Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:45:08
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:21:41
Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Poll
Zou je 1 of meerdere van deze decoders in bouwpakketvorm willen kopen
Ja ( post het aantal graag )
33 (37.5%)
Nee, ik heb liever gebouwde exemplaren ( post het aantal graag )
10 (11.4%)
Nee, ik wacht liever op de meervoudige, gebouwde multiprotocol versie
23 (26.1%)
Nee, ik gebruik geen servo's
22 (25%)
Totaal aantal stemmen: 88
Auteur Topic: Enkelvoudige Servodecoder met puntstuk polarisatie  (gelezen 136312 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Enkelvoudige Servodecoder met puntstuk polarisatie
« Reactie #120 Gepost op: 06 March 2010, 00:42:04 »
Hi, bij deze iets minder er zit namelijk al op. Maare ik ben altijd heel zuining met tin.
Mvg
Wim.
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #121 Gepost op: 06 March 2010, 08:50:07 »
Wim geef het nu maar toe, je bent gewoon verslaafd aan de looddamp. ;D
Met vriendelijke groet, Peter
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #122 Gepost op: 06 March 2010, 08:56:26 »
Peter, het is gelukkig loodvrij. Over de andere schadelijke stoffen die erin zitten om het te laten vloeien e.d. daar spreken we dan maar even niet over.
Mvg
Wim.
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #123 Gepost op: 06 March 2010, 11:33:34 »
Wim,
Wat zijn jouw ervaringen met loodvrij soldeer (als grootverbruiker ).
Ik heb pas nog een flinke rol met loodhoudend soldeer aangeschaft ,omdat ik dit toch fijner vind werken .
natuurlijk is loodvrij gezonder , maar ja.....
Arnoud
  • HCCM - digitaal met TCK
« Reactie #124 Gepost op: 06 March 2010, 22:53:58 »
Wat was de functie van J1?
Arnoud
Karst Drenth
  • Moderator
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #125 Gepost op: 06 March 2010, 23:00:20 »
Euhmmmmm....
Servo op aansluiten  ::) of zo  ;D  Voorste is servopuls, middelste is +5v, achterste is GND.
Grtzz,
Karst
Bernhard Keizer
« Reactie #126 Gepost op: 06 March 2010, 23:04:04 »
Hallo karst,
Hij bedoelt de niet gebruikte J1 en niet JP1.
Bernhard
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #127 Gepost op: 07 March 2010, 00:15:31 »
Hoi Bernhard,
Op de foto hierboven zie je rechtsboven een aansluitblokje met 3 aansluitingen. De buitenste gaan naar 'de rails', de middelste naar het puntstuk.
Tevens worden de buitenste gebruikt voor het oppikken van het DCC signaal. Dit kan een probleempje opleveren als je werkt met gedetecteerde wissels, de decoder neemt namelijk via de DCC-pickup ook een beetje stroom af. Genoeg voor een gevoelige stroomdetectie om een bezetmelding te genereren.
De oplossing daarvoor is, om de DCC spanning direct van de centrale aan te sluiten op twee extra aansluitpunten op de print en twee dunne spoortjes die van de buitenste contacten naar de optokoppler lopen door te frezen.
E.e.a. wijst zich vanzelf als je de spullen in huis hebt ( morgen als het goed is ;) ) Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust en maak ik eventueel even wat foto's.
Het aansluitblokje rechtsonder is voor de externe voeding van de decoder. Hier mag zo'n beetje alles op wat je voorhanden hebt. Vanaf 10V mag er wisselspanning, gelijkspanning of digitalespanning op met een maximum van 20V.
Aan te raden is een separate trafo/voeding van 12v te gebruiken voor alle servo's. Dat spaart nogal wat dure digitale stroom uit ;) en... zorgt voor minder opwarming van de 7805 regelaar op de print.
Grtzz,
Karst
Arnoud, het antwoord op je vraag is hier al reeds gegeven.
Mvg
Wim.
Arnoud
« Reactie #128 Gepost op: 07 March 2010, 16:02:05 »
Mvg
Wim.
Wim,
Ja en nee.
Het antwoord dat wilde krijgen is dat J1 de twee extra aansluiten op de print om de DCC spanning direct van de centrale aan te sluiten.
Ik heb een groter probleem. Ik kan de servo-decoder alleen aansturen als lok (stap 2 in de inregelfase) en niet als wissel. Ik kan in Koploper geen speciale actie vinden die op een wissel-actie een lok-actie genereert, dus zit er niets anders op dan Ruud Veen te vragen het programma van de TCK te wijzigen.
Arnoud
« Laatst bewerkt op: 07 March 2010, 16:19:32 door Arnoud »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #129 Gepost op: 07 March 2010, 19:45:22 »
Je kunt in  koploper via het testprogramma een lok sturen en testen, dus hier kies je lokdecoder 9999 om er zeker van te zijn dat het lokadres richting de servoswitch gaat vink je de licht functie even aan en uit.
Dan ga je naar wisseldecoders je kiest een adres en je drkt op afbuigend of rechtdoor. Dan is je decoderadres ingegeven.
Dan ga je terug naar locomotief en je kiest weer 9999 en je geeft een rijstap op of meerdere voor de uitslag, je vikt F1 aan en weer uit, en je bent klaar voor de eerste uitslag, je verandert de rijrichting en je doet hetzelfde voor de andere uitslag nu vink je F2 aan en uit.
En je bent klaar.
Mvg
Wim.
PS.: Net even voor je getest, werkt als een tierelier.
« Laatst bewerkt op: 07 March 2010, 19:55:26 door Wim Ros »
Arnoud
« Reactie #130 Gepost op: 07 March 2010, 20:28:58 »
Wim,
Je hebt helemaal gelijk Wim.  (y) Dit is precies zo als omschreven op Sleutelspoor.
Mijn centrale gedraagt zich nu alleen nog als een Oude IB (althans dat maak ik op uit de reacties hier).
Wisseldecoderadressen komen (nog) niet op de rails. Ik heb met Ruud Veen contact gehad en dit gaat goed komen.  (y)
Arnoud
« Laatst bewerkt op: 08 March 2010, 09:21:28 door Peter van der Leek »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #131 Gepost op: 07 March 2010, 21:20:43 »
Wat heeft de opmerking oude IB te maken met het bij jouw systeem niet op de rails komen van wisseladressen? Zie de relatie niet.
Mvg
Wim.
Arnoud
« Reactie #132 Gepost op: 07 March 2010, 21:29:28 »
Ik ook niet. Ik heb het stuk van Swissfan verkeerd gelezen. Een wisselstraat is iets anders als één enkele wissel.
Neem mij niet kwalijk.
Arnoud
« Laatst bewerkt op: 08 March 2010, 09:21:36 door Peter van der Leek »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #133 Gepost op: 07 March 2010, 22:21:18 »
Arnoud, eigenlijk had dit ook geen verrassing voor je moeten zijn, het staat duidelijk in de omschrijving van de Twin-Kaart. Heb die nete even doorgelezen, zie ook dat je voor de prijs van die kaart ook een Multi-Maus setje kunt kopen.  ;)
Verdere discussie hierover kan in een ander draadje, we zijn al teveel off-topic.
Mvg
Wim.
Arnoud
« Reactie #134 Gepost op: 08 March 2010, 07:48:19 »
Mvg
Wim.
Verdere discussie hierover kan wat mij betreft in dit draadje waar jij aangaf dat ik servo-decoder van Karst kan gebruiken.
Arnoud
