Bob11
om 16:36:30
om 16:32:28
om 16:18:47
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 15:21:38
om 14:50:52
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam
Topic: Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam (gelezen 464716 keer)
Re:Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam
Reactie #105 Gepost op:
12 December 2012, 11:13:34 »
Kun je geen gebruik maken van de
hoekplank
, Ronald?
Ronaldk
Reactie #106 Gepost op:
13 December 2012, 08:29:25 »
Hoi Jeroen,
Daar heb ik naar gekeken. Ik kom niet helemaal uit met de modulebakken en de Ivars. Die verspringen. De bakken zijn 1200mm lang en een Ivar-plank 420 of 830mm. Daarnaast gebruik ik de steunen van de Ivar om de bakken op te leggen. De hoekmodule zou dan komen te zweven boven de bak. Nu wordt deze op 3 of meer punten ondersteund. Bijkomend probleem: Ik heb niet meer ruimte
Groeten Ronald.
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Reactie #107 Gepost op:
13 December 2012, 12:55:19 »
Hoppa, paar bakkies erop en bouwen maar
Ziet er strak uit zo Ronald
. Zal moeders de vrouw ook wel blij mee zijn..
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Ronaldk
Reactie #108 Gepost op:
13 December 2012, 21:48:53 »
Update 5: Aanpassen Ivars
Ha Martin,
De vrouw is er inderdaad heel blij mee dat het nu allemaal wat ruimer is.
Voordat de bakjes erop gebouwd worden moeten de Ivars aangepast worden. Ik maak aan weerszijde van de Ivar een balkje (27x48mm) over de lengte van de Ivar.
Dus dat eerst en dan mag dit deel van de stapel hout veranderen in een paar modulebakken. Helemaal op maat gezaagd door een plaatselijke interieurbouwer. Daar kunnen ze het beter zagen dan ik thuis op de werkbank het kan doen.
Tot zover!
Groeten Ronald.
Laatst bewerkt op: 20 April 2013, 20:20:40 door Ronald Koerts
Karst Drenth
Reactie #109 Gepost op:
14 December 2012, 20:22:57 »
Dat wordt nog voor 2013 een rijdende baan als je zo doorgaat Ronald !
Grtzz,
Karst
Ronaldk
Reactie #110 Gepost op:
14 December 2012, 20:33:10 »
Moet nog veel gebeuren
Maar zeg nooit nooit
Reactie #111 Gepost op:
14 December 2012, 22:09:26 »
Iemand is r in elk geval recentelijk bij aldi geweest voor wat "helpende handjes" tijdens de opbouw
T begin ziet er veel belovend uit
,ben benieuwd naar t vervolg.
Ronaldk
Reactie #112 Gepost op:
15 December 2012, 09:02:22 »
Update 6: Miniupdate Modulebakken
Zo gisteren even bezig geweest. Tussen de telefoontjes, het thee drinken, het eten en het forum door bezig geweest met de baan.
Na de balkjes op de Ivar is het tijd voor de modulebakken zelf.
Het past allemaal heel mooi. Het lijkt wel een bouwpakket van het bekende zweedse warenhuis. Ik doe het rustig aan. Dus gewoon netjes alles afklemmen. De bakjes zijn recht toe recht aan dus dat gaat gemakkelijk. De boel wordt verlijmd en zo nu en dan een schroef erbij voor de extra verankering en stevigheid. Het lijkt erop dat het eigenlijk niet hoeft.
Groeten Ronald.
Laatst bewerkt op: 20 April 2013, 20:21:09 door Ronald Koerts
Karst Drenth
Reactie #113 Gepost op:
15 December 2012, 09:56:18 »
Martin Welberg
FYA !!!
Reactie #114 Gepost op:
15 December 2012, 12:32:37 »
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Ronaldk
Reactie #115 Gepost op:
16 December 2012, 10:06:48 »
Update 7: Modulebakken, deel 2
Gisteren nog wat tijd gevonden om verder te gaan. Aangezien het een soort van zweeds bouwpakket is gaat het redelijk vlot. Geen groot zaagwerk in de werkkamer en dat scheelt een heel stuk.
Deze zijn in ruwbouw gereed. De achterwand en fries worden met een moer/bout verbinding aan deze bakjes vastgemaakt.
De hoekbak geeft een leuke puzzel. Ondanks dat alles netjes op tekening staat en de interieurbouwer netjes de codering op tekening heeft aangehouden is het goed kijken of alles juist is.
Ook hier alles netjes lijmen en afklemmen zodat de lijm goed zijn werk kan doen.
Groeten Ronald.
Laatst bewerkt op: 20 April 2013, 20:21:47 door Ronald Koerts
Modelrailroading is fun!
Reactie #116 Gepost op:
16 December 2012, 10:35:09 »
Netjes! Zo ga je de goeie kant op. Ik volg het met grote interesse, dit Ivar systeem is voor thuis zeker een prima optie
Karst Drenth
Reactie #117 Gepost op:
16 December 2012, 11:57:24 »
Eens, zeker als je het allemaal zo netjes pas maak als Ronald !
Grtzz,
Karst
P.S. Maar ook voor beurzen
Was wel iets langer dan jou bezig, maar ik had dan ook 9 poten op te stellen
Reactie #118 Gepost op:
16 December 2012, 12:07:27 »
Gniffel....
Zonder dollen, voor een tt vind ik 't persoonlijk te bewerkelijk qua gesleep met los spul, maar zo voor thuis is het eigenlijk een geniaal systeem. Je kunt het aanpassen naar jou wensen, het draagt je baan en je hebt er tevens een mooi opbergsysteem bij.
Ik heb nog eens naar die hoge dragers gekeken, hoe zou je die aan kunnen passen om daar ergens op kijkhoogte een baan in te maken, en dan zonder al die palen aan de voorkant? Dan heb je en onder en boven opslagruimte namelijk.
Ronaldk
Reactie #119 Gepost op:
16 December 2012, 12:07:33 »
Dank heren! We gaan rustig verder met bouwen. Op deze manier heb ik er ook veel plezier in. Je kan nu in een uurtje veel doen.
De Ivars is zeker iets voor thuis. Met die twee planken eronder geeft lekker veel bergruimte onder de modelbaan. Heerlijk! Je moet alleen bij het kopen opletten dat ze allemaal recht zijn. Dus alles uit het schap halen en de besten eruit halen. Maar daar hebben jullie al ervaring meer
Bij beurzen ben je bij het opbouwen inderdaad iets langer bezig
Goed het gemakkelijke is dat je later de bakken er zo opzet en koppelt. Bij het afbreken moet je niet het laatste kruis te vroeg weghalen, dan valt alles in elkaar
D; Een ander voordeel: Je kan zo even bij de plaatselijke Ikea langs voor wat onderdelen
Alles heeft zijn voor en nadelen
Aanpassen van de ivars: Je zal het wat steviger aan de achterkant moeten maken. En mogelijk aan beide einden aan de voorkant 1 laten doorlaten lopen. Je houdt dan een driehoek en een verband voor de stevigheid. Of een balk (44x44mm) tussen de weggezaagde delen en verankeren aan de zijkanten. Dan heb je ook weer een stevige constructie.
Groeten Ronald.
Laatst bewerkt op: 16 December 2012, 12:12:00 door Ronald Koerts
