NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 09:38:31
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:50:26
Auteur Topic: Loc hobbelt over de rails.  (gelezen 9805 keer)
Henks1973
« Gepost op: 09 November 2009, 22:57:49 »
Ik heb een probleempje met mijn loc.
Het is een Fleischmann loc met het catalogus nr 4226.
Als ik met deze loc rijdt dan is het net als of hij over een klinkerweg rijdt, hij hobbelt en stuiterd over de rails. Ik heb al gekeken of er soms iets van de ballast tussen de tandwielen zit, maar daar kan ik niets vreemd aan ontdekken. ook heb ik geprobeerd om de moeren op de wielen aan te draaien. Maar ook dat geeft geen verbetering. De wielen heb ik ook bekekenn ook daat zie ik geen vreemde dingen.
Hebben jullie nog enig idee wat de reden van het hobbelen kan zijn.
Alvast bedankt voor het meedenken.
groet,
Henk
santerdam
Re:Loc hobbelt over de rails.
« Reactie #1 Gepost op: 09 November 2009, 23:17:18 »
Kun je de loc 'n keer op z'n kop leggen en twee draadjes tegen de wielen houden. Dan de rijregelaar een stukje open draaien. Kun je nu zien of de wielen slingeren of wiebelen ?
Sander
Bert van Gelder
« Reactie #2 Gepost op: 10 November 2009, 00:01:06 »
Hallo Henk,
Het klinkt als het verkeerd -en nu de juiste schrijfwijze zoeken van het volgende woord- gekwarteerd zijn van de wielen. Dat heeft te maken met de drijfstang tussen de wielen. De drijfstang aan de ene kant moet 90 graden voorlopen ten opzichte van die aan de andere kant.
Mocht je de wielen hebben losgehaald en hebben teruggeplaatst, dan is waarschijnlijk door foutieve terugplaatsing deze 90 graden niet meer correct. Hoe je dit zal moeten herstellen, daar moet een kenner maar een uitspraak over doen. Ik heb eens een Roco NS 5/600 met hetzelfde probleem gehad, en door wat experimenteren met het verdraaien van de ene as ten opzichte van de andere heb ik het uiteindelijk kunnen oplossen.
Succes, gr
Bert
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
« Reactie #3 Gepost op: 10 November 2009, 07:44:48 »
Hoi Henk,
Ik had dat laatst met een Lilliput 3500, bleek een gescheurd tandwiel op de wiel-as tezijn.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #4 Gepost op: 10 November 2009, 10:19:38 »
Of is de flens aan de wielen niet te hoog ten opzichte van de hoogte van de railstaaf.
Het wiel rijd dan niet over de railstaaf maar op de bedding van de rails.
groetjes Dion
Peter Kleton
« Reactie #5 Gepost op: 10 November 2009, 11:24:17 »
 Zijn de antislipbandjes nog in orde?
 Als de lok heel lang -op rails - stil heeft gestaan zitten er mss platte kanten aan die bandjes..
 Suk6 ,Peter
NS 1924-heden.
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #6 Gepost op: 10 November 2009, 13:07:08 »
Eens met voorgaande schrijvers, maar even de volgorde;
Santerdam's gesuggereerde actie is de eerste die je zou moeten doen. Als de loc dan ogenschijnlijk rustig z'n wielen rond laat gaan is er alvast geen sprake van verkeerd gekwarteerd zijn of een gescheurd tandwiel. Kijk dan of de wielen netjes rondgaan en nietslingeren, dat zou duiden op wielen die scheef aan de as zitten. Als dat allemaal correct oogt, met een schuifmaat de afstand tussen binnenzijde wielen opmeten, die moet 14,3 mm zijn, schuif de wielen met zachte dwang op de as en zorg dat je 'm niet verdraait ten opzichte van de andere, anders heb je weer een kwarteer-probleem.
Controleer tegelijk de staat van de bandjes, uitgerekt elastiek is geen aanbeveling
groet Gert
RobE
« Reactie #7 Gepost op: 10 November 2009, 13:26:51 »
 Suk6 ,Peter
Hallo Peter,
Volgens mij heeft deze lok geen antislip bandjes.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Peter Kleton
« Reactie #8 Gepost op: 10 November 2009, 16:59:35 »
 Hallo Rob,
 Dat heb ik dan verkeerd gedacht.
 Ik ken Fl niet echt.
 Ik heb alleen  een NS 1200 lok van hen ,daar heb ik toevallig ASB's voor gekocht .
 Toch succes. :D
 Vr Gr Peter
NS 1924-heden.
Henks1973
« Reactie #9 Gepost op: 10 November 2009, 22:44:30 »
Een ieder bedankt voor het meedenken.
Het rare is eigenlijk dat de loc het niet altijd doet.
Zou het ook nog kunnen dat er een korreltje ballast ergens tussen zit en dat hij daardoor hobbelig begint te lopen.
Wat betreft het verkeerd gekwarteerd, lijkt me eigenlijk niet er zit namelijk schroefdraad in de wielen waar de drijfstang aan vast zit. En ik heb ze ook niet los gehad. Eerst was hij wel goed en toen begon hij zo in 1 keer te hobbelen.
Als ik heel zachtjes rijdt dan stopt de loc altijd met de drijfstang op de zelfde plaats, ook als ik heel zachtjes achteruit rij dan stopt hij op precies de zelfde plek dan als ik vooruit rij. Net alsof er op een bepaalde stand iets is wat hem tegen houd.Als ik sneller rij dan loopt hij wel door alleen hobbelt hij dan.
Henk
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #10 Gepost op: 11 November 2009, 10:38:45 »
Dat klinkt alsof er een tandje van een tandwiel is afgebroken...
Kun je de loc openmaken, en foto's van het binnenwerk plaatsen?
Peter Kleton
« Reactie #11 Gepost op: 11 November 2009, 11:06:10 »
Hallo Henk,
 Ik vraag mij af ,wat je precies met ''hobbelen'' bedoelt . ???
 Omdat hij blijft staan als hij langzaam rijdt, zo ik zeggen dat er iets is met de koppelstangen of de tandwielen.
 Maar je zegt ook dat hij hobbelt, en dat doet me denken aan slingerende wielen,zodat de lok schommelt en schudt,  eigenlijk heel wat anders, met andere oorzaken.
 Mss kan je nog eens anders zeggen , wat de lok precies doet.
 Dan kunnen de helpers hier beter helpen. :D
 Vr Gr Peter
NS 1924-heden.
RobE
« Reactie #12 Gepost op: 11 November 2009, 11:07:35 »
Hallo Henk,
Deze schroefdraad heeft daar niets mee te maken.
De kans is erg groot dat één van de wielen iets is verdraaid t.o.v. het asje.
Het is erg belangrijk dat de wielen op 90 graden gemonteerd zijn t.o.v. elkaar.
Enige maanden geleden heb ik de wielen van mijn loc vervangen en toen ondervonden hoe belangrijk dit is.
Natuurlijk moeten alle tanden van de overbrenging ook goed zijn.
Rob
spoorwachter
  • Nieuwe gebruiker
    • Stationemplacement Maartensdijk
« Reactie #13 Gepost op: 11 November 2009, 20:28:04 »
Goedenavond,
Ik heb precies hetzelfde ondervonden met een Fleischmann N-tenderlok.
Het motortje was op een of andere manier te warm geworden, waardoor het plastic enigszins gesmolten was en het kogellager ging verzakken in het plastic. Hierdoor wrong het tandwiel aan de motor af en toe met het tandwiel op de drijfas(sen). Motortje en tandwielen (waren scheef afgesleten) vervangen en lokje rijdt weer als een zonnetje.
Succes,
Marcel
Henks1973
« Reactie #14 Gepost op: 11 November 2009, 21:46:28 »
Klinkt misschien dom, maar ik weet zo niet hoe ik hem open kan krijgen. Ik heb hem al aan alle kanten bekeken en kan zo direct niet iets zien om hem open te doen. Ik durf eigenlijk ook om er aan te gaan trekken of duwen, misschien dat ik dan wat afbreek. Kun je me vertellen hoe ik hem open kan krijgen.
Alvast bedankt,
Henk
