Vandaag om 22:35:15
Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Auteur Topic: digitaal z spoor spanning  (gelezen 7245 keer)
zofman
  • stationchef van de S.a.A.-bahn
  • Stationchef van de S.a.A.-bahn
    • Bouw van de S.a.A.-bahn
« Gepost op: 19 November 2009, 20:37:24 »
Om digitaal met z-spoor te rijden kun je gebruik maken van de roco lokmaus of het trix-mobilestation.
Nu moet wel de (wissel)spanning van 12 V terug naar 10 V anders brandt het motortje door.
Ik heb wel eens gehoord dat je met een "diodestrecke" de spanning omlaag kan brengen.
Weet iemand een schema hiervoor ( ben een elektronica noob ) en welke diodes ik moet aanschaffen?
Link naar mijn joeptjoepkanaal over de bouw van de S.a.A.-bahn
https://www.youtube.com/channel/UC7-t1dWsfnRNfJBdde_hbCA
Re:digitaal z spoor spanning
« Reactie #1 Gepost op: 19 November 2009, 20:55:24 »
De uitgangsspanning ligt eerder rond 18 volt. Dat is voor n en zelfs H0 modellen ook wat veel. Het is dan ook de taak van de decoder om de digitale spanning tot een accepabel niveau terug te brengen. Het terugbrengen van de maximum snelheid heeft het gewenste effect.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 19 November 2009, 21:58:45 »
Maar wat ook we wordt gedaan is de centrale of booster eenvoudigweg van een lagere voedingsspanning te voorzien, bijvoorbeeld in plaats van 18 volt 14 of 12 volt. Dan wordt meteen ook de digitale baanspanning lager...
Offcieel zou je dit ook voor spoor N moeten doen, maar in praktijk heb ik dit alleen toegepast zien worden voor spoor Z.
HansQ, RailClub Utrecht
« Reactie #3 Gepost op: 20 November 2009, 00:13:49 »
Offcieel zou je dit ook voor spoor N moeten doen, ....
Hoe officiëeel is dat? Als je het echt officiëel wil doen, dan kijk je naar de Moropnorm waar de nominale spanningen voor de diverse schalen zijn vastgelegd. En die spanning is voor H0 en N identiek.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 20 November 2009, 00:26:35 »
yep, want bij de begin setjes van b.v. Fleischmann zit dezelfde trafo van 14V= gelijkspanning.
Verder bepaald de maximale voedingsspanning die een decoder kan verdragen hoe hoog de spanning mag zijn.
En de instellingen van de CV voor de maximale spanning op de motor CV5 bepaald hoe hoog de spanning uiteindelijk is die de motor aangeboden krijgt.
Dus ook bij digital is de basis spanning uit de booster of de centrale gelijk.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #5 Gepost op: 20 November 2009, 00:32:11 »
De Fleischmann Twin (mogelijk IB ook) kent een aparte instelling voor N-spoor, waardoor een lagere baanspanning wordt aangehouden. Bij een ECoS krijg je een waardebon om de trafo om te ruilen tegen een exemplaar met een lagere spanning.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 20 November 2009, 00:43:34 »
Alleen werken dan de wissels aangesloten op een wisseldecoder via de digitale spanning niet meer. En niet alle decoders hebben een aansluiting voor een externe spanning
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 20 November 2009, 00:45:01 »
Een Lenz Booster heeft nog veel meer instelbare spanningen voor de rails.
Mvg
Wim.
HansQ
« Reactie #8 Gepost op: 20 November 2009, 08:23:08 »
De decoder bepaalt inderdaad welke spanning de motor uiteindelujk krijgt, maar de overtollige spanning zal als warmte moeten worden afgevoerd.
Daarom lijkt het verstandig om bijne hele kleine schalen en dus inherent ook hele kleine decoders de baanspanning te verlagen...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 20 November 2009, 11:11:33 »
Hans, weet je dat zeker of veronderstel je dat enkel maar, nog nooit problemen gehad met te warm wordende decoders, ook hier is namelijk in het ontwerp van de decoder rekening meegehouden.
Mvg
Wim.
HansQ
« Reactie #10 Gepost op: 20 November 2009, 13:15:40 »
Wim, ik zei lijkt en voorkomen is altijd beter dan genezen...
« Reactie #11 Gepost op: 20 November 2009, 16:32:12 »
Hans, waarschijnlijk is het niet verkeerd om bij N-schaal de digitale spanning iets lager te kiezen. Tenminste, waar het om de locs gaat. Maar Wim noemde het al, bij wisseldecoders ga je dan problemen krijgen. En die kan je dan weer voorkomen door wisseldecoders te kiezen die je vreemd kunt voeden.
Maar waar ik voornamelijk over viel was het woord officiëel. Dat is naar mijn mening misplaatst, want daarmee doe je voorkomen alsof dit een norm of andere dwingende regel is, en dat is het beslist niet. De spanning voor H0 en N is gewoon hetzelfde.
HansQ
« Reactie #12 Gepost op: 20 November 2009, 16:47:22 »
Nou, als ik het officieel opzoek, zie ik in NEM670 dat de effectieve spanning op de rails bij digitale aansturing niet meer dan 2 volt boven de in NEM630 genoemde spanningen mag zijn.
Daar staat voor respectievelijk Z, N en H0 de maximale voltages 8, 12 en 16, dus dat wordt dan een effectieve digitale spanning van respectievelijk 10, 14 en 18 volt.
Ik weet dat bijna niemand zich hier aan houdt en ik rijd zelf mijn N modellen ook op 18 volt, maar voor spoor Z vind ik het verschil wel groot...
« Reactie #13 Gepost op: 20 November 2009, 19:05:51 »
16 volt voor H0? Dan moet je toch eens beter naar dat tabelletje kijken. ::)
zofman
« Reactie #14 Gepost op: 20 November 2009, 20:15:26 »
Toch graag weer even naar de start-post en on-topic..
Iemand een schema voor een diodestrecke ?
