klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:41:30
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:17:37
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Auteur Topic: Verlichting in Piko ICE-3 rijtuigen maken  (gelezen 13142 keer)
Biem
« Gepost op: 13 June 2006, 18:54:30 »
Heb vandaag een Piko Ice 3 , met een lockpilot 2.0 decoder mogen ontvangen, mooi apparaat voor niet teveel geld, dit even terzijde  :).
Nu valt mij op dat er gebruik gemaakt wordt van een bepaalde soort electriche ? koppelingen , oftewel om de stroom voor de wisselende sluitlichten op het achterste rijtuig te krijgen gebruikt men dus deze koppelingen.
Nu is mijn vraag : kan ik ook gebruik maken van deze draden en koppelingen om stroom in de rijtuigen te krijgen om zo cabineverlichting te maken ?
Hoop dat het een beetje duidelijk is .
« Laatst bewerkt op: 11 May 2013, 12:37:48 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Groeten uit Hoogeveen
Jos
Re: Verlichting in Piko Ice 3 rijtuigen maken
« Reactie #1 Gepost op: 13 June 2006, 19:32:21 »
Ik heb binnenverlichting in de Piko ICE3 gemaakt die wordt geschakeld met behulp van een functieuitgang van de Lokpilot 2.0.
Het is wel een gepriegel om de aansluitingen aan de koppelingen te maken maar het lukt wel.
Alleen het voorste rijtuig heeft geen vrije aansluiting aan de koppeling, dus dat heb ik tijdelijk opgelost door de digitale spanning te gebruiken, helaas is die verlichting dus niet schakelbaar. Misschien kom ik nog op een idee om dat op te lossen of dat iemand hier een oplossing voor weet.
Jos
MRDirect, Koploper, EDITS-booster, zelfbouw wissel/sein/servo decoders en S88's, 80% NS
Hub
« Reactie #2 Gepost op: 13 June 2006, 20:24:18 »
Hallo Geert Jos,
Nu heb ik wel geen Piko ICE 3 maar misschien kun je middels een dun draadje de verlichting van de voorste rijtuig voeden vanuit de voorlaatste rijtuig.
Hub
Biem
« Reactie #3 Gepost op: 13 June 2006, 21:40:58 »
Okay, even eenplaatje gemaakt van het tweede rijtuig, waarin zich dus de motor + decoder bevinden
Naar het voorste rijtuig gaan 5 kleuren , rood en zwart voor de sleepcontacten en geel,blauw en wit voor de seinverlichting.
Naar rijtuig 3 en 4 gaat geel,blauw en wit, ook voor de seinverlichting in het 4de rijtuig (op deze koppelingen zijn nog 2 pennen vrij).
Als je nu kijkt naar een plaatje van een esu decoder aansluiting
dan zijn groen en paars nog vrij.
Kan ik dan de groene in de rijtuigen gebruiken voor de verlichting , en aansluiten op de gezamenlijke blauwe ?
Jos
« Reactie #4 Gepost op: 13 June 2006, 21:51:06 »
De groene draad wordt geschakelt met F1, dus groen en blauw kan je voor de binnenverlichting gebruiken.
M.v.g.
Jos
Biem
« Reactie #5 Gepost op: 13 June 2006, 21:55:43 »
Okay, duidelijk Jos
Ik kan hier gewoon led-verlichting voor gebruiken ?
ErikH
    • Erik's modeltreinen
« Reactie #6 Gepost op: 13 June 2006, 22:07:26 »
ik heb ook de Piko ICE 3 van binnenverlichting voorzien. Hierbij heb ik ook de verlichting van de "voorste" wagen (de wagen die stroom afneemt) digitaal schakelbaar gemaakt.
Ik heb het probleem van het te weinig draden door de koppelingen opgelost op de volgende manier:
de lampen (LEDs) zitten met de ene kant aan een functie-uitgang (via de koppeling natuurlijk)
de andere kant van de lampen heb ik verbonden aan één van de wielstroomafnemers
De lampen worden dus tussen een functieuitgang en een stroomafnemer geschakeld. Het is wel even goed kijken welke draden waar aan verbonden moeten worden en goed kijken hoe het met de plus en min staat (bij LEDs). Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is.
m.v.g.
Erik
Biem
« Reactie #7 Gepost op: 13 June 2006, 22:19:44 »
Erik
Ben het nu even kwijt , wagon 2,3 en 4 kan ik via de groene en de blauwe wel aan de gang krijgen.
Maar de eerste wagon , daar kan ik toch geen extra draad krijgen (koppeling zit toch vol)
Mvg
Jos
« Reactie #8 Gepost op: 13 June 2006, 22:28:49 »
Geert, LED's zijn prima.
Helaas kan ik Erik ook niet volgen.
Jos
Biem
« Reactie #9 Gepost op: 13 June 2006, 22:32:50 »
Zat nog eens na te denken  :P , ik heb nog een brelec funtiedecoder liggen, als ik die nu eens in het voorste rijtuig monteer ?
deze schakelt dan gelijk met de eigenlijke decoder
Jos
« Reactie #10 Gepost op: 13 June 2006, 22:41:37 »
Beste Geert,
Aan een extra functiedecoder heb ik ook zitten denken. Waarschijnlijk is dat de meeste elegante oplossing.
Jos
Biem
« Reactie #11 Gepost op: 13 June 2006, 22:45:38 »
Okay, dan houden we het hier eerst op, of hopelijk komt Erik met een antwoord, alle hulp is nl. welkom
Tot zover een ieder weer eens bedankt
Ad Harrewijn
    • AnW Modeltreinen
« Reactie #12 Gepost op: 13 June 2006, 22:53:32 »
Hallo Biem,
Er zijn ook stroomvoerende draaistellen, zoals die in het voorste rijtuig worden gebruikt, te verkrijgen. Als je daar één van de voedingdraden van de decoder op aansluit dan heb je één draad vrij tot en met het voorste rijtuig. Dan kun je gewoon gebruik maken van de ESU decoder en is een extra functiedecoder niet nodig.
Ad Harrewijn
Biem
« Reactie #13 Gepost op: 13 June 2006, 22:58:52 »
Hallo Ad
Jij wilt dan zo'n stroomvoerend draaistel onder het tweede rijtuig zetten ?
MVg Geert
Ad Harrewijn
    • AnW Modeltreinen
« Reactie #14 Gepost op: 13 June 2006, 23:02:29 »
Hallo Geert,
Nee, de stroomvoerende draaistellen (2 stuks) moeten dan onder het laatste rijtuig (het rijtuig dat na de bistrowagen komt) worden geplaatst. Die connector heeft immers nog twee vrije contacten.
Ad
