Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Atelierbaan naar voorbeeld van Mariënberg (h0)  (gelezen 322725 keer)
  • Team Mitropa
Re:Atelierbaan - (Baanplan H0 )
« Reactie #45 Gepost op: 20 October 2009, 23:06:23 »
is dit peco of tillig?
gr Jan
Remco.
« Reactie #46 Gepost op: 20 October 2009, 23:06:55 »
Ok, ja, ik ben benieuwd hoe het er uit gaat zien (y)
Ik peinig mijn hoofd al een aantal maanden op baanplannen met 10 graden Rocoline wissels, maar ik krijg niets fatsoenlijks voor elkaar in 6 meter breedte  :'(
Die wissels doen dik 30 cm per stuk en vreten ruimte :(
Gr. Remco.
santerdam
« Reactie #47 Gepost op: 20 October 2009, 23:07:47 »
Inmiddels heb ik van Wim vernomen, dat de nieuwe keerlusschakeling werkt
Kun je hier iets meer over vertellen ?
Sander
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #48 Gepost op: 20 October 2009, 23:48:35 »
@Jan
Tillig Elite
@Remco
Ik eerst ook, maar het was niet om aan te zien. Alleen maar wisselstraten en nergens plek om fatsoenlijk een trein neer te zetten... :( Dus vandaar, de voor mij gulden middenweg )
@Sander
Nee, nog niet want hij is vooralsnog voor eigen gebruik en wat gedachtenspinsels. De bedoeling ervan is om e.e.a. met minder componenten en minder aansluitingen op de baan net zo betrouwbaar te maken als de Ultieme :)
Grtzz,
Karst
Remco.
« Reactie #49 Gepost op: 20 October 2009, 23:50:36 »
@Remco
Zeer herkenbaar :( Nou ja ik ben benieuwd, misschien is dit de oplossing :)
Gr. Remco.
Karst Drenth
« Reactie #50 Gepost op: 20 October 2009, 23:52:53 »
En erg frusty als al je voorgaande banen < 4 m geweest zijn en je denkt dat met het alleen bouwen van een station en 6.6m lengte je nu wel heel wat hebt  :'(
Maar... wat vinden we inhoudelijk van het inmiddels wat fijngeslepen baanplan ;)
Grtzz,
Karst
santerdam
« Reactie #51 Gepost op: 20 October 2009, 23:53:01 »
Dank je,
Sander
Remco.
« Reactie #52 Gepost op: 21 October 2009, 00:04:36 »
Nou persoonlijk heb ik niet zo veel met een draaischijf  :-[
Het plan biedt wel genoeg ruimte voor veel leuke scenery en rangeren dus dat is een pre (y)
Alleen ben ik wel benieuwd hoe je het enkel spoor gaat oplossen op rechts ri. het schaduwstation. Ik vind dat van mijzelf geen handige oplossing geweest, ik doe dat niet meer, dat is me toch te beperkt gebleken :(
Want het lange spoor naar beneden kost vrij veel tijd voor het vrij is, voor tegen rijdend verkeer. Misschien is het mogelijk op het rechte deel tegen de achterwand een inhaalspoor te plannen ? Dan halveer je feitelijk de wachttijd.
En ik heb geen ervaring met die Piko boog wissels, die zijn toch R2 binnen, R3 buiten ( Roco R3/4 ) ? Hoe dat gaat met lange rijtuigen ? Ik heb geen idee, ik heb ze expres vermeden ( elk soort boogwissel overigens hoor ), al heb ik met al het andere piko wisselmateriaal geen enkel probleem :)
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 21 October 2009, 00:06:24 door Remco! »
Patrick Pontier
« Reactie #53 Gepost op: 21 October 2009, 00:08:02 »
Ziet er steeds beter uit Karst.
Er ligt alleen zo hier en daar een wissel bovenop een modulescheiding.
Hoe wil je dat gaan oplossen?
Patrick
Karst Drenth
« Reactie #54 Gepost op: 21 October 2009, 00:14:38 »
@Remco,
goed idee, dat inhaalspoor. ruimte zat daar :)
En  ( even teruglezen ;) ) heb alle ervoor in aanmerking komende R2/R3 boogwissels vervangen door R3/R4 boogwissels. Dat lijk mij voldoende. En... i.t.t. jou, heb ik plenty ervaring met die dingen ;)
Denk er zelfs over om voor de PIKO wissels in het algemeen een etsplaat te gaan tekenen om stroomvoerende puntstukkken te maken. Kwestie van 0.1 oid van het kunststof puntstuk af frezen en een nieuwzilver etsplaatje er op plakken  :D
@Patrick
De bovenste tekening heeft daar geen last van. Dat worden de eigenlijke modulebakken. Het onderste deel worden ook wel modules, maar met een semipermanent karakter. Ik ga daar proberen volgens het 'jigsaw' principe de betreffende wissels toch uitneembaar te halen.
Grtzz en bedankt voor de tips,
Karst
marcel
« Reactie #55 Gepost op: 21 October 2009, 07:53:44 »
Hey,
Je gebruikt een draaischijf van fleischmann, nu zag ik laatst tijdens het surfen een zelfbouw draaischijf.
Is dat niet wat?
Kun je je eigen maten bepalen.
Zie www.draaischijfhk.nl
Verder een bekend baanplan met veel rijmogelijkheden.
Wanneer kun je je tekening in foto`s beginnen met omzetten?
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #56 Gepost op: 21 October 2009, 08:30:47 »
@Jan
@Sander
Wordt ie daar ook goedkoper van? :)
En wanneer kunnen wij hier iets over horen? Ik ben ook met mijn eigen baanplan aan het stoeien, en zoals het er nu naar uitziet moet ik sporen ompolen...   8)
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
Karst Drenth
« Reactie #57 Gepost op: 21 October 2009, 11:08:05 »
@marcel
Ik heb de Fl* gekozen vanwege de geringe inbouwdiepte ;) die steekt in mijn geval slechts 20mm onder de plaat uit. De HK oplossing vind ik, vooral technisch, wel heel mooi....
@AR
Geen zinnig woord over te zeggen, misschien wel, misschien niet...  :-\ minder onderdelen wil niet altijd zeggen ook goedkoper ;)
Ik denk dat je met de huidige qua prijs/prestatie heel goed zit. Nee het is niet super goedkoop, ja het is wel superbetrouwbaar ! en universeel ( o.a. twee richtingen verkeer ) wil je 1 richting kun je hem al heel wat goedkoper ( laten ) bouwen.
Grtzz,
Karst
Automatic-rock
« Reactie #58 Gepost op: 21 October 2009, 11:20:51 »
@AR
Precies, vandaar mijn vraag :)
Grtzz,
Karst
Ik wil inderdaad in twee richtingen gebruiken. Ik bouw ze wel zelf, ik ben er tenslotte voor opgeleid (elektronica) ookal doe ik er nu niet zo veel meer mee. De meeste onderdelen kan ik iig wel heel wat goedkoper aankomen waarschijnlijk.
Maar wat was jouw reden om de schakeling van Wim aan te passen, want ik zie er geen nadelen in :)
Karst Drenth
« Reactie #59 Gepost op: 21 October 2009, 11:38:03 »
1) Ik zat met het 3-dubbel ompolen van de B C D secties. Dat leek me a) niet nodig en vraagt b) extra bedrading ;) ( en is daardoor foutgevoeliger bij het installeren )
2) Ik ben niet zo'n fan van electromechanische componenten als relais ( slijtage, contact in- en vastbranden en omschakeltijd ). Dus wil ik ook nog zien of daar een solidstate oplossing voor te bedenken is. Bovenstaande was/is daarvoor een voorwaarde.
Vandaar dat ik al eerder als antwoord op Sander's vraag schreef, dat ik er nog niet veel van kan vertellen. Pas als alles naar behoren werkt en in de praktijk beproefd is ( wat nog wel een dikke 9 maand kan duren ) kom ik er wel weer op terug. Eerst maar eens huis verbouwen ( zal ik geen verslag van doen ;) ) en de baan bouwen ( zal ik wel verslag over doen  :D )
Grtzz,
Karst
