om 10:43:04
om 10:40:56
om 10:21:42
om 10:06:18
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
Wissel polijsten
om 08:45:27
om 07:15:30
dh3201
om 07:02:52
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen
Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen
Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Fleischmann 1306 probeersels
Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam
Topic: Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam (gelezen 464569 keer)
Ronaldk
02 October 2009, 13:08:40 »
De bouw is al in de zomervakantie begonnen… ik vond het nu maar eens tijd om het een ander hier op het forum te zetten. Ik kijk en geniet al zo lang anderen die hun bouwkunsten laten zien dus bij deze:
Na jaren van ontwerpen, dromen van een eigen baan was het van het zomer zover. Het huisje is zo goed als gereed en het grootste deel van de verhuisdozen zijn leeg en ingeruimd. Tijd voor de hobby. Daarvoor is in overleg met mijn vriendin een deel van de zolderkamer bestemd worden voor mijn hobby. Het ontwerp lag al voor een heel groot deel klaar en moet nu nog uitgevoerd worden.
Het houtenframe is opgebouwd uit allemaal populieren multiplex. De frames zijn gemaakt van 9mm dikke stroken. De stroken zijn 60mm breed. De stroken zijn door de plaatselijke houthandel gezaagd. De bakken zijn 1220x650mm waardoor deze nog gemakkelijk te hanteren zijn. Ter versteviging van het frame zitten op 320mm van de zijkanten een extra strook. Deze dient meteen als steun voor de multiplex platen voor de rails. Door het bevestigen van de platen met spijkers en lijm ontstaat een constructie die maatvast en qua gewicht licht blijft.
Tijdens de bouw van het frame toch tegen een aantal kleine probleempjes aangelopen waarvan achteraf gezegd kan worden in de toekomst anders. De dikte van de stroken, deze zijn nu 9mm, een dikte van 12mm is toch wat handiger. De plaat om de rails op te bevestigen zou ook een plaatdikte dikker kunnen. Een plaat van 5mm is toch wel aan de dunne kant ondanks dat het op de hele baan op 3 of 4 kanten ondersteund word.
Een tweede probleempje is de bereikbaarheid van de rails op de schaduwstations. Tussen het laagste niveau en het niveau daarboven heb ik 240mm gehouden met een balk van 60mm heb je nog 180mm over dus dat is geen probleem. Nu het probleem bij het hoogste niveau en het niveau daaronder is het hoogteverschil maar 140mm, met een balk van 60mm geeft dat een vrije ruimte van maar 70mm. Net niet lekker genoeg om je hand er door te steken en iets achter weg te pakken. Door de balk met 30mm te verjongen ontstaat er genoeg ruimte om je hand er tussen te houden.
De baan is naar zolder gebracht en op de poten (met wieltjes om heen en weer te kunnen rollen) gezet, buiten in de tuin leek het niet zo’n grote baan. Maar in de zolderkamer bleek het toch wel een aardige baan te zijn.
Bij de bouwmarkt de bekende blauwe ondervloeren gehaald, deze kan je mooi op maat snijden en zorgen voor een goede geluidsreductie, deze zijn met speciale lijm verlijmt op het frame. De rails is van roco uit het rocoline 2.1mm assortiment. Na de eerste meters gelegd en verlijmt (met houtlijm) te hebben kon er proef gereden worden. Dat is echt mooi om te zien, de eerste meters rijden over je eigen baan! Ik wil gaan rijden met koploper, dus het een en ander moet voorzien worden van bezetmelding, daarvoor gebruik ik de printen van Wim Ros.
Ook de aansturing van het geheel door Koploper gaat gebeuren met de S88XpressnetLI-print van Wim Ros / Karst Drenth en de Roco multimaus. Daarvoor zijn de eerste draden aan de baan gesoldeerd en aangesloten op de bezetmeldprint
Na het grote houtenframe begonnen met de opbouw van de spiraal om van het onderste niveau naar het tussen niveau te kunnen rijden. Deze wordt gebouwd volgens het bekende principe van de website van “Rainers Modellbahn” link:
http://www.stayathome.ch/gleiswendel.htm
Voor de rest is vrij rechttoerecht aan met draadeinden, de rails op ondervloer.
Dit is tot nu toe het laatste wat aan de baan is gebeurd. Komend weekend hopelijk meer tijd om te knutselen.
Groeten Ronald K
Laatst bewerkt op: 02 December 2012, 20:49:56 door Bert van Gelder
Bart Zegers
Re:H0: De bouw van mijn baan
02 October 2009, 13:30:57 »
Leuk om te volgen dit Ronald! Het ziet er allemaal strak uit
. Ik ben benieuwd naar het vervolg. Nog een tip, misschien kan je op plaatsen die doorbuigen een lat op zijn kant onder de plaat aanbrengen, wordt het toch weer ietsje steviger van. Ik weet natuurlijk niet of je daar (overal) de ruimte voor hebt.
Succes met de verdere bouw (heb je ook een baanplan?).
Bart
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
Ronaldk
02 October 2009, 13:50:01 »
Hallo Bart,
Bedankt voor het compliment,
Nou het doorbuigen is niet echt een probleem, de overspanningen zijn niet groot genoeg om door te buigen. En op sommige plaatsen zit al een extra "balk" gemonteerd ook waar twee platen bij elkaar komen. Het is meer de stevigheid van een dunne plaat. Je kan niet met je complete gewicht midden op een plaat leunen, dat is niet goed voor de plaat. De spiraal is gemaakt van twee platen van 3.6mm op elkaar verlijmd en dat is al steviger dan 1 plaat van 5mm dikte. Het leunen op het frame gaat wel goed. 9mm is net is aan de dunne kant, schroeven zijn meestal 12 mm of 16mm dan is 12mm dikke stroken makkelijker werken.
Groeten Ronald K
de hondsrug baan
02 October 2009, 15:02:08 »
Hoi Ronald,Ik hoop dat je foto's en uitleg van je te bouwen baan blijft updaten, je had op mijn baan tips gegeven om met draadeinden te gaan werken, nu zit ik de denken om de draadeinden in een u vorm te buigen.wat zijn trouwens jou afmetingen van, de baan, lijkt wel een grote baan verder veel succes met het bouwen en ik hou dit draadje in de gaten.Het ziet er tot nu toe super strak en netjes uit.
mvgr Evert Masselink
Basilicum
Prae-adviseur
02 October 2009, 15:22:51 »
Je hebt een goede start gemaakt, Ronald.
Ik snap, dat je achteraf liever dikker hout had gebruikt. Toch hoeft het geen groot probleem te zijn. Stel dat je een kroonsteen onder de baan wilt schroeven met een schroef van, bijvoorbeeld, 15mm lang. Door de kroonsteen zal hij maar een millimetertje of 7 in het hout draaien.
Veel plezier met de verdere bouw. Ik houd je in de gaten.
Basilicum
Deining in Dönsdorf
Dahinterhofen im Bau
Automatic-rock
Impressionistisch Modelbouwer
02 October 2009, 18:57:24 »
Heb je al plannen hoe je het gaat aankleden? Bergen, grote stad, weiland, haven?
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:
Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op:
automatic-rock.nl
cor_b
at ,t moar exact 1:87 is
Doornvliet CS 1975 t/m 1995
02 October 2009, 21:28:22 »
Ronald
Ik heb het frame van 18m/m populieren plaat gemaakt en waar de rails en het andere spoorweg gebeuren op 9m/m plaat gemaakt.
Maar zo tezien wordt het een leuke baan.
Cor
Ronaldk
H0: De bouw van mijn baan (update 1)
04 October 2009, 22:08:42 »
Het weekend is bijna ten einde en ik heb wat kunnen doen. Van een weekendje bouwen is dit het resultaat:
De rails op de windingen worden vastgezet met houtlijm. Om deze goed te verlijmen worden deze met klemmen goed vastgedrukt. Na het vastlijmen worden de verschillende draden aan de rails vastgesoldeerd.
Natuurlijk moet de spiraal getest worden, de hoogtes van de plateaus moeten nog iets aangepast. De test is goed verlopen, de grootste rijtuigen kunnen elkaar zonder problemen passeren.
Dit is het uiteindelijke resultaat van een weekendje bouwen. Naast de spiraal heb ik ook nog een aantal blokken aangesloten op de bezetmelder. De spiraal is gereed en kan aangesloten worden op het tweede niveau.
Dit was het voor dit weekend...
Groeten Ronald K
Sander
04 October 2009, 22:24:20 »
Ligt die rails niet erg kort aan de rand
Verder ziet het geheel er erg solide uit. Top!
Sander
Sander
Ronaldk
04 October 2009, 22:31:41 »
Hallo Sander,
Ja dat is wel het geval ja. Daar moet ik nog even wat op vinden dat als er iets misgaat niet de treinen meteen een meter naar beneden vallen. Aan de binnenzijde is er wel genoeg ruimte, maar dat houdt op sommige plaatsen niet over. Ik heb het nog gecontrolleerd in het excel-staatje van de website maar dit waren toch echt de juiste maten.
Groeten Ronald K
Ronaldk
Update 2: Baanplan
05 October 2009, 21:09:40 »
Iemand vroeg naar een baanplan
Ik heb hier een plaatje van het zichtbare gedeelte. Deze is iets kleiner dan het schaduwgedeelte vanwege een schuine kap die in de weg zit.
afmetingen: L-vorm 1220x3880mm met 1300x1220mm
Het ontwerp is een doorgaand station aan een enkelsporige lijn met een (tandradbaan) zijlijn. Daarnaast zijn nog een aantal goederensporen aanwezig. Tijdperk is nog echt uitgedacht. Situering zal zuid-duitsland zijn, geen echte locatie in gedachte.
Tot zover.
Groeten Ronald K
Ronaldk
Update 2: Niveau 2
13 October 2009, 13:54:35 »
Tijd om een beetje bij te praten. Van het weekend zijn we weer aan het bouwen geweest. Op het tweede niveau een groot deel van blauwe ondervloeren voorzien. Nog meer draadjes aan de rails gesoldeerd. Een groot deel van de tijd aan het stoeien geweest met de aansluiting van de spiraal aan het tweede niveau. Daar moet namelijk ook de spiraal naar het hoogste niveau beginnen. De eerste halve ronding van de tweede spiraal in elkaar gezet en op zijn plek gepast. Deze moet nog wel op “maat” gezaagd worden zodat deze niet over de andere sporen hangt.
Van de week en volgend weekend kan er een begin gemaakt worden met het leggen en aansluiten van de rails op het tweede niveau.
Soms merk ik dat door de werkzaamheden van de spiraal de moeren lostrillen. Om dit op te voorkomen denk ik er over om de moeren met een beetje secondelijm of contactlijm vast te zetten. Dit moet dan na de niveau’s op de definitieve hoogtes zijn gebracht.
tot een volgende update!
santerdam
13 October 2009, 14:22:41 »
Ronald, je kun ook eens kijken naar
borgmoeren
zoals dit voorbeeld van Conrad. Ze zijn overal te koop.
Sander
Ronaldk
13 October 2009, 14:38:24 »
Hallo Sander,
Dat is ook een goed idee, daar zal ik eens naar kijken...
Groeten Ronald.
Gerrit F
Zelfportret
13 October 2009, 14:46:08 »
Of men doet dat met
Loctite
En dat is een engels woord
Gerrit f
Gerrit F
Van de draad af....
