om 10:14:40
ES44C4
om 10:12:10
om 10:07:42
NMJ 2026
Loki
om 10:02:55
om 09:59:10
om 09:55:10
om 09:53:09
Marco1044
om 09:50:07
om 09:40:10
Chiel ZH
om 09:21:31
LS Models 2026
Bennie66
om 09:06:28
om 08:49:21
om 08:42:17
om 08:39:30
The Summer of 69
om 08:37:25
om 08:33:25
om 08:22:04
Bor de Wolf
om 08:11:54
Fleischmann 734124
om 07:27:42
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
15 February 2026, 23:24:42
15 February 2026, 22:59:50
Thom
15 February 2026, 22:30:24
Instelling yamorc 7010
Dirk
15 February 2026, 22:07:53
Doornvliet
15 February 2026, 22:01:57
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:48:21
VERPLAATST: Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500)
Duikeend
15 February 2026, 21:15:13
weslyr
15 February 2026, 21:04:41
15 February 2026, 20:45:20
Hoogte spiraal n-spoor
Topic: Hoogte spiraal n-spoor (gelezen 5011 keer)
Rob Bogers
01 October 2009, 10:57:21 »
Ik ben voor iemand een baan aan het ontwerpen en daarbij komt natuurlijk ook een spiraal van de hoofdbaan naar het schaduwstation. Mijn vraag is: wat de vrije tussenruimte zou moeten zijn tussen de spiraallagen als je rijdt met e-locomotieven met panto's op. Daarbij komen ook nog natuurlijk de hoogte van de isolatie (4mm) en de hoogte van de rails. Ik weet dat er een norm is voor H0 maar ik kan de norm voor n-spoor e-locs niet vinden.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Wim Ros
BHV
Re:Hoogte spiraal n-spoor
01 October 2009, 11:05:38 »
Rob, bovenkant rails 5 cm.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Rob Bogers
01 October 2009, 11:23:05 »
Wederom bedankt Wim
Kieft01
alle herbegin is moeilijk
01 October 2009, 11:27:31 »
Wim: je bedoelt dit wsch. als totale hoogte?
"Offcieel" moet je minimaal 37 mm boven je railstaaf hebben.
Als je dan de isolatie en je rails meeneemt kom je rond de minimaal 44 mm uit.
Laatst bewerkt op: 01 October 2009, 11:29:35 door Kieft01
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
01 October 2009, 11:31:10 »
Ik kan me geheel aansluiten bij het korte antwoord van Wim.
Als je een wat uitgebreider antwoord zoekt, kijk es in dit draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,22138.msg332637.html#msg332637
HansQ, RailClub Utrecht
Rob Bogers
01 October 2009, 11:42:47 »
Het leek mij ook wel duidelijk wat Wim schreef. Of je nu isolatie van een meter dik plaatst of 4 mm, de hoogte vanaf de rails (zoals Wim aangaf) naar de bovenzijde van een andere laag is 5 cm. Niets moeilijks aan. Alleen ik wist niet dat het 5 cm was, daar ging het om.
Online
01 October 2009, 12:26:17 »
Citaat van: Rob Bogers op 01 October 2009, 10:57:21
Staat allemaal in hetzelfde normblad,
NEM 102
Rob Bogers
01 October 2009, 12:53:30 »
Bedankt Klaas, weer wat wijzer geworden!
Online
01 October 2009, 13:34:58 »
Bij die norm hoort nog wat toelichting.
De hoogte van 37 mm tussen bovenkant spoorstaaf en onderkant van het bovenliggende dek (H5) geldt als er bovenleiding hangt, of als je met gestreken stroomafnemers rijdt.
Volgens
NEM 201
is de laagste positie van de bovenleiding 34 mm boven de spoorstaaf. De bovenleidingdraad mag dus binnen de ruimte van 37 mm hangen.
Als je zonder bovenleiding rijdt, en met de stroomafnemers omhoog, dan gaat het niet goed bij die 37 mm. Dan is het veiliger om de bovengenoemde maat van 50 mm aan te houden.
Rob Bogers
01 October 2009, 13:53:55 »
Dank voor jouw toelichting maar de vraag was ook rijden met de panto's omhoog. Ik had er natuurlijk even moeten bijvertellen dat er geen bovenleiding in de spiraal komt te hangen, beetje teveel van het goede. Zeker als het geen functionele bovenleiding wordt.
KroKo
Will It Be You?
01 October 2009, 14:21:41 »
Bij de NEM102 komt eventueel nog 0,4G van NEM105 geeft 37+3,6 = 39,6~40mm.
Bij de NEM201 komt eventueel nog 0,4G van NEM105 geeft 40+3,6 = 43,6~44mm.
Laatst bewerkt op: 01 October 2009, 14:25:07 door KroKo
Rob Bogers
01 October 2009, 14:34:34 »
Dus dan zit ik met 5 cm toch goed? Zekerheid voor alles!
santerdam
01 October 2009, 14:58:29 »
Als je voor zekerheid wilt gaan, kijk dan ook even naar een praktische maat. Technisch is 5 cm prima, maar kun je er ook tussen met je hand als het nodig is ? Bijvoorbeeld (hand-)bereikbaarheid bij een 2-sporige spiraal.
Sander
Rob Bogers
01 October 2009, 15:24:27 »
Sander, daar zeg je wat maar daar is makkelijk een mouw aan te passen, wanneer we aan het bouwen gaan. Een centimeter of 8 moet dan voldoende zijn om bij eventuele verdekte sporen te komen. Maar leuk dat je dat naar voren brengt.
