herrmann door Martin Hornis
Vandaag om 01:19:56
Vandaag om 01:04:12
Vandaag om 00:44:56
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door Wummeke
Vandaag om 00:42:32
Vandaag om 00:17:38
Raadplaatje door BrightonBelle
Vandaag om 00:01:16
Terschellinger Spoor door KNed
20 December 2025, 23:52:18
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door Ronald Halma
20 December 2025, 23:52:16
20 December 2025, 23:45:58
'Permaloog' met electronenbuizen door Eric B
20 December 2025, 23:23:12
20 December 2025, 22:52:58
20 December 2025, 22:42:12
Modelspoorbaan van Einte door Wim Vink
20 December 2025, 22:32:01
Stub switches door Frank 123
20 December 2025, 22:04:29
20 December 2025, 21:57:28
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door einte
20 December 2025, 21:34:24
Spoor- en tramweg parafernalia door 1795
20 December 2025, 20:52:22
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
20 December 2025, 20:45:37
Gezocht: Foto's Plan E/L postrijtuig in reizigerstreinen jaren '70 door Rick
20 December 2025, 20:44:07
Roco smeerolie door gtw6016
20 December 2025, 20:36:57
20 December 2025, 20:29:29
20 December 2025, 19:20:09
20 December 2025, 18:19:02
20 December 2025, 18:13:44
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel door AlbertG
20 December 2025, 17:43:53
20 December 2025, 17:38:01
Goede wensen voor 2026 door bollen neus
20 December 2025, 17:26:10
20 December 2025, 15:52:23
Pfarrerwinkel bahn door wob
20 December 2025, 15:18:39
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door stoombr38
20 December 2025, 15:01:09
Auteur Topic: Snelheid van CD speler motor vertragen  (gelezen 13863 keer)
vissie
    • elfd
Re:Snelheid van CD speler motor vertragen
« Reactie #30 Gepost op: 06 November 2009, 20:18:43 »
de beste manier om de snelheid van een motortje te regelen is met behulp van een pwm signaal vindt ik dan.
dit kan met een simpele 555  al gebeuren.
op deze site staat een scheme hoe je zo iets kan opbouwen
http://www.discovercircuits.com/H-Corner/PWM.htm
vincent bogers
Patrick Smout
« Reactie #31 Gepost op: 06 November 2009, 21:37:25 »
En voor diegene die nieuw zijn in deze materie.
1° De snelheid van een DC motor regel je met de spanning over de aansluitklemmen van de motor, niet met de stroom door de motor
2° De stroom door een motor wordt enkel en alleen (vereenvoudigde versie) bepaald door het koppel dat de motor moet leveren (lees de belasting van de motor).
3° Een DC motor zal altijd proberen de belasting (koppel) te leveren dat gevraagd wordt op zijn as. Minpunt hiervan is dat de snelheid zal afnemen bij toenemende belasting. Door de stroom te meten die een motor moet leveren en in verhouding de spanning over de motor bij te sturen kan je dus een lastcompensatie maken.
4° Een hogere snelheid bij eenzelfde koppel betekent een motor gebruiken met een groter vermogen.
Met deze principes in het achterhoofd kom je al heel ver.
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
wvdm
« Reactie #32 Gepost op: 07 November 2009, 00:14:50 »
De vraagsteller wil 1 a 1,5 volt van de 16 volt voeding spanning afhalen.
Nou dat gaat het eenvoudigst met 4 diodes.
Van de wielen-----                        ------- naar de motor.
De diodes 4001 zijn zwaar genoeg voor 16 volt.
De twee diodes krijgen de zilveren ring aan de rechter kant en twee diodes de zilveren ring aan de linkerkant.
het gaat het makkelijkst op een expirimenteer printplaatje met banen, waarbij je de geleidende banen onderbreekt door  het metaal weg te krassen.
draadje|
          | twee diodes tegen gesteld. |
draadje|
De Lima treinen van mij reden met een rijrichting relais en sleepschoen veeeeel te hard op de wisselstroom van 16 volt. Logisch, want die motoren zijn gebouwd voor 12 volt.
Ik had 6 diodes voor de ene rijrichting en 6 diodes voor de andere rijrichting in serie, dus 12 diodes het totaal in de toevoer draad van de het ompool relais naar de motor ging en de treinen reden nu wel rustig.
Deze snelheids begrenzer was niet groter als een digitale decoder.
met weerstanden verlaag je het vermogen oftewel de ampere, maar het voltage blijft 16 volt.
Diodes sperren de stroom in een richting, maar de spanningsval is tussen de 0,5 en 0,7 volt.
Dus 0,6 volt. Het amperage blijft hetzelfde.
Wat een onzin wordt er op dit draadje geschreven en verkeerde informatie.
Dit is de juiste oplossing en het heeft bij mij jarenlang zonder problemen en naar tevredenheid gewerkt.
Succes en mocht je er niet uitkomen, stuur mij dan een PB, dan komen we er wel uit.
Hartelijke groeten
Wil
« Laatst bewerkt op: 07 November 2009, 15:06:09 door René Huibers »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #33 Gepost op: 07 November 2009, 00:56:45 »
Inderdaad: vermogen is niet hetzelfde als stroomsterkte!
Een weerstand werkt als stroombegrenzer, iets wat bij een electromotor van dit type nou juist niet werkt: de spanning is de bepalende factor. De motor zal meer stroom trekken als de belasting hoger wordt, en dat is nou net iets wat niet lukt als er een weerstand mee in serie geschakeld is.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #34 Gepost op: 07 November 2009, 01:01:07 »
Wat wil je eigenlijk doen met de motor Sven?
Optiek van de vuurtoren om de lamp laten draaien.  :)
« Reactie #35 Gepost op: 07 November 2009, 09:39:35 »
Zo'n opmerking heeft alleen maar zin als je man en paard noemt.
Dus wie praat er onzin, en welke informatie is verkeerd?
« Reactie #36 Gepost op: 07 November 2009, 09:53:35 »
Nee, als ik het goed lees wil hij van 16 volt 1 tot 1,5 volt maken. En pas sinds het een-na-laatste bericht weten we dat het voor een vaste opstelling in een vuurtoren is en niet voor een loc zoals we allemaal dachten.
Dat kan natuurlijk wel, maar volgens mij ligt het toch het meest voor de hand om niet met 16 volt te beginnen als je een vaste spanning van 1,5 volt nodig hebt. Maar uitgaande van 16 volt is een dikke zenerdiode een oplossing of zo'n eenvoudige schakeling voor een spanningsregelaar zoals ze bij Conrad verkopen.
Remco.
« Reactie #37 Gepost op: 07 November 2009, 09:56:12 »
Wat misschien ook nog een optie is, is een tandwiel vertragingskastje, dan hoef je niet te emmeren met het omlaag brengen van de spanning en dus de motor niet te knijpen tot een stand waar hij zich niet prettig bij voelt.
Gr. Remco.
Patrick Smout
« Reactie #38 Gepost op: 07 November 2009, 10:25:10 »
Kleine correctie. De motor zal wel degelijk meer stroom gaan trekken als de belasting verhoogt. Door deze stroomtoename zal de spanningsval over de serieweerstand toenemen waardoor de spanning over de motor kleiner wordt. Hierdoor gaat de motor minder snel gaat draaien. M.a.w., de snelheid van een motor met extra serieweerstand is (veel) gevoeliger voor belastingsvariaties.
Patrick Smout
Patrick Smout
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #39 Gepost op: 07 November 2009, 10:55:00 »
Dat gaat zo niet werken denk ik. De lamp in een vuurtoren draait niet zo hard. De spanning moet dan zo ver omlaag dat de motor geen kracht meer heeft om iets te laten draaien.
Voor een vuurtoren zou ik zoals Remco al zei met tandwielen of snaartjes gebruiken
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #40 Gepost op: 07 November 2009, 11:13:24 »
De lamp zelf laten draaien gaat sowieso niet. ::)
Mvg
Wim.
« Reactie #41 Gepost op: 07 November 2009, 11:27:21 »
Er zijn ook motoren in de handel die heel langzaam draaien, bijvoorbeeld 15 omwentelingen per minuut.
Voorbeeldje van conrad.
Maar kopen is natuurlijk wat suffer dan zelf knutselen  ;)
Automatic-rock
« Reactie #42 Gepost op: 07 November 2009, 11:33:00 »
Mvg
Wim.
Daar zat ik ook al aan te denken hou hij dat wil doen. Het kan natuurlijk wel met sleepcontacten.
Maar ik meen dat in een echte vuurtoren de lamp ook niet draait, maar dat de spiegel om de lamp heen draait...
