Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Huibert
Vandaag om 08:22:57
Vandaag om 08:14:05
Vandaag om 08:04:54
Vandaag om 07:50:55
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Hatsune Miku
Vandaag om 07:22:33
Vandaag om 07:14:27
Vandaag om 01:20:46
Vandaag om 00:38:35
Inbouw Märklin decoder 60906 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:09:44
Tramongeluk Milaan 27-2-26 door Huibert
27 February 2026, 23:23:21
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door sneek
27 February 2026, 22:48:14
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door GerardvV
27 February 2026, 22:43:48
Raadplaatje door Hatsune Miku
27 February 2026, 21:36:38
Bahnstrecke 5867 door gdh
27 February 2026, 21:17:04
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door gdh
27 February 2026, 21:15:51
27 February 2026, 21:13:47
Bauarbeiten im gange door defender
27 February 2026, 21:08:10
Laatste baan in aanbouw door phdirk
27 February 2026, 19:54:31
Wat zijn we aan het rijden! door thevandijks
27 February 2026, 19:54:28
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Keska
27 February 2026, 18:45:20
27 February 2026, 18:02:47
AEGON koploper van Lima superen door ruudns
27 February 2026, 17:13:21
27 February 2026, 16:51:52
27 February 2026, 16:13:55
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit... door grossraumwagen
27 February 2026, 15:40:31
Mehano ACTS 7102 door bellejt
27 February 2026, 15:15:18
27 February 2026, 14:00:53
Ik ben aan het opruimen. door Hans Reints
27 February 2026, 13:53:07
27 February 2026, 13:51:00
27 February 2026, 13:14:03
Auteur Topic: Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam  (gelezen 458055 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam
« Reactie #120 Gepost op: 16 December 2012, 12:10:43 »
Citaat van: Ronald Koerts
Bij het afbreken moet je niet het laatste kruis te vroeg weghalen, dan valt alles in elkaar ;)  D;
 ;D ;D ;D ;D 8) Dus ik kan je op OntraXS weer met een gerust hart laten afbouwen ??   (y)
@Ronald H, welke plankdragers bedoel je ?
Grtzz,
Karst
Ronaldk
« Reactie #121 Gepost op: 16 December 2012, 12:14:20 »
Ja, ik heb mijn les geleerd in dat geval  :)
Ik denk dat Ronald bedoelt de dragers van 180cm of 225cm hoog. Dat je op 120cm je baan laat staan en daarboven weer een paar planken kan hebben voor spullen. Alleen dan geen steunen ter plaatse van je modelbaan.
Groeten Ronald.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #122 Gepost op: 16 December 2012, 12:27:53 »
Precies... dat bedoelde ik. Dat zou hier voor mij wel een oplossing zijn. Als je rekent wat je aan losse plankdragers e.d. moet halen in de bouwmarkt kun je net zo goed zoiets als dit maken.
« Reactie #123 Gepost op: 16 December 2012, 15:33:08 »
De update ziet er weer goed uit,dat gaat lekker zo.
Ronaldk
« Reactie #124 Gepost op: 20 December 2012, 07:40:21 »
Update 8: Modulebakken, deel 3
Tussen alle bedrijven door nog bezig geweest met de bouw. Zoals eerder vermeld is de bouw dit keer vrij gemakkelijk.  Maar 3 rechte bakken en 1 hoekbak in elkaar te zetten. De modulebakken zelf zijn nu in basis gereed:
Nu de achterwanden plaatsen. Deze bestaan gewoon uit een rechte plaat van 15mm dik. Het volgende heb ik van Karst afgekeken: Tussen de modulebak en de achterwand komt een lat van ongeveer 20mm dik. De lat blijft onder de bovenkant van de modulebak. De achterwanden worden met 4 bouten M8 aan de modulebak bevestigd. Door de bouten is de achterwand gemakkelijk weg te halen als ik aan de andere zijde moet werken. Aan de achterwand komt ook de fries en verlichting te hangen.
Na het plaatsen van alle achterwanden gemonteerd ziet het ongeveer zo uit:
Het lijkt nu dat de wanden niet goed aansluiten op elkaar. Met de fries aan de bovenkant zal de boel goed recht getrokken worden. Dat gaat goed komen. Nu is het verder met de fries-constructie. Deze in elkaar zetten en monteren. Dan de boel schilderen.
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 20 April 2013, 20:22:19 door Ronald Koerts »
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #125 Gepost op: 20 December 2012, 09:18:50 »
Ziet er netjes uit Ronald  (y)
Blijf het altijd een leuke fase vinden van een modeltreinbaan.
« Reactie #126 Gepost op: 20 December 2012, 13:11:20 »
Mooi Ronald! Maar toch een vraagje; je hebt aan de stationskant meer breedte ter beschikking dan dat je nu gebruikt. Waarom heb je de bakjes daar niet iets dieper (bv 10 a 15cm) gemaakt?
Ronaldk
« Reactie #127 Gepost op: 20 December 2012, 15:57:17 »
Tja... Die vraag heb ik eerder gekregen. Ik had het iets breder kunnen doen. Naar een cm 50 breed, nu zijn ze 40cm aan de bovenzijde. Exclusief de achterwand en de tussenlat. De 30cm van Karst vond ik net iets te smal. 60cm weer iets te breed. Toen bedacht ik: 40cm is een mooie maat. Ik had het iets ruimer kunnen maken. Maar dat is achteraf. Misschien als ik ooit aan nieuw deel begin ;) Nu zit ik ook niet meteen tegen de deur te slaan bij het openen.
We gaan eerst dit tot een mooi einde brengen :)
Groeten Ronald.
« Reactie #128 Gepost op: 20 December 2012, 16:13:37 »
Prima hoor, was meer een vraag vanwege de ruimte die er blijkbaar nog was. Met die extra 10cm had je wat meer diepte kunnen creeeren en dat geeft een mooier overzicht. Maar goed, die bakkies van mij zijn niet dieper dan die van jou dus waar praat ik over..... ;D ;)
Je gaat hartstikke goed! (y)
Ronaldk
« Reactie #129 Gepost op: 20 December 2012, 21:02:45 »
 ;D Dank je wel!
Altijd goed om vragen te stellen. Ik had hem al eerder gekregen.  ;) Ik ben het met je eens dat het iets ruimer beeld geeft.
Groet Ronald.
Ronaldk
« Reactie #130 Gepost op: 25 December 2012, 08:48:04 »
Update 9: Modulebakken, deel 4
Tussen de kerstborrels, verjaardagen en de voorbereidingen van kerst door nog wat dingen kunnen doen. Ik ben verder gegaan met het bouwpakket, de delen die de fries moeten gaan vormen.
Deze bestaat eigenlijk uit een omgekeerde bak. De hoogte wordt 10cm hoog met een gesloten bovenkant. De fries wordt met 4 moeren/bouten bevestigd aan de achterwand.
Dan komt het ongeschilderd er zo uit te zien:
En deze een aanzicht recht op de bak:
Nu rustig bezig met de rest van de fries. Dus gewoon weer in de weer met de houtlijm, lijmklemmen en schroeven.
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 20 April 2013, 20:22:42 door Ronald Koerts »
« Reactie #131 Gepost op: 25 December 2012, 09:36:46 »
Bekende bouwwijze..... ;D :) je gaat aardig, nog even en de treinen rijden weer op tijd in Varsseveld ;)
Trouwens, hoe dik zijn die achterwanden? Ben je niet bang dat die iets gaan doorbuigen?
Ronaldk
« Reactie #132 Gepost op: 25 December 2012, 10:14:10 »
Ha Ronald,
De achterwanden zijn 15mm dik. Behoorlijk dik dus. Het zakt nu iets naar voren nu, een paar millimeter. Dat zie je nu ook op de fotos als je goed kijkt. Maar als de boel aan elkaar zit, met de hoekmodule erin, zal het stevig genoeg zijn. Dan trekt de boel echt recht. Mocht dat niet genoeg zijn dan ga ik aan de achterzijde een tweetal of drietal verstevigingsribben plaatsen. Dan wordt het zeker stijf.
Groeten Ronald.
« Reactie #133 Gepost op: 25 December 2012, 10:45:32 »
Het ziet er fraai uit  (y)
« Reactie #134 Gepost op: 25 December 2012, 11:13:07 »
Da's minimaal, Ronald. Je hebt altijd nog de mogelijkheid 1 of 2 van die "daken" vast te zetten aan de zolderbalken zelf. Maar wss is dat niet eens nodig.
Je gaat prima! (y)
