Vandaag om 22:30:34
Vandaag om 22:15:59
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Menno
Vandaag om 22:10:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 22:03:50
Het sein staat op rood. door Keska
Vandaag om 21:33:33
Vandaag om 21:30:36
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Auteur Topic: Raadplaatje  (gelezen 7932623 keer)
Cc72000
Re: Raadplaatje
« Reactie #80280 Gepost op: 09 June 2022, 19:16:30 »
ja, sorry, weer Frankrijk... Volgende keer ga ik het ergens anders zoeken...
Juiste observatie is nog die 1500v.
Grtz Diederik.
N spoor Frankrijk www.AFAN.fr
frank002
  • ** de tweede, dat er nog maar meer mogen volgen
Re: Raadplaatje
« Reactie #80281 Gepost op: 09 June 2022, 22:36:01 »
Voor een leek, hoe kan je zien dat het 1500 volt is?
Cc72000
Re: Raadplaatje
« Reactie #80282 Gepost op: 09 June 2022, 22:58:04 »
in Frankrijk is de bovenleiding of 25Kv of 1500v.
25Kv kun je herkennen aan dunne draad en een enkele draad waar de stroomafnemer tegenaan gaat. Net als in NL is voor 1500v de draad dikker en is de draad waar de stroomafnemer tegenaan gaat dubbel uitgevoerd. In Frankrijk zie je dan vaak een soort extra ophanging waar de rijdraad aan bevestigd is.
Dan is er nog een variatie die ook op de foto te zien is: in kopstations en op rangeerspoor is de bovenleiding eenvoudig uitgevoerd met 1 draad net zoals bij tramspoor. Dat kan dan weer omdat er langzaam onder gereden wordt.
Grtz Diederik.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
Re: Raadplaatje
« Reactie #80283 Gepost op: 09 June 2022, 23:28:57 »
Als ik mag toevoegen: het is allemaal een kwestie van benodigd vermogen... Dat is voor beide systemen nagenoeg gelijk, maar bij een lagere spanning heb je een hogere stroomsterkte nodig voor hetzelfde vermogen. En bij een hogere stroomsterkte heb je meer draaddoorsnede nodig om de weerstand in de draden en dus de verliezen laag te houden. Voordeel van lage spanning is dan wel weer kleinere isolatoren en installatie is eenvoudiger. En over die enkele draad: langzaam rijden = weinig vermogen.
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Raadplaatje
« Reactie #80284 Gepost op: 10 June 2022, 05:56:41 »
Dat laatste ben ik toch niet helemaal met je eens Vincent ...
Bij binnenlopen klopt het, maar bij vertrek/aanzetten niet, dan wordt er juist (heel) veel vermogen gevraagd, wat door de lage snelheid ook nog eens relatief lang vanaf de zelfde plek wordt opgenomen.
De reden waarom in het verleden in bijvoorbeeld Den Helder en Enkhuizen de rijdraad het regelmatig begaf en ook de reden dat locomotieven bij het aanzetten beide stroomafnemers tegen de draad hebben, om er vervolgens één weer neer te laten als de stroomsterkte onder een bepaalde waarde is gedaald.
« Laatst bewerkt op: 10 June 2022, 09:40:57 door Eric B »
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Loki
Re: Raadplaatje
« Reactie #80285 Gepost op: 10 June 2022, 08:41:52 »
Geen noodzaak om je te verontschuldigen, ik was sarcastisch omdat iemand eerder liep te klagen dat het alleen maar plaatjes waren uit frankrijk. En ik moet deze raden zodat ik weer iets wagelijks uit scandinavie kan plaatsen. Maar ik weet nog geen tweede gok te bedenken :P
Med venligst hilsen,
Lennert
Cc72000
Re: Raadplaatje
« Reactie #80286 Gepost op: 10 June 2022, 09:29:02 »
Misschien krijg je vanavond inspiratie met een alcoholische versnapering.
Grtz Diederik.
Loki
Re: Raadplaatje
« Reactie #80287 Gepost op: 10 June 2022, 09:55:16 »
Okee dat klinkt als een subtiele hint  :angel:
Obernai bij de kronenburg brouwerij is het niet want dat is een diesel lijn volgens mij  :P
Lennert
C-rails
Re: Raadplaatje
« Reactie #80288 Gepost op: 10 June 2022, 10:31:56 »
Hmm, Champagné?? (fabriek van ASO Nutrition Sanders)
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
Re: Raadplaatje
« Reactie #80289 Gepost op: 10 June 2022, 10:41:21 »
Wat je zegt klopt, maar Diederik (en ik) doelt op de enkele draad boven de rangeersporen, die in de foto te zien is; knappe rangeerlok die 4 MW trekt ;D En dat kan de machinist wel proberen, maar dan komt inderdaad de draad naar beneden. Wellicht ook een reden voor de enkele draad; gemakkelijker te vervangen als het een keer verkeerd gaat.
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Cc72000
Re: Raadplaatje
« Reactie #80290 Gepost op: 11 June 2022, 15:08:00 »
hintje nodig? hoewel ik vind dat ik het eigenlijk al heb prijsgegeven...
Grtz Diederik.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
Re: Raadplaatje
« Reactie #80291 Gepost op: 11 June 2022, 16:07:28 »
Volgens mij heb ik (bijna) alle brasseries a côte de la gare bekeken... ja, graag.
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Cc72000
Re: Raadplaatje
« Reactie #80292 Gepost op: 11 June 2022, 17:38:15 »
je moet het bij iets anders lekkers zoeken (als je er tenminste van houdt).
Blik naar echts en dan zie je dit:
Grtz Diederik.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
Re: Raadplaatje
« Reactie #80293 Gepost op: 11 June 2022, 17:57:08 »
Cidre, calvados of cognac....? Ik gok op de eerste en zoek ff door
EDIT: die eerste 2 zijn meer iets voor noord-frankrijk, en da's weer geen 1500V... ff zoeken
« Laatst bewerkt op: 11 June 2022, 17:59:51 door Benelux795 »
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
frank002
Re: Raadplaatje
« Reactie #80294 Gepost op: 11 June 2022, 20:13:57 »
Avignon (Pernod Richard)
