Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door bask185
Vandaag om 22:26:31
Vandaag om 22:25:54
Vandaag om 22:17:15
Vandaag om 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
Vandaag om 22:06:13
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:57:53
Vandaag om 21:36:05
Vandaag om 21:24:51
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Bert V
Vandaag om 21:15:49
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
Vandaag om 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
Vandaag om 20:44:35
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 20:29:42
Vandaag om 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
Vandaag om 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
Vandaag om 19:14:37
Vandaag om 19:04:18
Vandaag om 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 18:49:11
Vandaag om 18:40:55
Vandaag om 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
Vandaag om 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
Vandaag om 17:02:42
Vandaag om 17:00:23
Vandaag om 16:20:50
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
Vandaag om 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
Vandaag om 16:07:17
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Auteur Topic: Tortoise aandrijving  (gelezen 8321 keer)
stig
Re: Tortoise aandrijving
« Reactie #15 Gepost op: 27 November 2006, 19:08:13 »
Dat er een stukje weggefreesd zou zijn, weet ik niet bij Tillig rails. Maar mijn Micro Engineering wissel heeft dat niet. Gewoon vol profiel. Maar mijn opmerking sloeg op het gebruik van MESSING draad en wissels met doorlopende tongen. Als je gewoon het VERENSTAAL gebruikt welke bijgeleverd is, zou het moeten lukken. De wisselmotor is sterk genoeg. Het is mij ook gelukt zo.
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #16 Gepost op: 27 November 2006, 19:27:32 »
De wisselmotoren van Tortois zijn inderdaad sterk genoeg.
Echter is het bijgeleverde verenstaal bij enkele wisseltypes te slap/dun.
Bij de engelsewissels (DKW) werken de tongen elkaar tegen, hierbij is veel meer kracht nodig dan bij een gewonen enkele wissel. (de uitslag is het zelfde, de tong is veel korter = grotere kracht voor zelfde moment)
De oplossing is eenvoudig, vervang het verenstaal door een 1 mm dik verenstaal.
Diederik
Jan Schoonhoven
« Reactie #17 Gepost op: 28 November 2006, 19:36:08 »
Als ik het goed begrijp gaat het er om of het verenstaal en de tortoise zelf sterk genoeg is om de wisseltong om te zetten en te houden.
Het gaat er dus niet om dat de tortoise te sterk is en daardoor de wisseltong eventueel te sterk verbuigt.
Jan
« Reactie #18 Gepost op: 29 November 2006, 12:44:26 »
Correct.
Hannes
« Reactie #19 Gepost op: 20 July 2007, 16:02:05 »
Wat zijn trouwens de afmetingen van zo'n tortoise wisselmotor (vooral hoogte).
En kan ik hiermee door 5 cm floormate nog een wisselaandrijven?
alvast bedankt
groet Hans
Zonder rails spoor ik helemaal niet meer, dan ben ik alleen nog maar een dwarsligger
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #20 Gepost op: 20 July 2007, 16:42:08 »
Het ding is 4,5cm lang, 4cm breed en 7cm hoog.
Een plaat van 5cm ga je met de standaard meegeleverde stang niet redden. Die komt bij mij ongeveer 1,5cm boven een wissel uit bij een plaat van 1,5cm. Dus ik hou het op een plaat van max 2,5cm wat je kan redden.
Peter van der Leek
Waterman
« Reactie #21 Gepost op: 20 July 2007, 16:49:34 »
Aha, dit vind ik alvast een zeer interessant onderwerp  :D
Zijn er misschien mensen die een foto, of een schetsje/tekening willen posten van zo'n geïnstalleerde aandrijfstangen?
Plank met treinen - 2-rail - dcc
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #22 Gepost op: 20 July 2007, 16:53:17 »
Zie mijn topic in WatZijnWeAanHetBouwen: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=1896.0
Peter van der Leek
« Reactie #23 Gepost op: 20 July 2007, 19:39:35 »
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/tortoise.gif
5 cm floormate? Wat is dat voor spul, zo dik?
Het zal misschien wel gaan, maar ik denk dat de meegeleverde staaldraad te kort is.
Dirk J
« Reactie #24 Gepost op: 20 July 2007, 20:51:36 »
Een soort van hoge dichtheid piepschuim, zie o.a. http://www.dow.com/styrofoam/europe/be/bd/prod/floormate200A.htm
Het wordt gebruikt voor vloer(- en dak-)isolatie. Mooi spul; geeft een goede demping.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #25 Gepost op: 20 July 2007, 22:54:29 »
Precies, dat is wat ik aangaf. Je hebt exclusief blad en ruimte tussen blad en wissel zo'n 3cm van de staaldraad over. Daar kan je dus geen plaat van 5cm mee overbruggen.
Peter van der Leek
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #26 Gepost op: 20 July 2007, 22:58:00 »
Inderdaad, doch den beeteren moodelspoorvakhandel levert u graegh veerenstael in verscheidenen dickten ende lengthen. Uh... zo was t vroeger dus, maar bij de wat betere zaken hebben ze wel verenstaal.
« Reactie #27 Gepost op: 20 July 2007, 23:36:06 »
Inderdaad Floris, de inventieve modelspoorder vindt overal een oplossing voor.
Cambalou
« Reactie #28 Gepost op: 16 March 2008, 20:53:51 »
Even een schopje: weet iemand wat de diamter van het gat moet zijn waardoor de aandrijfdraad loopt? Ik gebruik Tillig Elite wissels met totaal 12 mm plaatdikte. De handleiding van de tortoise spreekt over een kwart inch (ongeveer 7 mm), maar dat lijkt me wat erg krap.
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #29 Gepost op: 16 March 2008, 21:03:54 »
Ik gebruik altijd 10mm. Dat gat kan je toch makkelijk camoufleren met bijvoorbeeld ballast (ik doe dan een miniscuul stukje schilderstape over het deel wat niet nodig is voor de aandrijving zelf).
Peter van der Leek
