om 11:53:02
Modellbau Lingen 2026
om 11:43:34
om 11:36:29
Station Steenwijk poging 2
FredD
om 11:20:54
Piko EUROCITY 2869 traxx
om 09:53:52
Theo Mol
om 09:42:51
om 09:41:38
om 09:39:52
om 09:23:31
Frank103
om 09:16:09
om 09:04:32
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL
Luc2000
om 08:22:56
om 07:46:48
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal
om 01:42:05
Goede wensen voor 2026
om 00:18:24
18 December 2025, 22:43:11
diorama, voor lange treinen.
Mark D.
18 December 2025, 22:18:05
18 December 2025, 21:41:46
Onshape gebruikersgroep
18 December 2025, 21:39:59
Resin kits best met of zonder grondlaag
18 December 2025, 20:52:29
NAM ex USATC MK modelbouw studio kit
18 December 2025, 20:41:57
Vislijn
18 December 2025, 19:41:54
Revier Rheinbrenner (H0)
Marco1044
18 December 2025, 19:14:52
18 December 2025, 18:53:51
VERPLAATST: Probleem met inloggen
Duikeend
18 December 2025, 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen
linquenda2
18 December 2025, 17:58:09
18 December 2025, 17:54:25
Locojack
18 December 2025, 17:14:30
18 December 2025, 17:00:58
Elektronica en analoog
Iemand ervaring met transformator Conrad 216465-89 ?
Topic: Iemand ervaring met transformator Conrad 216465-89 ? (gelezen 4906 keer)
maartenvanderburgt
Re:Iemand ervaring met transformator Conrad 216465-89 ?
Reactie #15 Gepost op:
14 September 2009, 09:47:53 »
Begrepen en gelukkig maar. Had anders kunnen zijn.
Maarten
GW
Reactie #16 Gepost op:
14 September 2009, 09:50:44 »
Klaas
: man, wat is het lastig om goed te formuleren heh? Dit is wel precies wat ik bedoelde namelijk, één booster per trafo (plus overigens de rest van de spullen, kan dat wel?'; dus een segment staat gelijk met het bedieningsgebied van één booster...
Gerard
Zie
washtown topic
Reactie #17 Gepost op:
14 September 2009, 10:01:30 »
Het is niet zo lastig om goed te formuleren.
Gewoon een kwestie van nalezen wat je hebt geschreven, en je dan afvragen of een lezer wel begrijpt wat je daarmee bedoelt.
Maar goed, een booster heeft ongeveer 50VA nodig, dus bij de door jou gekozen trafo heb je nog 20VA over voor allerlei toeters en bellen. Dat kan uiteraard, maar dan moet je er wel voor zorgen dat de stroomkringen waar die toeters en bellen in zitten verder nergens contact hebben met de railspanning.
Persoonlijk zou ik kiezen voor een andere optie. Gebruik per booster een eigen trafo, die monteer je direct naast de booster en je verbindt ze met twee draadjes.
Voor de toeters en bellen neem je dan een aparte trafo, en de uitgang daarvan verdeel je via de ringleiding over de hele spoorbaan. Zo houd je de instalaltie overzichtelijk.
GW
Reactie #18 Gepost op:
14 September 2009, 10:10:01 »
Hmmm, zit wat in, en ook dat is een simpele maar toch eenvoudige oplossing. Aantal trafo's wordt dan: boostersecties + (minstens) 1...
Bedankt Klaas.
Zie
washtown topic
maartenvanderburgt
Reactie #19 Gepost op:
14 September 2009, 13:04:23 »
Ik denk dat het voorstel van Klaas het beste is, maar dan heb je wel weer meer trafo's nodig.
Zelf zou ik gaan voor 1 zware trafo per sectie, met aan de trafo een zekeringenblok om verschillende stroomkringen te maken, bijv 1x 4 A en 2x 1,5 A afzekering.
Dan heb je op een veilige manier voldoende vermogen voor de booster en daarnaast nog voldoende voor andere aansluitingen.
De overzichtelijkheid is dan anders dan bij Klaas, maar minstens even duidelijk. (en met minder trafo's)
Maarten.
Reactie #20 Gepost op:
14 September 2009, 19:32:14 »
Huib Maaskant beschijft
de bouw van een grote voeding
Mits je weet wat je doet en de veiligheidsvoorschriften in acht neemt een prima ding. De Amplimo trafo's kan ik aanbevelen.
Gr, Ben.
