om 14:16:50
Synapse 2087
The Rail Lab
om 14:07:21
om 14:06:19
Edwin2121992
om 14:04:58
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 13:43:18
om 13:41:02
Forever Rocofan
om 13:36:19
om 12:57:15
Spoor010
om 12:48:55
om 12:39:14
om 12:38:05
om 12:28:02
moonlicht
om 12:16:05
De Hondsrugbaan
om 11:54:06
thevandijks
om 11:52:54
om 11:32:55
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:10:40
schipcas
om 09:36:37
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
om 08:07:02
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Digitaal
tandem rijden met IB
Topic: tandem rijden met IB (gelezen 5146 keer)
jeepney
15 October 2009, 11:06:24 »
Op de IB heb je de mogelijkheid om 2 (of meer) loc adressen a.h.w. aan elkaar te koppelen zodat je met het aansturen van eerst opgegeven locadres meerdere locs in tandem kan laten rijden.
Ik was in de veronderstelling dat deze locs dan ook allen met gelijke snelheid aangestuurd zouden worden, maar als je de tandemlocs los van elkaar laat rijden terwijl de tandeminstelling op de IB nog van kracht is, dan blijkt de onderlinge snelheid van de locs toch te verschillen.
De vraag is, kan het kwaad dat bij tandem rijden door deze ongelijke onderlinge snelheid, de ene loc a.h.w. de andere loc moet gaan voorttrekken............geeft dit op den duur niet een te grote belasting voor de motor van de snelste loc?
Nog een tip bij het tandemrijden: bij de tandeminstelling van de IB is het niet vanzelfsprekend dat de desbetreffende locs met de dezelfde rijrichting worden aangestuurd...........je krijgt dan een touwtrekwedstrijd en dat dat niet goed is voor de locmotoren dat kan zelfs ik verzinnen.
Laatst bewerkt op: 15 October 2009, 11:15:22 door jeepney
Han Zijlstra
The Right Track, Your track!
Re:tandem rijden met IB
15 October 2009, 11:11:43 »
Je zult eerst de loks onderling moeten vergelijken en instellen met snelheid, optrekken richting etc.
Daarna kun je past echt in voorspan of tandem rijden.
JAB van Ree
15 October 2009, 11:41:16 »
Je kunt beter tandemrijden mbv Koploper... die gebruikt de ijkdata om de beide loks zoveel mogelijk gelijke snelheid te geven. Dat is de meest eenvoudige methode op dit moment.
Eenerspoor
D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
15 October 2009, 13:12:30 »
Ik denk dat er ook wel iets in de handleiding van de IB staat over rijden in dubbeltractie, o.a. dat wat Han schrijft. In de handleiding van het TwinCenter staat er althans wel wat over.
Dubbeltractie in Koploper gaat heel mooi, zoals JAB schrijft.
Toch kan daar ook wel eens iets verkeerd gaan, zoals ik ondervond met twee BR 189's van Piko in dubbeltractie. De locs zijn gelijk qua merk en type, er zit in beide een Lenz Silver met exact gelijke waarden voor CV 2 t/m 6, de snelheid van beide locs is geijkt en toch drukte de "knecht" soms de "meester" uit de rails, omdat die ietsje harder rijdt en de optreksnelheid ook ietsje hoger is...
Rijden in meervoudige tractie kan dus nog wel wat "trimwerk" vergen, maar als dat gedaan is, rijdt het hartstikke mooi.
Henk
H0 2-rail met iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
jeepney
15 October 2009, 14:11:12 »
Over de rijkwaliteiten van de diverse tandems ben ik tevreden (bij gelijke rijrichting
), de vraag was alleen of een verschil in rijsnelheid (zeg een 25% verschil) schade toebrengt aan de snelste loc, m.a.w. raakt de motor overbelast o.i.d. ?
Wim Ros
BHV
15 October 2009, 14:40:34 »
Als er decoders met lastregeling in de loks zitten, zal er geen schade zijn, zie het maar dat het voor de ene decoder lijkt of hij de berg op moet rijden en voor de andere decoder lijkt het juist of hij de berg afgaat. De decoder zal de hoeveelheid energie keurig netjes regelen.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Lokpaint
15 October 2009, 15:02:56 »
Hoi
Het lijkt mij juist vertandig om de lastregeling (zoveel mogelijk) uit te schakelen.
bart
jeepney
15 October 2009, 15:09:59 »
Met wat Wim Ros net gepost heeft in aanmerking nemende, lijkt het me dat het onderlinge verschil in snelheid juist groter is zonder lastregeling dan met lastregeling
Laatst bewerkt op: 17 October 2009, 14:17:55 door Peter van der Leek
Albert Bas
15 October 2009, 15:56:47 »
Naar mijn bescheiden mening moet de decoder de lok regelen en niet het centrum. Het centrum zegt alleen voor of achteruit en hoe hard maar met de decoder kun je pas echt de lok inregelen.
Je kunt het beste de loks los achter elkaar laten rijden en zo de verschillen zo veel mogelijk afregelen met de decoder instellingen, zoals max snelheid en optrek en afrem vertraging.
Als de loks zo goed op elkaar afgeregeld zijn zullen ze prachtig samen rijden en ook echt meer trekkracht leveren.
Pas dan moet je ze koppelen.
Als de loks 25 % verschillen zoals jij aangeeft zal 1 lok zich de pleuris werken en de andere fluitend door het leven gaan, volgens mij is dat niet de bedoeling van dubbeltractie.
De zwaar werkende lok zal ook eerder versleten zijn.
Ik heb 4 x 6400 in multiple tractie gehad en je wil niet weten hoe sterk dat is.
Als er dan iets ontspoort moet je ook snel zijn anders heb je echt schade en dan spreek ik niet over grote snelheden hoor.
Een tip kan ook zijn om de slipbandjes te verwijderen zodat een beetje slip geen kwaad kan.
Groet, Albert.
groet, Albert.
15 October 2009, 16:09:48 »
Deze discussie over dubbeltactie rijden heb ik al meer voorbij zien komen.
Het eigenlijke pijnpunt is al door diverse sprekers aangewezen. Als de locs iets in snelheid verschillen, zal de uiteindelijke snelheid ergens in het midden liggen.
De snelle loc zal dan extra "gas" geven in een poging om zijn eigen snelheid te halen, de langzame neemt drastisch gas terug omdat hij het allemaal te hard vindt gaan.
Het resultaat zal zijn dat je weinig winst krijgt, maar wel extra slijtage.
Naar mijn menig moet je van één loc de cruise-control aan laten staan. Die bepaalt dan de snelheid.
Van de andere loc laat je de cruise-control uit. Die levert dan wel tractie volgens de rijstap die hij doorkrijgt, maar zijn cruise-control krijgt niet de kans om de andere loc tegen te werken.
jeepney
15 October 2009, 16:26:41 »
Klaas, even voor de onwetende onder ons, zoals ik: cruise-control is gelijk aan lastregeling..........en dan nog met locs die uberhaupt een decoder hebben met lastregeling.
@Albert: uiteraard probeer ik de locs zoveel mogelijk qua rij-eigenschappen op elkaar af te stemmen, maar ik ben voornemens in verschillende combinaties tandem te rijden en om dan steeds voor de wisselende combinaties eerst de locs op elkaar af te stemmen..........
Albert Bas
15 October 2009, 16:35:58 »
Ik had trouwens in multitractie de lastregeling gewoon aan van alle loks. Wel in allemaal dezefde decoder en instellingen.
@Jeepney, als loks niet mooi gelijk zijn komen ze naar mijn idee niet in aanmerking voor dubbeltractie.
Ook in het grootbedrijf zijn het alleen gelijkgestemden die voor multitractie in aanmerking komen.
Laatst bewerkt op: 15 October 2009, 16:47:26 door Albert Bas
15 October 2009, 16:49:28 »
Citaat van: Albert Bas op 15 October 2009, 16:35:58
Sorry, maar die vergelijking gaat niet op. In het grootbedrijf wordt een loc niet in de eerste plaats op snelheid geregeld, maar op tractie (=trekkracht). En ze laten een loc net zolang trekken tot de gewenste snelheid bereikt is.
Als alleen gelijkgestemden in tractie zouden kunnen rijden, dan zou de combinatie van 1200 en Belgische diesel zoals bij ACTS niet kunnen. Maar dat kan wel, want ze doen (deden) het gewoon. En als ze op snelheid waren, dan werd de diesel gewoon weer uitgezet. Die gedroeg zich dan als extra wagen.
Het rijgedrag in het grootbedrijf en in model is totaal verschillend, en dat komt vooral omdat de verhouding tussen motorvermogen en massatraaagheid totaal anders is.
Albert Bas
15 October 2009, 16:55:01 »
@Klaas,
Daarom is het regelgebiedje waar we in kunnen regelen ook veel kleiner en de afstemming deste belangrijker.
Bij het grootbedrijf komt de 1200 echt te kort en dan helpt een duwtje in de rug altijd maar zodra de 1200 op toeren is stopt de diesel zoals je zelf al aangeeft.
En dat kunnen we in model nu net niet, maar er zit bij ons ook geen mannetje in die de dingen regelt dus is het handig als ze hetzelfde doen.
groet, Albert
Albert Bas
15 October 2009, 16:57:06 »
PS, ik had het trouwens over 4x 6400 en die moeten wel gelijk zijn als ze tractie leveren.
Digitaal
