Vandaag om 22:24:19
Vandaag om 22:21:20
Vandaag om 22:19:10
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 22:17:02
Bauarbeiten im gange door Sikko
Vandaag om 22:05:53
Achtergrond met AI door Sikko
Vandaag om 22:03:08
Rondom Charlois door Arjen52
Vandaag om 21:58:46
Vandaag om 21:50:03
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
Vandaag om 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
Vandaag om 20:57:28
Spoor- en tramweg parafernalia door sneek
Vandaag om 20:55:38
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
Vandaag om 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
Vandaag om 20:42:06
Vandaag om 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
Vandaag om 16:44:08
Vandaag om 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:28:22
Vandaag om 16:06:38
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:27:01
Vandaag om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 14:03:26
Vandaag om 13:46:41
Vandaag om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
Vandaag om 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
Auteur Topic: schakeling lichtsluis  (gelezen 7320 keer)
jari
« Gepost op: 10 November 2009, 11:36:23 »
Na de snelle reactie van Wim en Gerrit ben ik zo vrij om nog 'n oproep te doen.Ik ben ik het bezit van fototransistoren nl de BP 103 EN BPX 25.Is er iemand die een schema bezit om hier 'n lichtsluis van te maken.Bij voorbaat dank.
Gr. Jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Laatst bewerkt op: 10 November 2009, 11:57:03 door Wim Ros »
jari
Re:schakeling lichtsluis
« Reactie #2 Gepost op: 10 November 2009, 13:40:09 »
Wim, bedankt de laatste schakeling in je antwoord ga ik uitproberen met de spullen die ik heb.
Gr.Jan
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #3 Gepost op: 11 November 2009, 23:11:14 »
Hoi Jari,
Kwam deze schema's tegen.
Mischien is het wat?
klik hier
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
jari
« Reactie #4 Gepost op: 12 November 2009, 19:45:47 »
Wederom dankzeggend voor de genomen moeite Wim en Fred.Het enige probleempje is nu nog de aansluitingen van de BPX-25 want daar geeft geen enkele datasheet uitsluitsel over.
De transistor heeft 3 aansluitingen dus wie weet wat wat is.
Gr.Jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 12 November 2009, 20:05:03 »
Het is een TO 18 behuizing, en daar vind je hier infromatie over http://www.cdil.com/package/to_18_metal_can.pdf
Mvg
Wim.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 12 November 2009, 22:25:58 »
Hoi Jari,
Volgens mij zouden dit de aansluitingen moeten zijn.
(dus gezien vanaf de kant waar de draden zitten)
Fred.
mvg, Fred
jari
« Reactie #7 Gepost op: 13 November 2009, 18:35:50 »
Ik heb de schakeling van de site die Fred opgaf gebouwd.Deze eerste tekening werkt perfekt met de BPX-25.Was in de war gebracht door de tekening van deze tor omdat er van de drie pootjes er maar twee gebruikt worden.De afstand tussen de IR-led en de ontvanger is bij een afstand van 1 meter goed werkend.Het omgevingslicht heeft geen invloed op de werking.Weet niet waarom deze tor zoveel duurder is dan andere fototransistoren maar had ze al jaren op de plank liggen.Dus heren nog allen bedankt voor de moeite.
Gr Jan
« Reactie #8 Gepost op: 13 November 2009, 19:26:15 »
Bij een fototransistor is het vrij gebruikelijk dat er maar 2 pootjes worden gebruikt. Bij een normale transistor wordt de basisstroom gebruikt om een stroom van collector naar emitter op gang te brengen, maar bij een fototransistor fungeert het licht als "gangmaker". Dan heb je de basisaansluiting niet nodig.
Feitelijk is elke transistor lichtgevoelig, dat is dan ook de belangrijkste reden dat gewone transistors altijd lichtdicht zijn.
De basisaansluiting van een fototransistor wordt soms gebruikt om de gevoeligheid te beïnvloeden. Zet je er een voorspanning op in doorlaatrichting, dan zal hij bij lichtinval gevoeliger zijn, bij een tegenspanning op de basis wordt hij minder gevoelig. Maar bij de bedoelde schakeling is dat blijkbaar niet aan de orde.
jari
« Reactie #9 Gepost op: 13 November 2009, 19:30:23 »
Klaas weer wat geleerd op mijn ouwe dag.
Gr.Jan
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 13 November 2009, 23:29:30 »
Hoi Klaas,
Hier nog een ouwe knar die wat bijgeleerd heeft. Ben namelijk in mijn carriëre al heel wat schema's tegengekomen met fototransistoren, maar bij geen enkel schema was de basis aangesloten. Was tot nu toe in de vooronderstelling dat die basisaansluiting alléén maar diende als extra steuntje naar de print toe, ter voorkoming van latere uitlijningsproblemen. Dat met (of via) de basisaansluiting het gedrag van de foto-tor beinvloed kan worden is nieuw voor me.
Fred.
mvg, Fred
