20 jaar BNLS
om 00:28:06
om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
12 May 2026, 21:46:55
heinvanuffelen
12 May 2026, 21:33:27
borotof
12 May 2026, 20:41:50
12 May 2026, 20:33:59
Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer'
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal
kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Goederenloods Zandvoort
12 May 2026, 11:52:43
Roco RAm/DE-IV: vragen m.b.t. seinverlichting en motor.
Topic: Roco RAm/DE-IV: vragen m.b.t. seinverlichting en motor. (gelezen 29680 keer)
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Re: Roco RAm/DE-IV: vragen m.b.t. seinverlichting en motor.
Reactie #45 Gepost op:
01 January 2018, 16:15:32 »
Ik ga 'm echter ombouwen conform het artikel van Railhobby, dus mét decoder omprogrammering. Dat bestand heb ik van Karst gekregen.
Nu nog die zwarte zenerdiode precies typeren. Dus als iemand dat weet: ik hoor het graag!
Met groet,
Ger.
Bestuur
Reactie #46 Gepost op:
19 May 2018, 19:12:27 »
Hoewel niet helemaal dezelfde casus, wilde ik er geen nieuw draadje voor openen:
Ik heb een Ram AC met sound. Ik heb hem een tijd geleden gekocht, nu pas voor het eerst op de baan gezet. Alles werkt, behalve de binnenverlichting. Nu denk ik dat dat aan de steoomdoorvoerende koppelingen ligt, geoxideerd of zo.
Iemand hier ervaring mee? Hoe zijn ze het best te reinigen?
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #47 Gepost op:
19 May 2018, 19:20:21 »
Ik denk eerder dat vanaf de motorwagen een draadje van de koppeling los ligt. Als alles werkt, zou ook de binnenverlichting moeten werken. Ik zou daar eens naar kijken.
De contacten reinigen zou ik met een stukje 2000 schuurpapier doen. Maar ik denk niet dat het daaraan ligt.
Met groet,
Ger.
Reactie #48 Gepost op:
19 May 2018, 19:25:50 »
Als het oxidatie van de contacten is dan helpt het wellicht door ze een paar keer in en uit elkaar te halen. Het zijn contacten die over elkaar glijden, dus die zouden bij het in elkaar steken zichzelf moeten reinigen.
Er aan schuren zou ik niet doen.
Maar ik denk ook dat er ergens een draadje los zit, dat lijkt me waarschijnlijker.
(inmiddels gesloopt)
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #49 Gepost op:
19 May 2018, 19:29:37 »
Zou ik normaal ook doen, dat in elkaar - uit elkaar halen, maar RAm heeft misselijke steekverbindingen, ik zou ze voordat je dat doet even met een vijl van een schuin kantje voorzien. Dan gaat dat koppelen al wat makkelijker.
Met groet,
Ger.
Bartje81
Reactie #50 Gepost op:
19 May 2018, 20:06:11 »
Zit er überhaupt wel binnenverlichting in? Want het zit er niet standaard / af-fabriek in als je dit model nieuw koopt.
Laatst bewerkt op: 19 May 2018, 20:07:51 door Bartje81
Bestuur
Reactie #51 Gepost op:
19 May 2018, 20:23:13 »
Ja serieus? Dat dan maar checken eerst.....
Bartje81
Reactie #52 Gepost op:
19 May 2018, 21:36:14 »
Ja serieus, als je dit model zelf nieuw gekocht hebt, dan durf ik je (vrij-)wel met zekerheid te zeggen dat er geen binnenverlichting in zit. Roco had of heeft (dacht ik) wel een speciale verlichtingsset in zijn programma voor deze treinstellen die je er zelf in kunt (/laten) zetten.
Dat staat dacht ik ook in de gebruikershandleiding te lezen.
Laatst bewerkt op: 19 May 2018, 21:38:59 door Bartje81
Reactie #53 Gepost op:
19 May 2018, 21:46:03 »
Net even bij mijn eigen exemplaar gekeken, er zit af fabriek inderdaad geen binnenverlichting in.
De bedrading is er wel op voorbereid. Voor wie er belangstelling voor heeft bijgaand het schema van de motorwagen.
De binnenverlichting kan je aansluiten tussen de twee bruine draden die door de hele trein lopen.
008200
Reactie #54 Gepost op:
19 May 2018, 23:13:41 »
Een zelf nog in te bouwen binnenverlichting kun je aansluiten op de blauwe (=+) draad en met twee diodes (voor de -) op de gele en witte draad van de decoder. De verlichting schakelt dan tegelijk aan/uit met de front/sluitseinen F0. Als je ledstrip gebruikt ook nog een geschikte weerstand in serie opnemen om het licht enigszins te dimmen (1k of 1,5 kOhm). Ook de verblijfs-cabine voor personeel in de motorwagen kun je met een klein stukje led-strip van verlichting voorzien. Mijn Tee heeft geen last van knipperlicht, maar als schoonmaken van de wielen niet helpt, kun je nog een condensator in het verlichtingschema opnemen (zie de Encyclopedie voor de precieze componenten)
Reactie #55 Gepost op:
19 May 2018, 23:20:04 »
Als je dat doet moet je de printplaat gaan verbouwen. Waarom zou je dat doen als Roco alles al heeft voorbereid om de binnenverlichting apart te schakelen met F1?
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #56 Gepost op:
20 May 2018, 00:37:54 »
Karst Drenth heeft een aantal jaren geleden een mooi artikel in RH geschreven over de RAm en de verbeteringen die hij doorvoerde. Nummeren jaartal weet ik even niet meer.
De mijne naar zijn voorbeeld omgebouwd. Ik wist werkelijk niet meer dat er géén verlichting in zat.
Met groet,
Ger.
Bestuur
Reactie #57 Gepost op:
20 May 2018, 07:56:33 »
Nou
In het geval van de loksound die erin zit zou hij dan op F4 komen, maar dat maakt natuurlijk geen donder uit. Voel me wel stom, was er helemaal vanuit gegaan dat het er standaard in zat.
Voor zij die het hebben gedaan, is de standaard oplossing van Roco de mooiste? Volgens wat ik zo snel op internet zag dacht ik dat het om gloeilampjes ging. Of kan ik beter meteen voor LED gaan en zo ja welke kleur?
Martijn
Reactie #58 Gepost op:
20 May 2018, 08:25:24 »
Je kan gewoon ledstrips naar keuze aansluiten. Als ik me goed herinner, schakelt de decoder een relais dat dan weer stroom zet op de leiding die door de hele trein loopt. De verlichting brandt dus direct op de digitale spanning.
Laatst bewerkt op: 20 May 2018, 08:48:21 door henk
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #59 Gepost op:
20 May 2018, 08:32:02 »
De mooiste oplossiing is die van Karst. Wel best veel werk. En waarschijnlijk de prijzigste
Met groet,
Ger.
