HO wisselnietjes gezocht..... door Josephes
Vandaag om 08:39:34
Vandaag om 08:13:32
Vandaag om 08:07:13
Pfarrerwinkel bahn door bigboynl
Vandaag om 07:28:11
19 December 2025, 23:16:54
Raadplaatje door Eric B
19 December 2025, 22:59:08
Achtergrond met AI door Ronald Halma
19 December 2025, 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
19 December 2025, 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
19 December 2025, 16:28:22
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:51:07
19 December 2025, 15:27:01
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
19 December 2025, 14:03:26
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Auteur Topic: Snelheid van CD speler motor vertragen  (gelezen 13826 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re:Snelheid van CD speler motor vertragen
« Reactie #15 Gepost op: 06 November 2009, 13:55:14 »
In ieder geval,
als je spanning wil delen, gebruik dan diodes, of dit
+16V o-+--------- C Transistor E ------o     o-----motor-----o  o----0V
           R1                   B
           +---------R3---/
           R2
          0 V
De 16V moet gelijkgericht en afgevlakt zijn.
De weerstanden (ongeveer waarden voor 3 V)
R1 = 13 kOhm
R2 = 3 kOhm
R3 = 1 kOhm
Transistor = BD 678D  met koellichaam !!
C = collector
B = Basis
E = Emitter
Uit deze voeding krijg je 3 Volt. Eventueel de weerstand R2 vervangen door een 5 kOhm potmeter, dan kan je hem ietwas bijstellen.
EDIT
transistor duidelijker aangegeven
« Laatst bewerkt op: 06 November 2009, 14:26:16 door Sander Fondse »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #16 Gepost op: 06 November 2009, 13:58:26 »
@ Sander: iemand die de basisbeginselen Electronica niet machtig is, zal echt niet weten welk pootje van een transistor waar aan moet, dus het lijkt me handig dat je er bij zet wat de emitter, basis en collector is.
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #17 Gepost op: 06 November 2009, 13:59:03 »
De strekking van het gemelde draadje is dan ook dat je de spanning moet knijpen, niet de stroom. Met weerstanden knijpje de stroom.
Van daar dat ik in eerste instantie direct aan een decoder dacht, maar het schakelingetje van Sander is natuurlijk veel simpeler.
Erik
+16v aan de collector, R3 zit aan de basis en de motor komt aan de emitter.
Albert Bas
« Reactie #18 Gepost op: 06 November 2009, 14:02:47 »
Hans,
Mijn opmerkingen zijn altijd positief bedoeld.
Juist die natuurkunde in jouw opleiding is zo belangrijk, niet iedereen heeft natuurkunde in zijn of haar pakket gehad en dan wordt het al snel abacadabra.
Als je niet weet hoe de boel te regelen kun je het ook vragen aan iemand die het wel weet, er zijn er hier genoeg.
groet, Albert. (y)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #19 Gepost op: 06 November 2009, 14:10:47 »
Natuurkunde, na twee jaar laten vallen.  (y) Maar ik denk dat het me nu wel zou interesseren...
Ik heb de decoder aangesloten en het doet precies wat ik wil! Ik heb de maximum snelheid verlaagd naar 2 en het werkt perfect.
Ik heb al zoveel interesses, dat electronica een heel ander en extra iets is. Ik zou ook graag de motor van mijn Mini uit elkaar willen halen en begrijpen, maar daar geldt hetzelfde voor. Schoenmaker, blijf bij je leest geldt heel erg voor mij. Ik wil alles weten, maar ik ben een artiest, geen techneut en dat moet ik helaas accepteren.  :D
Afin, hij doet het!  (y)
« Laatst bewerkt op: 06 November 2009, 17:48:54 door Sven »
« Reactie #20 Gepost op: 06 November 2009, 17:03:57 »
gejat van LED's inzetten, namelijk het gebruik van een stroombron.
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/frontsein6.gif (plaatje van Klaas Zondervan)
Sander toch. Als student elektrotechniek moet je toch het verschil tussen een stroomregelaar en een spanningsregelaar kennen.
Die schakeling op mijn site is een stroomregelaar. Heel geschikt voor leds, maar niet voor motoren.
Om een motor te sturen is er maar één goede manier, de spanning regelen. Dat doe je niet met een serieweerstand, dus alle geëxperimenteer en gereken daaraan is vergeefse moeite.
Maar goed, ik zie dat er intussen al wat bruikbare oplossingen zijn gegeven.
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #21 Gepost op: 06 November 2009, 17:09:41 »
Moest even zoeken, maar hier is ie weer de basiscursus elektronica Hoe zat het ook al weer;D
Gerrit F
Gerrit F
Van de draad af....
« Reactie #22 Gepost op: 06 November 2009, 17:23:13 »
Interessante link.
Maar daar staat niks in over motorgedrag en motorregeling.
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #23 Gepost op: 06 November 2009, 17:24:54 »
Meer vanwege de opmerking dat niet iedereen de basis begrippen.......etc.  ;)
Gerrit F
Van de draad af....
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #24 Gepost op: 06 November 2009, 17:34:17 »
Het simpelste is eigenlijk diodes in serie te zetten. Iedere diode haalt +/-0,7V van de spanning af.
Zet de diodes wel allemaal in dezelfde richting, anders gebeurt er niks ;)
Als je de spanning veel omlaag wil hebben dan zijn er betere oplossingen, maar dit werkt altijd, en met een diode meer of minder is het makkelijk aan te passen. Succes!  :)
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
  • Eton Wick, UK
« Reactie #25 Gepost op: 06 November 2009, 17:49:37 »
Diodes zijn gelijkrichters?
« Reactie #26 Gepost op: 06 November 2009, 17:50:06 »
Dat is wel eenvoudig, maar dergelijke motortjes zorgen voor een echt veel te hoge snelheid. Dan heb je veel diodes nodig en dat gaat ten koste van het regelbereik van je trafo.
In dergelijke gevallen is een decoder nog niet zo'n gek idee. Uhlenbrock heeft er ook nog een specifiek bouwsteentje voor. Dat zal overigens wel zo ongeveer werken als Sander voorstelt.
Automatic-rock
« Reactie #27 Gepost op: 06 November 2009, 17:55:31 »
Diodes zijn een onderdeel van een gelijkrichter ;)
Dit is bijvoorbeeld een geschikte diode: http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=162213
Maar idd Henk, zoals ik al zei is dit niet zo geschikt als je de spanning erg omlaag wil brengen. Maar als je van 16V naar bv +/-14V wil dan is dit de simpelste en goedkoopste oplossing :)
Wat wil je eigenlijk doen met de motor Sven?
« Reactie #28 Gepost op: 06 November 2009, 19:01:42 »
Is toch minder simpel dan je het laat voorkomen.
De spanning over een diode is niet altijd 0,7 volt. Hangt af van de stroom die er door loopt en kan variëren tussen 0,5 volt bij een stroompje van microamperes tot meer dan 1 volt bij de hoogst toegelaten stroom.
En aangezien de stroom door een motor variëert met de belasting zal ook de motorspanning gaan variëren bij de diodetruc.
Tjibbeb
« Reactie #29 Gepost op: 06 November 2009, 19:55:20 »
Dat de spanning over de diodes varieert met de voorwaartse stroom is juist maar zal in de praktijk niet veel uitmaken.
Je zou ook een zware zenerdiode kunnen gebruiken, scheelt solderen en remt ook direct af wanneer je de spanning omlaag regelt (generator bedrijf)
Overigens bestaat de PBNA niet meer, dat heet nu Elsevier en die doen niets meer op elektronica gebied.
De LOI nog wel, verdien ik er ook nog iets aan. ;)
Groet Tjibbe
