Frank1965
om 16:44:42
om 16:44:16
om 16:42:33
Doornvliet
om 16:34:18
VAM65
om 16:23:36
Paulus
om 16:15:03
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 16:10:59
om 16:10:31
servo aansturing
Henk G
om 16:06:58
om 16:05:46
om 15:53:55
om 15:50:23
Seinpaal
om 15:33:01
NL-modelspoor
om 14:31:58
om 14:26:16
om 14:13:51
om 14:09:15
jan55
om 14:02:52
PT Trains 2026
om 12:33:59
om 12:14:06
om 12:05:19
Revier Rheinbrenner (H0)
Brouwersbaan
om 12:03:07
om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
WimC
om 11:08:02
Gerard
om 10:47:59
om 10:35:14
om 10:31:32
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes?
om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling
om 08:43:42
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 07:54:30
aansturing wisselstraat
Topic: aansturing wisselstraat (gelezen 4556 keer)
Henk N
22 November 2006, 22:49:16 »
Als electronica-leek wil ik het volgende vragen:
In het belgische blad Modelspoormagazine (nrs. 43 en 44) staan artikelen over het aansturen van een wisselstraat m.b.v. een diodematrix.
In dat artikel wordt steeds gesproken over wisselaandrijvingen met magneetspoelen cq de gangbare Roco- en Fleischmann wisselomzetters.
Nu is mijn vraag:
Is een diodematrix ook te gebruiken als je de wissels met motoraandrijvingen omzet. Zelf wil ik de Conradmotoren gaan gebruiken.
HenkN
Station Simpelaar, de bouw van een baan.
Re: aansturing wisselstraat
23 November 2006, 00:05:47 »
Interessante vraag!
Ik zal niet direct zeggen dat het niet gaat, maar het wordt wel lastiger.
Bij magneetspoelen heb je er nl. steeds 2, waarvan je de een of de ander aanstuurt.
Bij motoren heb je maar 1 motor die je moet ompolen.
Ik ga er eens op broeden.
conradm
23 November 2006, 08:43:01 »
Heb even een artikeltje getikt, kijk maar eens
hier
Henk N
23 November 2006, 11:39:58 »
Conrad, Klaas,
Bedankt voor jullie reactie. Zoals gezegd ik ben echt een leek op electronicagebied. Conrad adviseert dus eigenlijk om niet aan een diodematrix te beginnen in combinatie met wisselmotoren. De electronische oplossing die Conrad voorstelt zal het dan moeten gaan worden tenzij er nog andere ideeën leven.
Dat het schakelen van een wisselstraat wél mogelijk is met bv een routecontrol van ROCO, heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het dan om digitale stroom gaat . In mijn geval rijd ik digitaal, maar schakel ik analoog (de omvang van de baan is dusdanig dat digitaal schakelen onzin is).
Henk
GerritM
23 November 2006, 15:55:13 »
Bij de "routecontrol" van R* programmeer je voor de wisselstraat achtereenvolgens de benodigde wisselstanden in. Dit wordt in het geheugen onder een "wisselstraatnummer" opgeslagen.
Door dit nummer op te roepen en te starten worden de wissels achtereenvolgens aangestuurd, dus niet zoals bij een diode-matrix tegelijk. Dit aansturen loopt uiteraard via de gebruikte wisseldecoders.
Groet Gerrit
Laatst bewerkt op: 23 November 2006, 15:57:06 door GerritM
H0, 2-rail DCC, Lenz
23 November 2006, 21:29:04 »
Wat Conrad laat zien is wel degelijk een diodematrix. Maar hij maakt daar een fout door op een wisselmotor zowel omlaag- als omhoogwijzende diodes aan te sluiten.
Daardoor krijg je toch weer ongewenste koppelingen.
Ik had intussen ook een idee bedacht wat ongeveer op hetzelfde neerkomt. Maar daar gebruik ik beide aanstuurdraden van de wissel. Per draad worden alleen maar omlaagwijzende of omhoogwijzende diodes gebruikt, zodat je geen ongewenste koppelingen krijgt. Ik zal er nog een tekeningetje van laten zien, maar geef me even tijd om dat te maken.
conradm
24 November 2006, 08:12:08 »
Klaas,
dat is waar ook wat je zegt, ik zie eigenlijk verder geen simpele oplossingen meer.
24 November 2006, 21:42:54 »
Eindelijk tijd gehad om een prentje te maken,
klik hier
Toelichting:
Het schema is gebaseerd op de Conrad wisselaandrijving.
De diodes in het groene kader zijn de eigenlijke matrixdiodes, de diodes daaronder zitten al aan de bruine draden van de aandrijving vast. Die zijn dus eigenlijk overbodig, maar je kunt ze beter laten zitten, want zo hou je uit elkaar wat de plusdraad en wat de mindraad is. Je mag de twee bruine draden nl. niet verwisselen.
Wurlitzer
28 November 2006, 22:27:34 »
Citaat van: Klaas Zondervan op 23 November 2006, 00:05:47
Het kan heel goed, maar je moet als basis uitgaan van dubbelpolige drukknoppen. Eén pool voor elke fase. Gebruik wisselspanning. De ene pool wordt massa, de andere pool krijgt een opgaande en een neergaande diode. (eventueel meer diodes in serie om een lagere spanning te verkrijgen voor langzamer omleggen.) Omhooggaande diodes aan de ene, de omlaaggaande diodes aan de andere fase van de drukknop. Dus beide fases worden tegelijk geschakeld. Wisselmotoren met de ene pool aan de massa. De andere pool naar gelang de gewenste stand koppelen met één van de twee mogelijkheden aan de opgaande op neergaande pool. Dan net zolang ingedrukt houden tot de wissels zijn omgelopen. Ik zelf gebruik hiervoor 4 polige relais met een houd standschakeling. Deze schakeling heeft de funktie van rijweg-geheugen en voorziet voor mijn analoge baan ook de bestemmingsporen en tussenliggende wisselstraten van spanning en de juiste polariteit. Indien er geen rijweg gekozen is, staan alle sporen stroomloos en kan geen enkele trein het station in of uitrijden.
Het is overigens een prachtig geluid als 10 tortoises tegelijk omgaan. Hoewel veel herrie.
Groeten: Jaap
Laatst bewerkt op: 29 November 2006, 20:10:09 door Wurlitzer
Henk N
29 November 2006, 14:00:15 »
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ben vooral blij met het schema van Klaas (bedankt nog) en de aanvulling van Jaap daar op. Ik zal wel wat hulptroepen moeten mobiliseren op e.e.a. operationeel te krijgen.
Als ik eenmaal op weg ben laat ik dat via dit forum wel weten.
HenkN
Wurlitzer
29 November 2006, 20:07:13 »
Ik heb mijn verhaal iets aangepast om het wat duidelijker te maken.
groeten Jaap
