Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
Auteur Topic: Loc hobbelt over de rails.  (gelezen 9779 keer)
Henks1973
Re:Loc hobbelt over de rails.
« Reactie #30 Gepost op: 15 November 2009, 14:27:43 »
Het is een 260 met een kunstof kap.
gr
Henk
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #31 Gepost op: 15 November 2009, 15:20:29 »
Hallo Henk,
Ik ben het helemaal met Rob eens. Gewoon proberen.
@Menno: Waar staat dat het hier om een stoomlok gaat?
Ja. Je hebt gelijk... ik las drijfstangen en ging automatisch uit van een stoomloc, vergetende dat er ook zat diesellocs zijn met drijfstangen. In dat geval valt het allemaal wel mee ja.
Henks1973
« Reactie #32 Gepost op: 15 November 2009, 19:59:07 »
Ik heb nog een keer de test met de 2 draadjes gedaan. En wat mijn toen op viel is dat de middelste as van de loc slingert. En dat dit aan de andere wielen wordt doorgegeven door de drijfstang.
Henk
Peter Kleton
« Reactie #33 Gepost op: 15 November 2009, 20:06:04 »
 Dus een kromme as ?  ???
 Dat wordt een as omwisselen.
 Vr gr,Peter
NS 1924-heden.
santerdam
« Reactie #34 Gepost op: 15 November 2009, 20:13:28 »
Zo te lezen heeft de test duidelijkheid gebracht.  (y)
Sander
Henks1973
« Reactie #35 Gepost op: 15 November 2009, 21:23:26 »
Dank voor jullie tips en de hulp.
Henk
RobE
« Reactie #36 Gepost op: 16 November 2009, 10:07:41 »
Hallo Henk,
Voor nog geen euro bestel je een nieuw asje. (524001)
Even knutselen zoals reeds eerder is aangegeven en vol trots kan je dan zeggen, dat heb ik gerepareerd.
Dat maakt onze hobby nu juist zo leuk.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Catweazle
« Reactie #37 Gepost op: 16 November 2009, 12:25:16 »
Ik heb dit draadje met interesse gevolgd want ik heb een soortgelijk geval. Mijn vraag die ik nog heb:
Is er ergens een beschrijving hoe je een nieuwe as plaatst en de wielen eraf haalt ( heb gezocht in het forum maar kon het niet vinden) Ik heb dat nog nooit gedaan en dus een beetje angstig....... :-\. heb je speciale gereedschap nodig?
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #38 Gepost op: 16 November 2009, 12:34:19 »
Even close-reading; je geeft aan dat de as slingert, maar hoe weet je zeker dat het de as is en dat niet één van de wielen scheef op de as zit? Als namelijk de as krom is, draait-ie ook niet zo makkelijk in het frame dat de motor het nog aankan. Wat het meest waarschijnlijk is, is dat het wiel een tik heeft gehad (hoe weet je nooit) en het wiel en de as nog heel zijn, maar de isolatiebus tussen wiel en as (ik zie op het plaatje niet dat het een wisselstroom model is) vervormd is.
Geef eerst dat wiel op het punt dat-ie het verst uitsteekt een tik terug en kijk of het helpt. Aan de isolatiebus zie je zo snel niks, want de vervorming aan de bus zelf is gering.
groet Gert
Bart-1967
« Reactie #39 Gepost op: 16 November 2009, 12:41:13 »
Mijn advies zou zijn:
Bestel een nieuw asje En een nieuw wiel.
De kunststof busjes in het hart van het wiel zijn tamelijk kwetsbaar, en met nieuwe onderdelen weet je (bijna) zeker dat het goed komt.
@ Catweazle
Gewoon een schroevendraaier met een breed bled gebruiken en het wiel rechtstandig van de as liften.
André (Märklinfan)
  • Ook met dit loc-type ben ik groot geworden!
« Reactie #40 Gepost op: 17 November 2009, 11:48:48 »
Opmerking verwijderd, is niet relevant voor de vraagstelling!
        André.
« Laatst bewerkt op: 18 November 2009, 10:56:31 door André (Märklinfan) »
Overstap gemaakt naar 2-rail en NS materieel.
Uhlenbrock IB. Roco-Locmaus2. Loc's van Mehano DB 216, Roco NS 200/300, 500/600, 2200/2300 en 2400/2500. Artitec DE1 en DE-2. Roco DB VT98 railbus. Rijtuigen en wagens van Artitec, Märklin en Roco.
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #41 Gepost op: 17 November 2009, 14:01:47 »
Hallo André,
Leuk dat je het grootbedrijf erbij haalt maar in dit geval zal het alleen maar onduidelijk zaaien bij Henk.
Bovendien is de goedbedoelde tip onnodig omdat het fleischmann locomotiefje op twee van de drie assen (gewoon) wordt aangedreven door tandwieltjes. De drijfstangetjes, die op één manier gemonteerd kunnen worden nemen vervolgens het achterste asje mee. Misschien dat het bij Märklin anders is.
Groet, Enrico
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Henks1973
« Reactie #42 Gepost op: 17 November 2009, 23:01:52 »
Hallo Henk,
Rob
Rob waar kan ik zo`n asje bestellen?
alvast bedankt voor de info.
Henk
« Reactie #43 Gepost op: 18 November 2009, 08:52:54 »
Het meest voor de hand liggend is om bij je lokale treinenboer te proberen.
Maar je kan het ook bij Hobby Parts proberen. Even klikken op Fleischmann H0 en dan onderdelen en dan bij Assen kijken. Daar kost ie 84 cent en 10-15 werkdagen levertijd.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
RobE
« Reactie #44 Gepost op: 18 November 2009, 10:13:33 »
Hallo Henk,
Op de volgende site en mits in voorraad, binnen enkele dagen in huis.
De prijs van dit onderdeel was in maart dit jaar 65 eurocent.
Bij vooruitbetaling 2% korting.
De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht.
AnW levert onderdelen van alle gangbare merken.
Rob
http://www.anw-modeltreinen.com/
« Laatst bewerkt op: 18 November 2009, 10:45:32 door RobE »
