ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:13:28
helix n spoor door Joz
Vandaag om 21:02:26
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 20:52:23
Vandaag om 20:31:02
Vandaag om 20:18:20
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 20:09:55
Roco 2025 door Luc2000
Vandaag om 19:58:24
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
Vandaag om 19:47:49
Vandaag om 19:47:41
Van 2D afbeelding naar 3D model door 3Dbuildr
Vandaag om 19:42:05
Vandaag om 19:10:12
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
Vandaag om 18:56:32
Vandaag om 18:49:37
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door André82
Vandaag om 18:42:18
RhB H0m, Albulisch door Benelux795
Vandaag om 18:17:37
Vandaag om 18:04:22
Vandaag om 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
Vandaag om 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
Vandaag om 17:47:08
Vandaag om 17:25:25
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Eric B
Vandaag om 17:17:45
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:46:41
Vandaag om 15:46:06
Station Weert door LNS_047
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:36:15
Vandaag om 14:50:16
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Pauldg
Vandaag om 13:08:50
Vandaag om 13:08:13
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Martijnstein
Vandaag om 12:06:03
Auteur Topic: De bouw van Gotthardbahn in n spoor is gestart  (gelezen 324249 keer)
m de deugd
Re:De bouw van Gotthardbahn in n spoor is gestart
« Reactie #1380 Gepost op: 29 March 2010, 20:42:06 »
Hoi Daniel en Bruce.
De draden die doe ik eerst voor vertinnen.
Dan even tegen de zijkant van de rails met de soldeerbout en klaar.
Ik heb er niet veel last van gesmolten bielsjes,als ze smelten houd je de bout er te lang op.
Het is net even aanwarmen zal maar zeggen.
Er is mij iets opgevallen tijdens draadvertinnen.
Daar ik steets draad van het zelfde merk Brawa blijf gebruiken, ongeacht welke kleur.
De zwarte laat zich moeilijker vertinnen.
Het lukt wel maar duurd iets langer.
De rails die ik soldeer klem ik heel voorzichtig zijwaards in de bakschroef,dat werkt lekker.
Ik zal dat morgen eens op foto zetten,dan zie je wat ik bedoel.
Martin
« Laatst bewerkt op: 29 March 2010, 20:55:10 door m de deugd »
  • Wir bauen fur Sie!!
  • Bahnfahren ist ÖBB !!!
« Reactie #1381 Gepost op: 29 March 2010, 20:44:24 »
Hallo Martin,
Je werkt met de zelfde methode zoals ik het zelf ook doe.
Het is een prima manier om dit werkje te klaren.
Gr Chris
Gr Chris
m de deugd
« Reactie #1382 Gepost op: 29 March 2010, 20:49:50 »
...en dan heb je alles aangesloten, sluit de trafo aan...eindelijk kun je rijden en....kortsluiting   :'( :'(
Begin dan maar eens te zoeken.....
Inderdaad.
Dat is juist de rede waarom ik de blokken stuk voor stuk ga behandelen,met numeren enzo...
Om kortsluiting enz.. te voorkomen.
Hierin moet ik heel noukeurig te werk gaan.
En niet even,van snel, snel, snel.
Martin
m de deugd
« Reactie #1383 Gepost op: 29 March 2010, 20:51:00 »
Hallo Martin,
Gr Chris
Zeker,dit werk heerlijk.
Martin.
m de deugd
« Reactie #1384 Gepost op: 30 March 2010, 13:46:27 »
Hoi allemaal.
Zoals beloofd, hier 2 foto,s van het soldeerwerk.
De oude bankschroef bewijst nog goede dienst.
Weer een draadje gesoldeerd,nog niet geheel netjes,maar hij zit al vast.
Martin.
dvdbrander
« Reactie #1385 Gepost op: 30 March 2010, 14:46:12 »
als ik jou was zou ik tijdelijk met 2 gote moeren de bankschroef vastzetten.
mvg daniël
mMijn baantje
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #1386 Gepost op: 30 March 2010, 14:53:48 »
Hoezo? Een stukje Minitrix rail is echt niet zo zwaar hoor  ::) ;)
« Laatst bewerkt op: 30 March 2010, 17:20:00 door Peter van der Leek »
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #1387 Gepost op: 30 March 2010, 15:02:44 »
Toch een beetje krimp opgetreden op de soldeerplaats, dit is echt niet te mijden hoor bij het solderen op N spoor.
Tenzij je de biels daar onderaan doorsnijd en opschuift, kan je deze na solderen terugschuiven zonder averij.
Uit eigen ervaring met N spoor.
Matheus.
jeepney
« Reactie #1388 Gepost op: 30 March 2010, 15:06:16 »
 ??? ik heb net afgelopen zaterdag een soldeerbout gekocht om te leren om draadjes op n-spoorrails te solderen............beschadigingen zijn dus volgens jou niet te vermijden ?!
Henk
m de deugd
« Reactie #1389 Gepost op: 30 March 2010, 15:13:27 »
Ja,dat is onvermijdelijk.
Maar ik kan er mee leven.
Als de rails straks verouderd wordt,en in een grindbed ligt zie je er niet veel van.
En deze komt in de tunnel.
Morgen weer verder met solderen.
We schieten nu echt op.
En de bankschroef is een zware,dus niks mis mee.
Een antiekie ;D
Martin.
m de deugd
« Reactie #1390 Gepost op: 30 March 2010, 15:21:51 »
Henk
Voorzichtigheid is geboden.
Dit plastic kan zo slecht warmte verdragen,zeer zacht matriaal.
Bij minitrix is het erger dan Fleischmann.
Daar is de hardheid van het kunstof wat beter.
Maar elk plastic vreet weg met zo,n hete punt.
Martin.
Matheus 18
« Reactie #1391 Gepost op: 30 March 2010, 15:27:27 »
Hoi Jeepney, Bij zo direct solderen hangt het af van de tijd dat je de soldeerbout tegen de rail dient aan te houden, gewoon plakken is niet bevorderlijk, zo kan de soldering terug afbreken.
wanneer je de railverbinder er afhaalt en de railbedding aan de onderzijde doorsnijdt, kan je deze verschuiven, snijdt deze twee biels voor de te solderen plaats door en verschuif deze naar buiten, 1 cm is genoeg.
Soldeer het draadje op de rail, en na afkoeling (+- 1 min.) schuif je gewoon alles terug tegen elkaar.
Valt er niets te zien op de biels.
Dit weet ik gewoon uit jarenlange ervaring, zo gebruik ik ook al jaren geen isolatie asjes meer. Moet het echt uit elkaar gehouden worden, een drupje witte houtlijm en na drogen met een vijltje wat bijwerken.
Matheus.
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Reactie #1392 Gepost op: 30 March 2010, 15:33:47 »
Ik ben het niet eens met de bewering dat het solderen van elk draadje schade met zich meebrengt aan de rail of de biels. Het is eerder van belang hoe heet je soldeerbout kan worden en of je alles goed hebt schoongemaakt en voorverwarmd. Als ik ga solderen maak ik me een glasfiberpotlood(pen) eerst de te solderen plek goed schoon. Dan goed voorverwarmen van de draad, deze vertinnen, daarna de railstaaf voorverwarmen en vertinnen, daarna de draad aan de rail hechten en niet te snel de soldeerbout wegtrekken. Op de site van nproject wordt een en ander ook prima uitgelegd. In het begin smolt er bij mij ook wel eens een biels, maar oefening baart kunst en heb nu vrijwel geen last meer van dit soort nare zaken.
Martin
m de deugd
« Reactie #1393 Gepost op: 30 March 2010, 15:44:58 »
Daar heb je inderdaad een goed punt.
Ik zelf maak de punt altijd schoon met een reinigings blok voor de soldeerbout.
Dat werkt inderdaad goed.
En net wat je zegt oefening baart kunst,brandkunst.
Martin.
Matheus 18
« Reactie #1394 Gepost op: 30 March 2010, 15:45:43 »
Hoi Martin, en Martin.
Bekijk het zo, niet alle mensen zijn gelijk, gelukkig maar, niet iedereen is even handig.
Bij mijn H0 spoor dien ik dit ook niet toe te passen, dit lukt mij vlot.
Geef gewoon graag een goede toepassing om schade te beperken.
Verplicht niemand zich hiernaar te richten, de ene zijn idee is niet iemands anders idee.
Daarom is dit forum er, bedoeling is je ervaring te delen, gaat jou dit makkelijker af is dit meegenomen door anderen.
Matheus.
« Laatst bewerkt op: 30 March 2010, 15:47:56 door Matheus 18 »
