Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert uut Salland
Vandaag om 18:24:12
Vandaag om 18:20:48
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 17:58:00
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Auteur Topic: ESU lokpilot basic en trams  (gelezen 3136 keer)
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Gepost op: 19 November 2009, 18:49:56 »
Wie o wie kent het verschijnsel.
In het kader van een proef richting digitaalrijden het ik 2 roco trams uitgevoerd met de ESU lokpilot basic
Beide tramstellen laten zich prima bedienen via een PC met MRdirect maar vertonen toch een raar feitje.
Vanuit 0 begint de tram te kruipen in snelheidtrap 1
Verhogen naar stap 2 geeft geen resultaat.
Verhogen naar stap 3 geeft iets meer snelheid
Naar stap 4 geen resultaat en naar stap 5 weer iets meer snelheid.
De trams reageren vooruit rijden dus alleen op de oneven snelheidtrappen
Achteruit reageren beide trams wel op alle (oneven en even) snelheidtrappen
Evenzo accepteren de ROCO tams geen opeenvolgende adressen, vanaf 3 (eerste tram) gerekend was 6 het eerst volgende adres wat mogelijk was.
Dat is geen probleem, 127/3 =42 adressen mogelijk, zoveel trams rijden er van zijn lang zal ze leven niet op mijn trambaan.
Hierna een Weense C1 tram omgebouwd met een ESU lokpilot basic voor proef
Gelijk geprogrammeerd voor adres 9.
En wie schetst nu mijn verbazing, deze tram reageert zowel voor- als achteruit op elke snelheidstrap
Is er iemand die dit verschijnzel herkent?
Groet
Henk
JAB van Ree
Re:ESU lokpilot basic en trams
« Reactie #1 Gepost op: 19 November 2009, 19:27:24 »
Staan sommige trams misschien niet op 28 maar op 14 snelheidstrappen? CV29 zou op 34 moeten staan (lange adressen, 32 , en 128/28 stappen , 2)
Henk Boshuyzen
« Reactie #2 Gepost op: 19 November 2009, 22:49:17 »
Misschien, ik zal de CV29 van alle trams eens uitlezen.
Maar als het verschil in de snelheidstrappen zou zitten dan zou de Roco tram vooruit minder stappen hebben dan achteruit?
ik ga in ieder geval eens uitlezen
Henk
Henk Boshuyzen
« Reactie #3 Gepost op: 20 November 2009, 10:47:15 »
Even de zaak bekeken
Van alle trams staat CV 29 op 6
Dus 28 snelheidstrappen en analoogbedrijf toegestaan
Dit omdat de trambaan nog analoog moet kunnen functioneren.
Het enige is dat ik bij de ombouw van de weense C1 de kleine condensator over de motor weggeknipt heb.
In principe maakt het allemaal niet veel uit, het rijdt prachtig, ik ben wel verkocht voor digitaal rijden, ;-)
Maar het irriteerd me dat ik de oorzaak van dit probleempje niet kan vinden
Ik weet dat er hier een paar modeltram mensen zijn, dus ben benieuwd naar hun ervaringen.
Henk
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #4 Gepost op: 20 November 2009, 10:49:48 »
Gezien de vraag moet je me toch eens het electrische verschil tussen een lokomotief
en een tram eens uitleggen, want ik zie dat nu even niet. Uiteraard qua model wel,
das duidelijk. Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 20 November 2009, 11:06:51 »
Henk,
Als ik je verhaal goed begrijp gaat het dus om een probleem met TAMS decoder te samen met MRDIRECT.
Als je een Lokpilot Basic gebruikt gaat het wel allemaal naar wens, klopt dat?
Mvg
Wim.
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #6 Gepost op: 20 November 2009, 11:08:49 »
Ik heb nu meer dan 50 trams omgebouwd waarvan 38 met een Locpilot Basic. Van het stappenprobleem heb ik helemaal geen last en mijn Roco trams (zowel de oude als de nieuwe versies) rijden perfect. De fabrieksinstellingen voor de motoraansturing zijn goed genoeg en je hoeft alleen de maximum snelheid omlaag te halen. Verder heb ik een aantal modellen zonder condensator rijden en het verschil is niet waarneembaar.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
Kas
  • N-Spoor
    • Michorius Modellbau
« Reactie #7 Gepost op: 20 November 2009, 11:11:55 »
@ Wim: zoals ik het begrijp, heeft Henk drie Lok Pilots in zijn TRAMS (dus geen decoders van TAMS).
Kas
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #8 Gepost op: 20 November 2009, 11:39:31 »
....... ROCO tams
of werd Wim op het verkeerde been gezet...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 20 November 2009, 11:44:20 »
Dan is het heel makkelijk, dan is er een probleem tussen MRDirect en de gebruikte decoders. Een ultieme test en een voor de handliggende test is om het met een ander digital systeem te proberen. Werkt het dan wel goed, dan weet je wie de schuldige is.
Mvg
Wim.
Henk Boshuyzen
« Reactie #10 Gepost op: 20 November 2009, 13:37:53 »
Wim,
De drie gebruikte decoders zijn hetzelfde.
De beide ROCO trams vertonen het gedrag dat ze niet reageren op de even snelheidstrappen VOORUIT.
Het weense model met Halling aandrijving reageert op ALLE snelheidstrappen voor- en achteruit.
Dus de aansturing uit MRdirect is goed
Bij de roco trams prik je dedecoder er zo in, bij het weense model is het aangesloten zoals het aansluitschema het aangafomdat er hier geen steker voorhanden is.
Ik ga nog eens proberen om het adres 9 om te wisselen met adres 3, maar dat zal denk ik niet uitmaken.
Het probleem is dus verder niet bekend, ik zoek nog even verder.
Ik kan nu wijzigen wat ik wil want de modeltrambaan moet in verband met verhuizing naar Frankrijk over twee maanden toch afgebroken worden,dus mooie periode om me in de digitale besturing in te leveren en in Frankrijk gelijk digitaal op te bouwen.
Mocht ik de oorzaak vinden dan meld ik het natuurlijk hier.
Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 20 November 2009, 15:44:58 »
Henk je kunt wel met namen en merken van modellen schermen, maar dat heeft er allemaal niets mee te maken.
Het heeft denk ik meer te maken met de instelling van MRdirect, dus welk type DCC decoder je gebruikt bij een specifiek decodernummer. Ook heeft de adressering niets te maken met de decoder. Je hebt gewoon alle adressen tot je beschikking.
Echter mijn andere vermoede is dat de decoder inbouw niet geheel volgens de regels is verlopen, en dat bijvoorbeeld de motor (koolborstel) aansluitingen niet geisoleerd zijn van de directe railspanning. Ik zou dat maar een goed en aandachtig bekijken, en even de multi-meter erbij pakken.
Mvg
Wim.
Henk Boshuyzen
« Reactie #12 Gepost op: 20 November 2009, 23:05:47 »
Wim,
Dit was mijn eerste gedachte al.
Daarover vind je ook tal van waarschuwingen,zorg dat de motor en verlichting geheel vrijligt van de stroomvoerende aansluitingen.
Is al gecheckt.
Ik zoek rustig verder, het werkt in ieder geval.
Misschien dat ik nog eens extended adressen moet proberen.
Zal nog eens heel aandachtig de MR direct handleiding, de ESU handleiding en de ROCO handleiding doorlezen, want het probleem doet zich voornamelijk bij deze twee trams voor.
Overigens rijden ze in snelheidstrap 5 op een mooie schaalsnelheid in een modelstad.
Henk
Henk Boshuyzen
« Reactie #13 Gepost op: 21 November 2009, 22:21:54 »
Vandaag nieuwe ESU lokpilot basic gehaald
Roco tram open, decoder eruit, nieuwe erin.
Probleem met snelheidstrappen blijft.
De decoder die afkomstig was uit de Roco tram nu in een Weens model met Halling aandrijving gemonteer. Werkt nu op alle snelheidstrappen vooruit en achteruit.
Alle instellingen van de decoder waren onveranderd,adres is pas na de proefrit veranderd.(CV1)
Het enige verschil is dat de beide ROCO trams de frontverlichting hebben welke in- en uitschakelbaar is.
Bij de modellen met Halling aandrijving is nog geen verlichting aangebracht.
Dit is de eerstvolgende test om te kijken of dit verschil maakt
Ik hou jullie op de hoogte.
Henk
Hans sprinter
« Reactie #14 Gepost op: 21 November 2009, 22:29:03 »
das duidelijk. Hans
Henk, niet vervelend bedoelt, maar ik zoek hier nog steeds het antwoord op, met reden:
Ik heb ondertussen veel van mijn treinen, zowel treinstellen als ook locomotieven, voorzien van een
lopi basic. Ik hoor het graag.
Hans
