in het schema op mijn site staat aangegeven.
Dat zijn de verschillen.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 04 December 2006, 13:18:18 door Wim Ros »
MBZE_Erik
« Reactie #16 Gepost op: 04 December 2006, 15:04:41 »
Ik heb op dit moment problemen met de BDM16-SD en heb dus een vraagje
In het nieuwe ontwerp van de BDM16-SD komen de 4 diodes in het midden bij elkaar is dit een fout in de print of zou dat geen probleem mogen veroorzaken
voorbeeld:
Ik hoop dat mijn tekenkunst duidelijk is :)
Maar de diodes zitten dus aan het begin in het midden en aan het eind aanelkaar !
Erik.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 04 December 2006, 15:09:00 »
MBZE,
Dit lijkt mij zeker niet de bedoeling.
Maak hier eens een foto van?
Mvg
Wim.
« Reactie #18 Gepost op: 04 December 2006, 15:12:00 »
Als dat de diodes voor de stroomdetectie zijn, dan is er niets aan de hand. Werkt goed zo.
MBZE_Erik
« Reactie #19 Gepost op: 04 December 2006, 15:21:41 »
zijn inderdaad voor de stroom detectie !
maar omdat op de oude prints dat niet zo is en in alle schema's van Wim niet zo is
en het op dit moment bij mij niet werkt :) vroeg ik het me af !
@wim
Ik kan op moment geen foto van maken zit op mijn werk zal vanavond even kijken
Erik.
« Reactie #20 Gepost op: 04 December 2006, 15:28:55 »
Ik heb ze precies zo gemonteerd op mijn zelfgebouwde detectieschakelingen. De schakelingen waren al maanden probleemloos in bedrijf voordat ik er achter kwam dat de montage afweek van het schema dat ik gebruikte. Daar kwam ik achter toen het schema en mijn printje gezamenlijk op de site van Klaas Zondervan werden gezet. Daar staan ze nog steeds, omdat Klaas ook weet dat het niets uitmaakt.  ;D
MBZE_Erik
« Reactie #21 Gepost op: 04 December 2006, 15:43:49 »
Ok dat is het probleem dus niet bedankt.
Maarja blijf met een probleem zitten :(
Erik.
« Reactie #22 Gepost op: 04 December 2006, 15:53:13 »
Wat is het probleem dan?
Of staat dat in een ander draadje?
MBZE_Erik
« Reactie #23 Gepost op: 04 December 2006, 15:58:49 »
Probleem is dat de ze het niet doen
Maar ik zit nu dit draadje te vervuilen en dat was niet mijn bedoeling.
Ik zal een apart topic openen met mijn probleem maar wacht eerst het antwoord van Eddy de helpdesk van de BDM16 af.
Maar bedankt voor je hulp
Erik.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #24 Gepost op: 04 December 2006, 16:25:08 »
MBZE,
Bedoel je dat de diodes zo aangesloten zijn? Zie schema.
Als dat het geval is dan is het gewoon goed.
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/PC844Melder.jpg
Mvg
Wim.
MBZE_Erik
« Reactie #25 Gepost op: 04 December 2006, 16:30:37 »
Dit is wat ik bedoel
Erik.
Dirk J
« Reactie #26 Gepost op: 04 December 2006, 17:11:34 »
De roodomcirkelde verbinding is niet nodig, maar is ook niet fout. Zolang de diodes heel zijn maakt het helemaal niets uit, en als er 1 kapot is moet je hoe dan ook repareren.
ArtMan
« Reactie #27 Gepost op: 04 December 2006, 18:02:11 »
Mijn draadje wordt niet vervuild hoor  ;) ik zie alleen dat er nogal wat onduidelijkheden zijn.
Pffff: als ik veel verstand had van elektronica zou ik met de kennis die ik nu al heb een boek schrijven met alle technologieen ism mrdirect, koploper, enz...  :)
@Wim: interessant dat je dat even verteld wat betreft het 3rail systeem. Dat scheelt toch een hele hoop diodes! Wat ik nu niet begrijp is dat ze in railhobby jan/2006 geen woord reppen over het 3rail systeem. ik ging er echt vanuit dat ik ook die diode schakeling moest maken. Niet dus, dat scheelt weer in de kosten en werkzaamheden. Het is dus voldoende om alleen de S88 module aan te schaffen?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #28 Gepost op: 04 December 2006, 19:04:49 »
Dank u wel heren.
Nog 1 ding: Floodland claimt dat zijn ontwerp minder storinggevoelig is. Wat zijn jullie ervaringen?
mvg
Arthur
Oh, dus jij hebt gewoon Marklin rails!!!!! Toch makkelijk dat je dat gelijk even meld in je openingsvraag. Dat spaart voor velen onder ons heel veel tijd en moeite.
Mvg
Wim.
MBZE_Erik
« Reactie #29 Gepost op: 04 December 2006, 20:33:40 »
Laatste keer dat ik dit topic vervuil :)
Maar mijn probleem is opgelost de oorzaak was een verkeerde batch weerstanden van conrad de ringen komen niet overeen met de waarde
Erik.
